R3D
Регистрация: 20.03.2014 Сообщения: 3 Темы: 1 Откуда: Донбасс Мото: ява 638
Подскажите как поступить, купил ушатаную яву 638 люкс, техпаспорт и номер есть все номера на шилде на двигателе и на самой раме совпадают с номерами техпаспорта. Все бы хорошо, но когда начал обдирать раму и готовить к покраске оказалось что дублирующий номер на раме где двигатель вварен, причину замены рамы я не знаю так как мот передавался через десятые руки (я только знаю двух его предыдущих хозяев и они с ним ничего не делали только ездили) перед тем как забрать проверил его в мрэо он оказался чистый. Так вот стоит его реставрировать или использовать двигло и обвес в качестве донора? на днях нашел раму с документами и номером но от явы 638 5 00, я так понимаю будет гемор с установкой труб и крепежем пинала, вообщем посоветуйте как поступить?
Тематика раздела "Ваши письма" несколько иная. Если бы прочли Правила раздела, то мне бы не пришлось переносить тему.
Пока устное.
Дж. |
| R3D, если вварено аккуратно, то оставляй. |
kutlikon
Регистрация: 26.07.2013 Сообщения: 470 Темы: 3 Откуда: Sankt-Petersburg Мото: JAWA 350 638 1989г.
Косяки , если по сварке есть, подправь. Красиво покрась, и катайся как не в чём не бывало...  _________________ Старит не тело, старят мысли... |
gorik
Регистрация: 31.08.2009 Сообщения: 877 Темы: 4 Откуда: Мариуполь Мото: JAWA-250/559-02(дв.360)1962г.в+Duna ОК-3/а 1965г.в.
Если ТС увидел косяк "невооружённым глазом",то что говорить об экспертах в МРЭО...Хочешь спокойно спать и ездить-сделай всё по Закону!ИМХО.  _________________ Всегда оставался,остаюсь и останусь при своём мнении!Не дождётесь!!! |
рим
Регистрация: 25.03.2013 Сообщения: 740 Темы: 4 Откуда: Архангельск Мото: ява 634
| Если мот стоял у прежнего владельца на учете,то ничего страшного нет |
sania jawa638 Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 17.06.2013 Сообщения: 108 Темы: 2 Откуда: Курск Мото: Ява 638
| Я думаю этот мот можно восстановить и попробовать зарегистрировать в ГАИ, постараться аккуратно замаскировать вваренную часть. Если не получится всегда можешь перенести все на другую рама, проблем не возникнет, недостоющие части можно взять с другой рамы и переварить. |
Vano Карточек: 2 Мастер
| интересное кино - на раме дублирующий номер. А основной тогда где, на шильдике? |
R3D
| kutlikon писал(а): |
Косяки , если по сварке есть, подправь. Красиво покрась, и катайся как не в чём не бывало...  |
В том то и дело что подогно и вварено так что визуально ничего с передней части невидно даже когда краски нет а вот с обратной стороны было пошпаклевано, раму я недавно красил сам (компрессор и дракон имеется) но потеплеет буду перекрашивать так как на видных местах с покраской накосячил собственно сегодня вечером сфотаю с краской отдеру и покажу без краски как выглядит
Добавлено спустя 29 минут 35 секунд:
| Vano писал(а): |
Люди отписавшиеся выше суть вопроса поняли, так что можешь идти искать "корм" в других темах |
| R3D, это мое дело, кормилец ты))) |
R3D
Вот как это все дело выглядит, с задней стороны сверху шпакля сдерта с низу шпаклю трогать не стал закрасил как было и закинул ее в гараж зимовать)))
