surzis
Регистрация: 17.04.2013 Сообщения: 8 Темы: 1 Откуда: Chernigow Мото: 638-5-00
Пытался снять бак перед покраской, не смог выкрутить болт на резиновой втулке (которая вставляется в ухо бака). Дергать и вырывать - не стал. Как её вообще аккуратно вытащить? Я как поняя, болт там просто прокручивается. С левой стороны - почему-то втулки нет, там пусто)
В общем если кто знает - посоветуйте пожалуйста как снять аккуратно бак. Заранее спасибо!
p.s. бак такой  |
| Немного масла моторного со шприца закачай на резинку, чтобы ее размягчить, а затем аккуратно тонкой плоской отверткой отжимая по кругу вытаскивай резинку их уха бака, предварительно ослабив болт крепления, вытягивая за его головку пассатижами. Не рви только резинку, такую возможно уж и не найти будет. |
surzis
| Болт смог выкрутить буквально на 1 см, дальше просто прокручивается. Значит резинку просто аккуратно осталось вытянуть и всё? |
| Цитата: |
Да.
Вся проблема в том что ее (резинку) сжало и она осталась в таком деформированном состоянии, и не выходит из уха бака из за деформации резины, возможно она, немного размягчившись и выйдет, если ее аккуратно тянуть за болт крепления и покачивая из стороны в сторону. |
zigzag
Зодиак
| surzis писал(а): |
Болт выкрути и утопи его во внутрь (с другой стороны болта стоит гайка которая при затяжке разжимает эту резинку) и за края резинки двумя отвёртками тащи.
Вот она http://sasyawa.users.photofile.ru/photo/sasyawa/150426628/xlarge/167112906.jpg _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01 |
| есличо - такие же резинки используются сейчас на 640-ой и продаются. вместе с болтиком. |
surzis
| Спасибо ребята за помощь! Завтра попробую и отпишусь как всё прошло. |
Дик
Регистрация: 14.02.2011 Сообщения: 1916 Темы: 7 Откуда: Россия город Курган Мото: Ява-634-7-00 ; 634-8 ; 638
WD-40 помогает .
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Если с одной стороны нет втулки - попробуй выдавить сквозь раму какой- нибудь палочкой. _________________ Деньги кончатся - жизнь наладится ! |
TOYO
Регистрация: 14.01.2012 Сообщения: 144 Темы: 4 Откуда: г Обь(Толмачёво) Новосибирск Мото: JAWA 350-640
surzis
| Спасибо всем за помощь! Получилось только после того как маслом смазал немного резинку. Вышло сразу же ;-). |
алексейсергеич
Регистрация: 24.02.2013 Сообщения: 39 Темы: 1 Откуда: павлоград Мото: Jawa 634 1980 г.в ява 633 1975 г.в. иж 350 1948 г.в.
| кто знает у бака 634 есть под низом слева ухо, на нем пружина, куда крепиться второй конец пружины? |
рим
Регистрация: 25.03.2013 Сообщения: 740 Темы: 4 Откуда: Архангельск Мото: ява 634
najawa
Регистрация: 31.03.2014 Сообщения: 14 Темы: 0 Откуда: Оренбург Мото: Ява 634
У меня родные резинки пришли в негодность. Подобрал с какой-то с/х техники, вроде с комбайна. Они размерами такие же, год эксплуатирую, нареканий нет. Буду в гараже, сфотографирую  |
Александр Орлов
Регистрация: 09.03.2012 Сообщения: 117 Темы: 1 Откуда: Белгородская область Мото: jawa 638-5, 634
| Сфотографируй обязательно и узнай с какого именно комбайна. |
najawa
Вот, как обещал Резинки с двигателя комбайна "Нива" СМД-21 (каталожный номер 54-00405, именуются "муфтой"). Я посадил их на одну ось, по мне так и надежнее, и удобнее Диаметр наружной части (торца) идентичен родной. Вот фото (щелкайте на картинку, чтобы увеличить):
