PANNONIA 2013 года выпуска
сазонов роман
Мото: pannonia
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2014 14:58    Заголовок сообщения: PANNONIA 2013 года выпуска Ответить с цитатой
Вот тут собрал в отдельный альбом несколько фотографий про очень интересный проект http://photo.qip.ru/users/romi-pannonias/151230094/ Все снимки взяты с сайта www.totalbike.hu сразу скажу, что мотоцикл чисто гоночный и существует в единственном экземпляре. Рама 1970 г. взята от стандартной серийной модели Pannonia P20 250, но усилена и доработана. То же относится к маятнику. Передняя вилка, подвески, тормоза, колёса, выпускная система и прочее от лучших современных производителей. Казалось бы ну тюнинг и тюнинг, ни чего особенного. Но я не зря написал " 2013 года выпуска", ибо двигатель мотоцикла НОВЫЙ! В стандартный картер P20 вполне можно впиндюрить вместо пятиступенчатой, шестиступенчатую КПП, современное сцепление. Это не проблема и так многие делают. Основная проблема тут в ЦПГ. Чтобы взять цилиндры (лучше всего "водяные") например от Yamaha 250 нужно на картер P20 наваривать металл, фрезеровать, переставлять шпильки, выполнять много разных операций по подгонке. Знаю некоторые умельцы так делают. Но этот человек пошёл другим путём. Взял цельную болванку из алюминиевого сплава и на обрабатывающем центре изготовил новый картер по размерам стандартного от Pannonia, но с оглядкой на, то что мотор будет с современными "водяными" цилиндрами. От чего цилиндры, я пока не понял, но вероятнее всего от ROTAX, но может я и ошибаюсь. Вся эта затея весьма дорогая, на изготовление только одного картера ушло 400 нормочасов. О стоимости готового мотоцикла можно только догадываться. В общем получился настоящий космический корабль. "Четвертушка" мощностью не менее 55 л. с. при 10 000 оборотов, с 6-ступенчатой коробкой, лепестковыми клапанами на впуске, раздельной смазкой, жидкостным охлаждением и всеми самыми современными комплектующими. Справедливости ради хочу отметить, что на изготовление этого мотоцикла ушло уже более двух лет и он ещё не готов окончательно. Остаётся только позавидовать, в хорошем смысле этого слова, нашему венгерскому коллеге за его целеустремлённость и пожелать ему удачи!
Последний раз редактировалось: сазонов роман (07 Дек 2014 13:09), всего редактировалось 1 раз
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2014 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что сказать, сильно!
сазонов роман
Мото: pannonia
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2014 15:21    Заголовок сообщения: PANNONIA 2013 года выпуска Ответить с цитатой
Долго я ждал этого дня, когда это чудо, наконец, заработает. И вот пожалуйста первое видео http://www.youtube.com/watch?v=Hnlq1AhtKXI Правда мотоцикл ещё не комплектен. Даже в двигателе ещё нет КПП и сцепления. Но работает ведь же! Да ещё как работает! Просто песня, сердце так и хочет выпрыгнуть наружу от этих звуков! Это тоже Pannonia! Я так полагаю, что на любительских гонках в Европе этот мотоцикл в нынешнем сезоне "засветится"...
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2014 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я если честно, не знаю какой вал на твоей двухцилиндровой (сборный в монолит, разъединяющийся), но предполагаю что на этой вал уж точно с хитростями, для долгой эксплуатации на очень высоких оборотах. Возможно что кроме смазки подшипников, сборок шатунов бензо масляной смесью применена еще какая то система смазки принудительная, кроме самих не штатных шатунов со своим комплектами в сборе.
сазонов роман
Мото: pannonia
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2014 16:00    Заголовок сообщения: PANNONIA 2013 года выпуска Ответить с цитатой
skinonsan! На моём мотоцикле стандартный разборный венгерский коленвал. 20-22 силы при 7500 оборотах его нормальные параметры. С чугунными горшками, архаичной смазкой и бронзовыми втулками в верхних головках шатунов. Вал разборный т. к. картер не имеет горизонтального разъёма и два коленвала вставляются с двух сторон, затем ставятся фланцы с коренными подшипниками и валы затягиваются внутренним болтом. КПП тоже на отдельном фланце монтируется. У тюнингеров коленвалы, само собой, тюнингованые. У всех спортивных реплик Pannonia P20/21 от стандартных валов только маховики и цапфы. Шатуны, подшипники головок, кривошипные пальцы японские. Поршни, кольца, карбюраторы и прочее тоже зарубежное. В любительских гонках их порядка 20 штук выступает. Но все они с родными двигателями (ну или точнее картерами), а этот экземпляр будет с полностью новым двигателем. Что касается смазки, то наверняка там есть какие то секреты...
autocar
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2014 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет слов.. Крутой
Темы: 61
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2014 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да уж! Я тоже передёрнул, пока видео смарел! )))
nemmishka
Мото: Иж ПС от 74 до 82 года,Иж Ш-12,ИЖ-Ю 500, ЗиД-80, Рига-4 и еще что то
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2014 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сазонов роман, вот так на Паннонии П-20?
http://cs425018.vk.me/v425018154/8610/Dz7drhR07cU.jpg На фото колено Юпитер 500 середины 60-х.
Перепрессовка коленчатых валов, сварка алюминия с обработкой, художественное литье из бронзы и алюминия.Копии эмблем и значков
сазонов роман
Мото: pannonia
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2014 15:10    Заголовок сообщения: PANNONIA 2013 года выпуска Ответить с цитатой
nemmishka! Схема конструкции картера Pannónia P20 (P21) была позаимствована у Adler MB250. Yamaha тоже копировала Adler, но японцы картер сделали с привычным вертикальным разъёмом. Для тех кому интересно посмотреть как устроен двухцилиндровый Pannónia решил создать небольшой альбом. Двигатель короткоходный 56Х50 мм, коленвалы маленькие. Я в кармане проносил на работу, чтобы втулки перепрессовать. Вот самые первые снимки с прототипа 1964 г. Тут ещё алюминиевые хромированные цилиндры и японская электрика, карбюраторы http://photo.qip.ru/users/romi-pannonias/151228068/179323116/#mainImageLink Родные валы и лабиринтное уплотнение между ними http://photo.qip.ru/users/romi-pannonias/151228068/179323118/#mainImageLink Тюнингованые валы с японскими шатунами, подшипниками и игольчатыми подшипниками ВГШ http://photo.qip.ru/users/romi-pannonias/151228068/179323120/#mainImageLink На этом фото новодельные фланцы коренных подшипников http://photo.qip.ru/users/romi-pannonias/151228068/179323315/#mainImageLink На чертеже левого коленвала видно, что внутри находится болт с внутренним шестигранником (поз. 14063). Через полую цапфу болт спецключом вворачивается в правый коленвал и ещё фиксируется шпонкой http://photo.qip.ru/users/romi-pannonias/151228068/179323121/#mainImageLink Если будет интересно, то позже могу дополнить альбом другими снимками и продолжить рассказ про устройство этого мотоцикла...
Elman
Мото: Ява 634, ЧЗ 472, Урал
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2014 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вобще на панни гонялись в шкмг, не знаю правда, удачно ли
куплю советские шоссейно кольцевые мотоциклы и запчасти к ним
nemmishka
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2014 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я еще видел видео на Ютюб, там типа музей, и гоночная Паннония П-20 с прямым впуском через ЛК.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
сазонов роман, получается соединеие валов по типу лодочных моторов.Фото интересные.
сазонов роман
Мото: pannonia
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2014 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Elman! Изображенный на фото мотоцикл был изготовлен в 1967г. (ещё до начала серийного производства P20) в единственном экземпляре, выступал в Magyar GP 1968-1970 годов и даже занимал призовые места. К нему было сделано достаточно много запасных частей. Даже утверждалось, что был ещё один такой экземпляр. Но исследования последних лет показали, что спортивный отдел завода, скорее всего, официально изготовил всё же только один такой мотоцикл. Машина имела алюминиевые цилиндры, дисковые золотники на впуске, алюминиевые обода, усиленную раму, 6-ступенчатую КПП. Рабочий объём цилиндров 250 куб. см, макс. мощность 36 л. с., при 9000 об./мин., макс. скорость 176 км/ч. Самое интересное, что мотоцикл сохранился. Я лично своими глазами видел его в разобранном виде в 1994г. Более 20 лет по крупицам его собирал один мой знакомый из Швеции. В 2011г. машина, наконец, была полностью восстановлена практически в первозданном виде и ныне здравствует! В 1972г. на основе P20M завод построил несколько экземпляров для 24-часовых гонок во Франции (Bol d'Or). Pannónia на Bol d'Or выставляла команды в 1956, 1959, 1971 и 1972гг. В 1956г. заняла первое место в категории… nemmishka! В Венгрии очень много спортсменов-любителей, поклонников Pannónia P20. Они постоянно ремонтируют, модернизируют, готовят к гонкам свои мотоциклы и тем самым не дают им кануть в лету. «Лепестки», жидкостное охлаждение и прочий тюнинг, это их тема. Они выступают с ними на различных ретрогонках и любительских соревнованиях как в Венгрии, так и в других странах. У них есть свой форум. Вот адрес http://forum.index.hu/Article/showArticle?na_start=1000&na_step=500&t=9161076&na_order= P.S. кстати здесь можно посмотреть и фото PANNONIA 2013 ГОДА ибо ресурс обозначенный в начале темы, к сожалению, закрылся...
Последний раз редактировалось: сазонов роман (07 Дек 2014 13:35), всего редактировалось 1 раз
Elman
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2014 07:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще их много разных было
судя по сайту колдваррейсерс
yura_brk
Эгоист
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2014 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сазонов роман
Мото: pannonia
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2014 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые коллеги! К сожалению, фразу: "вообще их много разных было" нужно читать примерно так: "вообще это был штучный товар". Не зная тонкостей данной темы практически не возможно определить где оригинал, а где просто реплика, или просто "самопал", если хотите. Я не зря отметил, что спортсмены-любители ваяют многочисленные спортивные снаряды как из двух-, так и из одноцилиндровых Pannonia. Часто у них получаются великолепные результаты, просто шедевры, в своём роде. Которые не просто красивые, но и способные "на настоящие подвиги"! Всё это интересно и благодаря этим энтузиастам марка, как бы продолжает жить. Теперь комментарий по выше выложенным фото. Снимок 8765532_orig.jpg является оригинальным заводским датированным 1972 годом. Это модель для гонок Bol dOr. Весьма не понятно почему на снимке стоит цифра "3"? Ибо у меня в коллекции есть оригинал этого фото, но с номером "2". Всего таких построили 4 экземпляра. Непосредственно в самой гонке 1972 года во Франции принимали участие две машины с номерами 3 и 4. Через 10 часов после старта №4 выбыл из-за аварии, а №3 за 24 часа проделал 484 круга, показав общую среднюю скорость 89,6 км/ч и занял шестое место в категории "250". Всего в этой категории стартовало 11 мотоциклов. Из них до финиша добрались только семь машин. Расклад в категории был таким: I-место Montesa (581 круг/общ. ср. скорость 109,3 км/ч) II Kawasaki (559/103,5) III OSSA (549/101,6) IV и V Ducati (результаты не известны) VI Pannonia (484/89,6) VII Yamaha. Это было самое неудачное выступление Pannonia в Bol dOr. Первоначально предполагалось, что завод выставит команду и в 1973г. Но сославшись на провал 1972г., средств на это выделено не было... На следующем фото (60565_orig.jpg) мотоцикл Attila на базе Csepel 125. Он был построен не заводом, а спортсменом-любителем в конце 1940-х годов. На третьем снимке "самопальный шоссейник" на базе стандартного P10. На двух последних фотках Pannonia MC63 (У него было несколько и других названий: LMC250, CA250(California), White Tornado, White MC Scrambler, MC II). Это самый "массовый" из всех спортивных Pannonia. Выпускался в 1964-1967гг. Завод изготовил их около 200 штук, причём 100 шт. экспортировал в США. Наиболее точные характеристики: степень сжатия 9:1, мощность 23 лс/6000 об., масса 117 кг. Хотя есть и данные о 25 и даже 28-30 л. с. при 6500-6800 об., степени сжатия 1:12 (всё это рекламные штучки, при чём американские). Колёса могли быть разные, как и конструкция задней звёздочки, внешняя отделка и некоторые мелочи). Таких мотоциклов сохранилось несколько десятков. Вообще если взять во внимание ничтожно малое количество выпущенных заводом спортивных машин поражает то, что многие из них дожили до наших дней, даже те, которых построили всего пару штук и они успели погонять на настоящих международных трассах!
