leftlogin
Регистрация: 31.03.2014 Сообщения: 17 Темы: 4 Откуда: Киев Мото: ИЖ 49, Pannonia T5
Уважаемые форумчане, помогите разобраться со следующей проблемой: сабж ИЖ 49, от магнето провода идут на распредкоробку ИЖРР1 с распредкоробки на катушку ну и с катушки на свечу.
На кулочках в магнето искры нет, конденсатор менял (но возможно он был 12ти вольтовый с Волги)
Собственно вопросы: Нужен ли в такой схеме аккумулятор (ведь есть магнето)
С чего начать? Помогите разобраться
p.s. Сильно не пинайте - только начинаю заниматься) |
Vano Карточек: 2 Мастер
Нет там магнето. Конденсатор даже на Волге минимум 250В.
| Насколько мне помнится, 49 й без аккумулятора нужно разогнать с толкача км до 10 -15 в час, тогда искра появится (условие самовозбуждения генератора), при условии что все элементы электрики исправны. Для пуска на месте нужен аккумулятор. Заводке с толкача, если не ошибаюсь соответствует 5 положение ключа в замке. |
leftlogin
| skinonsan писал(а): |
А разве на генераторе бывают кулачки? |
| А шо, если есть кулачки, значит магнето? |
leftlogin
| Vano писал(а): |
Ну по логике да |
Alexus N
Регистрация: 20.11.2012 Сообщения: 39 Темы: 0 Откуда: Башкирия Мото: Иж К 16, два Иж Юпитер 5
| leftlogin писал(а): |
| Vano писал(а): |
Ну по логике да |
-несколько не верная логика. Это генератор,кулачок прерывателя (контакт) - нужен для размыкания-замыкания цепи (массы). Ну,остальное не требует объяснения,полагаю. Не скажу точно,как на Иж 49,а на Планете 3 сама система зажигания смехотворно проста. Для того чтобы была искра,достаточно на катушку подать "+" с акб через замок зажигания,и "-" с контактной группы. При наличии работоспособных элементов - искра гарантирована. Все нюансы можно узнать у уважаемого anatolniz. Он то уж точно знает ...
Последний раз редактировалось: Alexus N (02 Апр 2014 16:08), всего редактировалось 1 раз |
игорь
Регистрация: 15.06.2006 Сообщения: 56 Темы: 4 Откуда: тернополь Мото: ижп 1965г.
| Там обычный генератор г36,постоянного тока,причем тут магнето? Нет искры-см.конденсатор,катушку,может прерыватель "массы" касается. |
anatolniz
Регистрация: 21.01.2011 Сообщения: 358 Темы: 5 Откуда: харьков Мото: ИЖ-56
...у вас есть рапредкоробка?соберите все строго по схеме,только в сжему включите РР1 вместо того реле-регулятора,что стоял внутри.акумулятор-обязателен. _________________ ...нравятся мне старые мотоциклы... |
leftlogin
Спасибо за советы - на выходных буду заниматься
Думаю начать с того что куплю аккумулятор и попробую завесить - продавец уверял что все работает, если не получиться - буду переделывать согласно схемы.
В приложении фото генератора (вроде маркировка Г-38Б-3701) |
| Это с Минско-Восхондов старых, не родной в общем. Генератор переменного тока, с ним заводится без акумулятора должен, нужно только настроить правильно. Искай инструкцию с Восхода например. |
leftlogin
| Vano писал(а): |
Дед мне то же говорил что переделал и мот должен заводиться без акума - искры нет и где ее искать пока мыслей то же нет |
рама
Регистрация: 31.10.2008 Сообщения: 294 Темы: 2 Откуда: Москва поле Чудес
1.Найти схему проводки мотиков типа Ковровец, Минск с кулачковым зажиганием.
2. Сравнить с тем, что у тебя наваЯИно.
3. Проверить, надёжно ли закреплён статор генератора. (Мне издалека кажется, что на соплях). Закрепить.
4.Поставить поршень в верхнюю мертвую точку. В этом положении контакты прерывателя должны разойтись на 0.3мм. Почистить и отрегулировать положение контактов.
5. Повернуть коленвал ПРОТИВ часовой стрелки на 30град. Это соответствует ходу поршня в 3.5мм. В этом положении контакты должны начать размыкаться. Поворотом статора или основания контактов добиться начала размыкания. |
leftlogin
| рама писал(а): |
Если я правильно разобрался то вот моя схема |
рама
