Про свечи. Все модели.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2014 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со свечами очень просто! Работают любой фирмы, даже советских времен, если свечи не подделка и не изготовлены на кухонном столе!
Сама разница между фирмами на столько мала, что не каждая специализированная лаборатория увидит разницу!
Uriah
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2014 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
brainsurger, ну не скажи. У меня NGK с момента покупки Явы стоят, работают исправно. На УАЗике почти 7 лет работают.
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2014 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
brainsurger, не покупайте подделок, настоящие NGK, BOSCH, Denso и т.д. работают отлично
Mikael
Мото: Jawa 638 L, Jawa 638
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2014 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне мужик у которого я яву покупал передал позже свечи PAL дал , я на них сезонов 6 откатал, (я и зимой выезжаю бывает когда асфальт не скользкий). А теперь они лежат неисправные и жалко их выкинуть... Еще бы таких заиметь...
К каждому замку свой ключ...
Лёха Т.Т.
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2014 06:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая модель свечей NGK подойдет на яву 350/360? В их каталоге нет такого мтц... Может те, что для 634 подойдут?
Настящу скорость можно переключить только ногой!
TOYO
Мото: JAWA 350-640
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2014 07:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лёха Т.Т.,
NGK-B6HS
JAWA 350-640 94г
Последний раз редактировалось: TOYO (03 Апр 2014 07:22), всего редактировалось 1 раз
shaten
http://www.ngk.de/nc/ru/podbor-produkcii/produktfinder/MOTORRAEDER/ZUENDKERZEN/JAWA/634/B6HS/6760/
Может, те что для 634 и подойдут. Не знаю, движки-то разные...
Лёха Т.Т., ну ты сам подумай, большинство вообще не парится и вкручивает все что можно вкрутить или лежит в гараже. И нормально ездят при этом, а ты паришься пойдут ли свечи от аналогичного движка. Пойдут. И от урала пойдут, и от копейки, и даже от Москвича. Главное что бы не левак с рынка за полтинник.
Лёха Т.Т.
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2014 07:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот мне это и важно было, качественные запчасти - залог долгой службы!
Спасибо!
Это же чешская техника!
brainsurger
Мото: 638 TS
СообщениеДобавлено: 07 Апр 2014 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть проблема не в свечах ли дело?
Заводится, сразу набирает 4000 оборотов, ревет пипец, если болт холостого хода не открутить то через 1-1.5 мин само снижается до 1500 об. А так приходиться выкручивать болт холостого хода, а потом по мере нагрева движка вкручивать его обратно, потом на холодную та же история.
Появилось после того как заменил свечи ( а 14 (на нагретом движке не хотели работать), на NGK DENSO точной маркировки не скажу, но на наши по таблице это 20-е, 17-е решил пропустить, может зря )
Стоит БСЗ, карб чистый, подсос маловероятен (хотя не исключен. Эхххх ) Э-э-э...
Дмитрий 70
Мото: Ява 634-5- 78г. ИЖ 7108 90г. Honda CB1300SF.99г.
СообщениеДобавлено: 07 Апр 2014 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
brainsurger, У меня стоят простые свечи и не на ХХ ни на скорость не влияет, скорей причина в чем то другом.
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 07 Апр 2014 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи никак не могу влиять на такой набор оборотов. Они не могут добавить смеси (воздуха и бензина), и не могу поднять заслонку в карбюраторе.
СообщениеДобавлено: 07 Апр 2014 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
brainsurger, ну так попробуй вкрутить свечи те что были.
У меня давным-давно на юпитере было что-то типа калильного зажигания. Двигатель пошел в разнос и удалось заглушить только натянув рычаг обогатителя. Потом все стало нормально. Ничего не менял, и не разбирал.
Так свечи NGK или DENSO? Может левак какой-то?
Смотри в первую очередь подсос воздуха, обычно не устойчивые обороты из-за него.
brainsurger
Мото: 638 TS
СообщениеДобавлено: 08 Апр 2014 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема возникла четко после установки новых свечей. Хотя при старых свечках другая проблема была Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда ... Головой об стену Головой об стену
Ванек93
Мото: CZ472/3
СообщениеДобавлено: 08 Апр 2014 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подсос воздуха - однозначно...
ARS
Волк
СообщениеДобавлено: 08 Апр 2014 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глянь, может на свечах колец нет, и поэтому сосёт Так смешно, что деваться некуда
Мотоцикл он как женщина - хочется много и разных!!!
Страница 16 из 20
