Ell
Регистрация: 18.04.2004 Сообщения: 20 Темы: 4 Откуда: Москва Мото: Jawa 350/638
У друга Ява 350/634 ему сказали, что у нее при использовании 92 бензина прогорают поршни. Подскажите какой бензин все-таки лучше 92 или 80 и сколько масла лить?  _________________ Лучше показаться дураком один раз - чем быть им всю жизнь
Умный в гору не пойдет - он построит в ней тоннель |
Moonlight
Модератор
Регистрация: 31.10.2003 Сообщения: 178 Темы: 18 Откуда: Челябинск Мото: Yamaha BWS 100->135cc
лить надо не менее 92 бенза. а то она работает на 93 по инструкции.
а про поршни это ерунда.
масло надо лить по инструкции ри 1к20 до 1к50
не матерись <DM> |
Ell
Thenks  _________________ Лучше показаться дураком один раз - чем быть им всю жизнь
ROBOT
| Я видел как в 638 заливают 95 и работает с тово времени как заливают 95 4 сезона . Я в старушку залеваю 92 и нармально . Залевай Небойся! |
Moonlight
Модератор
| DM писал(а): |
| не матерись <DM> |
лана, постараюсь ..... бывает  |
Moonlight
Модератор
| а когда выбирать не приходится, то и 76 не давится. |
stretch
Регистрация: 18.05.2004 Сообщения: 6 Темы: 0 Откуда: Tallinn Мото: 1965 Jawa 250/559
| Да, но детонировать будет. |
классик
забавный
| У моего друга на 638 от экспериментов с АИ-80 поршни горели дважды. теперь исключительно 92 льет. Пол сезона отъездил и все хОКкей. Так что, аккуратней с этим делом. Экономия на бензине может привести к большей трате денег на поршни. |
Ilyas Карточек: 1 Пионер
Регистрация: 13.07.2007 Сообщения: 16 Темы: 2 Откуда: Беларусь Мото: JAWA 350/634
я обычно 1/33 разбавляю 92 80 нет это опасно |
По заводским данным для 634 не ниже А-80 (а не АИ-80). Но очень долгое время я ездил на А-76! До температуры + 20 на улице запросто. Но сильно нагружеть нельзя и часто нагар надо было чистить. Если выше + 25 то до 1/2 АИ-93 подбовлял. До детонации не допускал, при первых ее признаках сразу снимал нагрузку. Прокладки под головку были стандартные. Другие пацаны ставили дополнительную прокладку. Если Яву насиловать то поршни сгорят не зависимо от бензина.
Но рекомендую все-же бензин заливать не ниже АИ-90. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Сергей (ASA)
Сейчас только на 92. Для масла бутылочку пластиковую из под минералки вожу, 0,33 и заливаю на 10 литров (половину на 5 литров). Масло Лукоил 2Т. Это чуть больше,чем по инструкции, но думаю двигатель так подольше проходит. _________________ JAWA 350 634.5 1981 г. |
Bikerboy Карточек: 1 Главный спец
Регистрация: 30.11.2005 Сообщения: 681 Темы: 11 Откуда: г. Казань Мото: Jawa 350/638 "Люкс" 1991 г.в., 350/360 1971 г.в.
да, изначально Ява 634 расчитана на 92 бенз, но наша дефорсирована практически сразу после покупки более толстой прокладкой под головку и ездит всю свою жизнь на 76 бензине. Нагрузки испытывала любые и в любую жару - всё нормально. _________________ Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы. (Мао Цзедун)
Jawa 350/638 "Люкс" 1991 г.в. ~20000 км. |
ЧАЙНИК
Мото: ЯВА 634
ес ли уж решили заливать 92 то надо свежий этот бензин состоит из спиртов а при попадении воды происходит реакция и ,,,, при длит ом использовании его хана поршням а 80 состоит не из спиртов и ,,,, _________________ чатик посешайте! |
ЧАЙНИК, А ты знаешь методику проверки бензина на СВЕЖЕСТЬ? Поделись же, как на АЗС проверить, свежий бензинчег или нет? Может протух уже, у девушки поинтересоваться, из каких спиртов бенз, из "экстры" или из "люкса", зажечь ещё, дымок понюхать... Потом санитары в белых халатах, смирительная рубашка и палата для тихопомешанных...
Может изначально 92 и 76 бензин должны различаться составом, но на половине АЗС 92 от 76-го отличается лишь наличием антидетонационной присадки, и всё!ИМХО _________________ Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы. (Мао Цзедун)
ЧАЙНИК
Мото: ЯВА 634
Bikerboy, всял бы учебник орг химии почитал бы лучше а насчет антиденатационной присадки конешно ты зае*нул 92 бензин просто взрываеться при большей степени сжатия а 80 при меньшей поэтому получаеться такая детонция _________________ чатик посешайте! |
