Alexander82
Регистрация: 28.09.2010 Сообщения: 548 Темы: 3 Откуда: Чебоксары Мото: cz 250 500
А как его нужно исправить,и как он должен быть выполнен в идеале?
И для чего еще нужен канал на юбке гильзы,может не спроста? |
yura_brk
Эгоист
Вскроешь двигатель там будет видно. Под этот канал в картере тоже должно быть выбрано. только делал человек далёкий от этого, нахватавши вершков гденить в ВК )) _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Alexander82
Как что дорабатывать нужно или так оставить просто сделав отверстия в поршне?,а глушить 5канал думаю будет не целесообразно,так как цилиндр с клапаном или как? |
yura_brk
Эгоист
Нецелесообразно будет выбрасывать смесь через этот канал прямо в выхлоп.)) ЛК работает независимо от его наличия. Приемущества, которые даёт открытый во впуск 5 канал, всяко стоят того, чтобы его делать. Почитай чтонить проэто, мне лениво трактат набивать сюда про 5й канал. Я исправлял подобное... _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Alexander82
Понятно((
Как будет время попробую снять горшок,может там совсем по другому,хотя думаю врятли.
Спасибо и на этом. |
yura_brk
Эгоист
Alexander82 писал(а): |
Понятно((
Какой смысл перегонять сюда, чего в сети валом?
http://karting.nnov.ru/?p=85 _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
evgeniy35r
Регистрация: 04.02.2014 Сообщения: 24 Темы: 0 Откуда: Вологодская обл Мото: CZ 250-513, CZ 380-981
Будьте добры ткните носом как сделать клапан для 250-513 и для 380-981, может размеры есть и что где пилить. |
yura_brk
Эгоист
evgeniy35r
Denisych
Регистрация: 16.06.2011 Сообщения: 99 Темы: 1 Откуда: г.Иваново Мото: Kawasaki KX 125 с дв.CZ 125/516-продан,СZ 250-513
А с жиклерами потом игрался кто с настройкой после установки ЛК увеличивать или уменьшать ГТЖ |
evgeniy35r
Думаю скорее нужно уменьшать. |
Denisych
evgeniy35r писал(а): |
тоже так думал,но уже на двух мотоциклах почему то приходится наоборот увеличивать,непонятно как-то работают-получается что при том же старом жиклере-хорошие низа,но раскрутиться недает горючка,мало ему! ставлю больше жиклер-низа как будто богатит немного,но верха зато проснулись,разгазовывается нормально! пытался играть и со вторым жиклером(холостой ход вроде) вот если его тоже побольше просто поставить,то с родным жиклером (на 150 где-то) верха становятся норм! Пробовал все эти действия на CZ250 и CZ500(981) на обоих стоят ЛК,поршень "дырявый" |
yura_brk
Эгоист
Разрежение и расход воздуха больше = топлива больше = отдача выше. Всё просто. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Alexander82
Немного продолжения по моему вопросу про 5й канал.
"ДЕЛО БЫЛО НЕ В БАБИНЕ", а гораздо проще.В резонаторе каким то образом(а может подложено кем то специально) оказался камень который пекекрывал выпускное отверстие,так-же была сплющена резинка карб-фильтр,которая тоже закрывало впускное отверстие на треть и еще был удален сам глушитель,которое сечение самой трубы до глушителя подходило только разве что на 125ку.Ряд этих манипуляций ДАЛ ТАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ,ЧТО ТЕПЕРЬ НА ЭТОМ ЧЕЗЕТЕ ЕЗДИТЬ СПОКОЙНО ПРОСТО НЕ ВОЗМОЖНО ,РУЛЬ ПРИ МАЛЕЙШЕМ НАБОРЕ ГАЗА ПРОСТО ВЫРЫВАЕТСЯ С РУК,МОТОЦИКЛ ИЗ ПОД ТЕБЯ ПРОСТО ВЫПРЫГИВАЕТ,ЧТО ДАЖЕ НОГИ ТВОИ БОЛТАЮТСЯ ПО ВЕТРУ ,ПОДХВАТ СНИЗОВ ПРОСТО НЕИМОВЕРНЫЙ
P.S Еще руки пока до отверстий в поршне не дошли,горшок не поднимался фото 5го канала не сделано,времени все ни как нет.Кстате не сразу Юра понял ,что ты мне хотел сказать о доработке 5го канала,что его верхнею и нижнею стенку нужно просто подточить напильничком ,чтоб топливную смесь направить прямо в камеру сгорания по направлению твоей спицы, что на твоем фото. |
yura_brk
Эгоист
yura_brk писал(а): |
Дело не в отверстиях в поршне. Не крутится может по многим другим причинам. Если есть возможность - показывай всё нештатное и самодельное. И проверь выпуск и впуск на хорошую проходимость. |
Из нештатного у тебя резонатор на 250 сильно похож _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
