Байк-сленг
Давидoff
On-Line
Мото: Suzuki GSX-R600
СообщениеДобавлено: 14 Май 2014 09:39    Заголовок сообщения: Байк-сленг Ответить с цитатой
Backfiring — "стрелять" из глушителя; чаще всего следствие слишком переобогащенной или обедненной смеси (смесь не успевает сгорать в двигателе, вылетает в глушитель и там взрывается); но некоторые делают это нарочно
Bolt-on — тип жесткого крепления "банки" глушителя к патрубкам выхлопной системы, когда патрубок и "банка" имеют четко заданное соединение на болтах; см. также "Muffler"
DynoJet — торговая марка производителя тюнинговых компонентов; под DynoJet также подразумевают дино-стенды, на которых настраиваются мотоциклы с установленным тюнингом двигателя/выхлопной системы/карбюратора и т.д. См. также JetKit
Firethrough — "стрельба" через карбюратор неотработавшей смесью бензина и воздуха; причины
Hard-tail — действительно жесткая задняя подвеска, то есть колесо напрямую крепится на раме (классика кастома); тоже, что и "Сухарь"
Jet — жиклер или форсунка (соответственно, в карбюраторе и инжекторе); см "жиклер"
Jetfuel — дословно, "реактивное топливо"; очень качественный, высокооктановый бензин либо бензин с улучшающими присадками
JetKit — набор для тюнинга карбюраторов, включает в себя набор жиклеров, новые дозирующие иглы, вакуумные пружины; правильно настроенная система способна дать реальный прирост мощности в несколько л.с.; требует профессиональной установки и настройки на Dyno-стенде, см. также DynoJet
Kph — километры в час (англ. Kilometers per Hour)
Main Jet — главный (основной) жиклер карбюратора, через который поступает бензин, когда задействована ручка газа; см. "жиклер"
Mph — мили в час (англ. Miles per hour), для получения км/ч нужно умножать цифру MHP на 1.6
Muffler — концевик глушителя (чаще всего, съемный) из алюминия или нержавейки; тоже, что и "банка"
Pilot Jet — жиклер холостого хода; самый тонкий жиклер в карбюраторе, через контур ЖХХ бензин поступает когда ручка газа находится в полностью закрытом состоянии; см. "жиклер"
Raceface — рейсфейс: антуражное выражение лица в шлеме и/или подшлемнике во время быстрой езды (гонки); иначе, "лицо гоночное национальности"
RPM — обороты в минуту (англ.): скорость вращения коленвала двигателя
Slip-on — тип крепления "банки" глушителя к патрубкам выхлопной системы, когда "банка" одевается на патрубок, а затем закрепляется при помощи хомутов; см. также "Muffler"
Soft-tail — псевдо-жесткая рама мотоциклов Harley-Davidson и их клонов; внешне такая рама выглядит как единое целое, но внутри рамы спрятан мощный амортизатор
Stage 1 — первый уровень тюнинга двигателя: включает в себя установку воздушного фильтра типа K&N, необходимого набора жиклеров и, возможно, выхлопной системы; прирост мощности минимальный, но после установки такого набора характеристики работы двигателя значительно улучшаются на средних и высоких оборотах; отрицательная сторона: повышается расход топлива; также существуют другие "уровни" тюнинга
Street fighter — мотоцикл с минимальным количеством навесного оборудования, специально оборудованный для стантовой или агрессивной езды
Switch back — развернутся на движущемся мото лицом в противоположную движению сторону; стантовский сленг
V-Твин (V2 или просто твин) — двигатель с V-образным расположением цилиндров; 2 цилиндра
V-фор (V4, V-Four) — двигатель с V-образным расположением цилиндров; 4 цилиндра
Акул — шлем марки Shark
Амортер — амортизатор
Аппарат — "серьезный" мотоцикл (или автомобиль)
Арамобиль — жигулик с хачиками
Арбузная корка — олдовая разновидность мотошлема; все вспоминают Бывалого из "Кавказской пленницы"
Арматура — армированные тормозные шланги и шланги сцепления; см. "Армированные шланги"
Армированные шланги — тормозные шланги из резины имеют большую степень деформации, под действием гидравлики их "раздувает". Спортивные и тюнинговые шланги имеют стальную или кевларовую оплетку и достаточно жесткий пластиковый шланг внутри; это увеличивает скорость подачи тормозухи в суппорт тормоза и повышает информативность тормозов; см. также "Информативность тормозов"
АУ магазин — "Автоуниверсал"
Африка — Honda Africa Twin
АЦкая маска развратника — намордник-ветрозащита
Байкер — мотоциклист, живущий по негласным законам байкерского движения
Балаклава — текстильная маска-подшлемник, помогающая поддерживать гигиену морды лица, шеи и головы во время перемещений по городу или по пыльным трассам
Балкон — Смотровая площадка в Москве; см. также "Смотровая"
Баллон — обычно, задняя покрышка, но баллоном можно назвать любую покрышку, даже не мото
Бандос — Suzuki GSF Bandit
Банка — глушитель ; см. также "Muffler"
Бахрома — чопперный аксессуар из кожи или кож.зама, оборка по краю сидению чоппера или на кожаной одежде; тоже самое, что "Макароны"
Бе-бе, би-би — заправка компании BP
Бедная смесь — смесь бензина и воздуха, в которой не хватает бензина (слишком много воздуха); частые причины образования БС
Бернаут — отжигание резины заднего колеса за счет его прокручивания на скорости; может выполняться в положении стоя (когда усилия переднего тормоза достаточно, чтобы не давать мотоциклу сдвигаться вперед), либо в движении (если мотоцикл достаточно мощный, чтобы провернуть заднее колесо на ходу)
Бибикалка — звуковой сигнал
Боб, боббер — круизер или чоппер, с которого снято или убрано за ненадобностью все лишнее; американский стиль чопперов "ничего лишнего"
Богатая смесь — смесь бензина и воздуха, в которой присутствует слишком много бензина (из-за неправильно настроенного карбюратора); частые причины образования БС
Бритва — Honda CBR
Бросить якорь — приехать куда-то на мотоцикле и остаться там на ночь (или напиться), т.е. не ехать обратно на мотоцикле в тот же день
Бублик — тоже, что и "баллон"; мотоциклетная резина
Буерачить — катаца по оврагам; внедорожный сленг
Бумеры — сотрудники ГАИ на мотоциклах BMW, см. "мотобат"
БыкЛэнд — мотосалон БайкЛэнд
БэкФайринг — "стрелять" из глушителя; см. Backfiring
Бюрократоры — они же карбы. Постоянно богатят и с ними нужно возиться вечно
Валить во всю дырку — кроссовый сленг: открывать газ наполную, ехать быстро
Валить или вваливать — ехать уверенно и быстро (например, по треку или по шоссе)
Ватрушка (ватружка) — Honda VTR1000F Firestorm
Ведро с болтами — мотоцикл марки Kawasaki (не путать с Ducati — "они ведро с гвоздями"
Ведро с гвоздями — мотоцикл Ducati
Ветровик — передний обтекатель небольшого размера или стекло ветрозащиты для шоссейника/чоппера
Виагра — Ямаха Вираго
Вибромасложор — Америка Стар конченый Урал
Визор — стекло шлема
Вилли (Wheelie) — использование мощности мотоцикла или манипуляции со смещением центра тяжести назад с целью подъема переднего колеса мотоцикла в воздух. Тоже достаточно эффектный, и само главное, не сложный трюк.
Виндстоппер — от windstopper, т.е. ветрозащита; не продуваемая теплая подстежка под одежду либо особая маска с защитой шеи
Винт холостого хода — винт или ручка, поворот которой влияет на количество оборотов двигателя, когда не задействована ручка газа (холостой ход); правильное количество оборотов двигателя на холостом ходу не должно превышать 1000 об/минуту
Воздухан — воздушный фильтр
Восхонда — насмерть убитый мотоцикл марки Honda; мотоцикл "Восход" в отличном состоянии (типа, все работает, как у Honda, но не он)
Впуск — впускной коллектор
Встать колом — резко затормозить и остановиться; второе значение: застрять
Встрять — поламаться на дороге; попасться за нарушение ПДД
Второй номер — пассажир или пассажирка
ВТЫК — Honda VTX (большой такой круизер)
Вулканолог — любитель мотоциклов марки Kawasaki Vulcan
Вымах — Yamaha V-Max; см. также "Кувалодолет"
Вынос — подножки чоппера, вынесенные вперед на кронштейнах для более комфортного движения
Выпуск — выпускной коллектор (он же система глушителя в сборе, вместе с муффлером)
Выстрелить — быстро разогнаться на улице или на трассе и занять какое-то освободившееся место между машинами; либо просто быстро разогнаться и пролететь мимо остальных
Выфер — Honda VFR
Габарит — габаритный огонь
Гаёвник — пост ГИБДД
Гайцы, копчики, гиббоны — ГАИ
Гашетка — ручка газа
Гелек — Honda Goldwing; см. также "голда"
Говно потекло — подтеки масла на картере
Голда — Honda Goldwing
Голова, башка — головка блока цилиндров
Гора — Смотровая площадка в Москве; см. также "Смотровая"
Горб — аэродинамический горб на комбинезоне
Горшок — цилиндр двигателя
Горючка — бензин
Громокот — Yamaha Thundercat
Дальняк — поездка на дальнее растояние (более 200 км)
Двойка — двухцилиндровый двигатель
Двустволка — двухцилиндровый двигатель; иногда - то же самое, что "Двойка", точнее - рядная "двойка" (рarallel twin)
Двухтактник — мотоцикл с двухтактным двигателем (2T)
Джап — японский мотоцикл (любой, но некоторые относят это название только к псевдо-чопперам и к ракетам не относят)
Диатез — экип марки Dainese
Дождевик — непромокаемый комбинезон или накидка
Дорческоп — мотоцикл отечественного производства, собранный из нескольких, еле передвигающийся, а-ля колхоз
Дот (DOT) — обычно: тормозная жидкость типа DOT4, DOT5 или DOT5.1; вообще - сокр. от US Department of Transport (гос. сертификационный орган США). Тормозная жидкость или, например, мотошлем, маркированный DOT, означает "допущен к использованию"
Драгстер, дрыгстер — Yamaha Drag Star
Дрозд — Honda Blackbird
Дрынь-палка — кикстартер
Дубасить, вштыривать — то же самое, что вваливать
Дуги — защита для двигателя и ног из стальных труб, дополнительный аксессуар
Дудка — глушитель; см. также "Muffler"
Дукас — мотоцикл Ducati
Дырчик — скутер или мини-байк
Ебаца — ремонт мотика
Ебырь — Ямаха YBR
Едаловка — придорожное кафе
Елдак — см. пися.
Ехать на парах — ехать с пустым бензобаком, когда стрелка уже уперлась в ограничитель, то есть реально осталось бензина на самом донышке; есть еще одно значение — ехать не трезвым
Жаба — мотоцикл Kawasaki
Железная задница (iron butt) — человек, заслуживший это звание за то, что смог в течение суток проехать 1000 миль (1600 км); чувак, у мотоцикла которого сидушка настолько тонкая, что никто не решается на таком мото катаЦа
Железяка или шелезяка — см. чоппероид
Жиклер — деталь карбюратора, с помощью которой обеспечивается поступление необходимого количества топлива в камеру сгорания
Жрать — расходовать масло, топливо
жЫжа (или жижа) — она же отработка отработанное масло или антифриз
Жыксер, жыка, джиксер — Suzuki GSX-R
Завал — массовое ДТП с участием мотоциклистов
Зажопница — см. Нажопница.
Заложить (поворот) — правильно войти в поворот и выйти из поворота на высокой скорости
Засаживать — проходить повороты в заносе; прыгать через кроссовый стол очень высоко и далеко
Захар — Kawasaki ZXR
Защита — гибкие или жесткие вставки из пластика, кевлара и стали, которые вшиваются или прикрепляются к одежде изнутри и принимают на частично смягчают удар при падении
Зизер — Kawasaki ZZR
Зубила — Автомобиль модели ВАЗ-2108,2109,21099.
Зыко — хорошо, интересно, здорово
Информативность тормозов — ощущения от нажатия на рычаг тормоза; если на ощупь не возможно понять, на сколько зажат тормозной диск колодками, такие тормоза называют малоинформативными
ЙЕНГ — половой член; приличный аналог для общения на форумах
К-л-еха — Kawasaki KLE
Кава — мотоцикл Kawasaki; см. "жаба"
Каваровец — насмерть убитый мотоцикл марки Kawasaki
Кактус — Kawasaki Xanthus
Карбон (Carbon) — углепластик (композит на основе углеткани и эпоксидной или винилэфирной смолы); материал для изготовления легких элементов обвеса мотоцикла , бензобаков, выхлопных труб и т.д.
Карбы — карбюраторы
Каска — шлем
Кастом — любой мотоцикл, подвергшийся внешнему тюнингу
КатаЦа — ездить для удовольствия
Каток — заднее колесо большой ширины
Кевлар (Kevlar) — композит на основе кевларовой ткани и эпоксидной или винилэфирной смолы; применяется для создания легкой защиты от истирания, в основном, в мото одежде, но и на мотоциклах применяется; например, кевларовые тормозные колодки
Кегли — пешеходы
Кепка — шлем; то же, что и "Шапка"
Кирдык — тоже, что и "накрыться жопой"
Клизьматронить — еле тащиться по тропинкам (внедорожный сленг)
Клин — заклинивание поршня или другого подвижного элемента в двигателе мотоцикла ; критическая поломка; см. также "Словить клина"
Клипон (Clip-on) — половинка руля спортбайка; монтируется (надевается) на перо вилки, а не на траверсе, как думаю некоторые; руль спортбайка
Клюв, плуг — нижний пластик, закрывающий выпускной коллектор.
Клюнуть — сделать неудачный стоппи см. "Стоппи"
Кнопка — старое название пилотки; еще ее подкладывают на стул или кресло, если хотят приколоться
Козлить (виллить) — вставать на заднее колесо; см. также "Вилли"
Коксануться — заправиться бензином
Колено — коленчатый вал
Колхоз — дачники
Комбез — полный гоночный или дорожный экип: куртка + штаны, которые с собой соединены молнией или вообще слитны.
Консервы — олдовые мотоциклетные или авиационные очки; в оригинале называются "Alien Eyes Goggles", потому что байкер в Консервах похож на инопланетянина с выпученными глазами
Кордура (Cordura) — синтетический материал, используемый для пошива мото-одежды
Космонафт — полностью экипированный мотоциклист
Косяки — скрытые дефекты
Котёл — цилиндр
Кофры — пластиковые или кожаные багажные емкости, которые крепятся на задней части мотоцикла
Коцки — небольшие царапины на пластике, оптике или глушителе мотоцикла , полученные в следствии падения на небольшой скорости
Кракалыка! — "Оно ваще ездит??!!!" (восклицание)
Крантик — кран бензобака
Красноголовый — Suzuki Bandit GSF-400 с клапанной крышкой красного цвета; см. также "Бандос"
Кривой стартер, дрочилка — кикстартер
Крякалка — звуковой спец-сигнал
Кувалда, кувалдометр — Yamaha V-Max
Кувалдолёт — Yamaha V-Max
Кулак дружбы — катастрофическая поломка, когда шатун пробивает блок цилиндров; особенно страшно, когда такое происходит на ходу; причиной чаще всего становится масляное голодание в результате неумеренного увлечения катанием на заднем колесе
л.с. — лошадиные силы, классическое обозначение мощности двигателя
Лапка — рычаг КПП
Лётчик — мотоциклист, любящий быстрый стиль езды
Литр — мотоцикл с объемом более (а иногда и включая) 900 куб.см.
Лобстер — начинающий эндурист или мотокроссмен, ездящий по трассе с черепашьей скоростью. Описание этого процесса можно охарактеризовать так: тошнит по трассе
Ловушка — успокоитель цепи
Ломиться — переть сквозь чащобу и бурелом; проскакивать через стоящую пробку в городе
Ломы — перья вилки мотоцикла; см. также "Перья"
Лоусайд — потеря контакта переднего колеса в повороте, после чего байк ложится на левую или правую сторону
Люфтганза — автобусы троллейбусы, фуры и остальные длинномеры.
Магнаводы — члены клуба любителей мотоцикла Honda Magna различных модификаций
Магнахвост — пассажир Honda Magna
Макароны — кожаная бахрома (см. Бахрома); "сидушка с макаронами"
Малый — ежегодный мотослет в Малоярославце
Мармота, Мормото — мотосалон Mr. Moto
Масложорка — мотоцикл Yamaha (устаревшее); любой мотоцикл , которому требуется частая доливка масла в двигатель
Масляное голодание — отток или недостаток моторного масла в жизненно важных элементах двигателя, что приводит к физическому трению металла о металл, местному перегреву и, как правило, к скорой поломке двигателя мотоцикла
Ментосы, менты, копы — сотрудники УВД
Мигалка — проблесковый маячок
Миник — минибайк
Морда — передний пластик с фарами и бывает, ветровым стеклышком.
Морковка, нулевик — конусообразный воздушный фильтр нулевого сопротивления
Мортер, амморт — амортизатор
Мотик — мотоцикл
Мотобат — Отдельный мотоциклетный батальон ГИБДД - гаишники на мотоциклах BMW.
Мотодрочер — человек без мотоцикла , постоянно флудящий в форуме
Мототоксикоз — аналог ломки, когда очень хочется покататься на мотоцикле , но нет возможности (нет байка или погода не позволяет); проявляется обычно во второй половине зимы, в феврале.
Моцик — мотоцикл; тоже самое, что и "Мотик"
Мутить тортилл, доводить до визга — знакомиться с деффками на предмет секса
Нажопница — пассажирка (ж.р.)
Накрыться жопой — сломаться
Накрыться, полететь, крякнуться — сломаться
Нафаршмачить — сделать позади идущему невероятный шпринц из-под бешено вращающегося колеса в болоте или глубокой грязи. Очень забавное зрелище
Нейкед — достаточно свежее течение в серийном мотостроении: в качестве прототипа использован двигатель и рама от серийного спортбайка, все тоже, но без пластиковых обтекателей. Второе значение: "раздетый" спорт со стритовой фарой, но без наворотов
Нэйкед — мощный дорожный или спортивный мотоцикл , с которого снято все лишнее, в том числе, пластик и обвес, но при этом, сохранен стиль
Ништяк! — Все в порядке
Огненная женщина (Файер бл..дь) — Honda CBR
Опозитчики — владельцы мотоциклов с оппозитным движком, в основном Урал
Отжиг резины — последний бернаут в жизни баллона; см. "Бернаут"
Отжигать — находясь на месте доводить заднее колесо до визга; см. "Бернаут"
Отжигать (жечь) — ездить очень быстро или выкаблучиваться перед деффками (делать всякие стантовые штуки)
Открутить (ручку) — резко ускориться
Палка — прямой руль чоппера или стрита
Панорама — Бородинская панорама, см. также "Пилорама"
Партс — каталог Parts Unlimited
Паук — патрубки выпускной системы, то же, что и "Штаны"; второе значение - металлическая рамка, на которой крепится приборная панель и пластик с фарой у спортбайков
Пердеть — глушителем см. Backfiring
Перевёртыш — телескопическая вилка перевернутого типа.
Переобуться — поменять резину
Перехватчик — сотрудник ГИБДД на приличном мотоцикле зарубежного производства (чаще всего на BMW)
Перчи — мото-перчатки
Перья — амортизирующие элементы вилки мотоцикла по отдельности, всего их два; перья соединяются и крепятся к рулевой колонке траверсами; см. также "Траверсы"
Пецл — это типа кирдык
Пецл, торба, пинцет, финиш — неприятные ситуации и способ краткого описания произошедшего. Типа: "Чо случилось-то, что опоздал?
Пилорама — небольшая площадь перед Бородинской понорамой (Кутузовский пр-т), известное тусовочное место 400CCM.RU
Пилотка — ее натягивают на голову, если вы не в курсе
Пинцет — то же, что пецл, тока хуже...
Пися — см. йенг
Пластиковая ракета — любой спортбайк в полном пластике
Пластмасса — спортбайк.
Поворотник — сигнал поворота
Поджопник (1) — седло.
Поджопник (2) — сильный подхват на спортах от 600 кубов и выше.
Подшлемник — тоже самое, что "Балаклава"
ПоказОметр — любой стрелочный индикатор
Половинить — разбирать двигатель
Полтинник — мотоцикл или мопэд с объемом двигателя 50 куб. см.
Понты — мотоциклы американского и итальянского производства.
Поршневая — цилиндро-поршневая группа
Потух — сломался
Прибраться, разложиться — и так всё понятно
Приемники — наклонное место для приземления после прыжка
Приложиться — упасть на мотоцикле слегка на малой скорости или в гараже
Продуваться — проверяться на алкоголь
Протошнить — медленно проплестись по грязи
Прохватить — прокатится на байке в своё удовольствие, катнуться
Прямоток — глушитель с прямым выхлопом (без перегородок и серьезных сужений внутри)
Пулеметчик — пассажир коляски
Пулять — быстро гонять по городу (в том числе по пробкам)
Пых-пых, пердеть — неторопливый стиль езды на мотоцикле чоппер-класса.
Разложиться — упасть на мотоцикле на скорости без особо страшных последствий (коцки, царапины и сломанные поворотники не в счет)
Расеры (ракеры) — гонщики (пренебрежительно)
Раскалбас (он же вобблинг, он же эффект шимми) — это передача колебаний от руля на весь байк, колебания происходят в горизонтальной плоскости
Расходник — запчасть, тр[censored]щая периодической замены
Раш — Yamaha R6
Резина — покрышки мотоцикла (не гандон, как могло показаться); см. также "баллон"
Родстер — Yamaha Road Star
Рота му, ротому — moto.ru
Рояль — Yamaha Royal Star
Рюкзак (он же балласт) — пассажир
Рядник — двигатель с рядным расположением цилиндров
Свисток — карбоновый прямоток
Сделать (кого-либо) — выиграть старт со светофора, обогнать (ничего не подозревающего соперника)
Сделать уши (раллийное) — перевернуться
Селёдка или вобла — Yamaha SRX
?Сибер — Honda CBR (любой кубатуры)
СиБиРАЗ (сибиван, сибиха) — Honda CB1
Сидуха, сидушка — сидение
Скамейкер — духовный брат мотодрочера; флудит не только на форумах, но и в реальной жизни; второе значение: скутерист
Скопцы — это те, кто не может с тебя денег снять. То есть просто мусора типа ОВО и т.д. Военная инспекция, экологи и прочая шняга
Скут, дырчик, табуретка — скутер, мотороллер с объемом двигателя 50 куб.см.
Скутерасты — перцы, гоняющие на табуретках без правил и всякого разумения
Слайдеры (для мотоцикла) — защитные элементы из фторопласта или металла пластиковые (защитные "шишки" или "грибы" , которые крепятся на раму, двигатель или маятник мотоцикла и принимают на себя удар при падении, тем самым защищая крышки двигателя, пластик и другие элементы мотоцикла
Слайдеры (для одежды) — пластиковые нашлепки на экип, чтобы ими тереть об асфальт во время закладывания поворотов и не бояться за сам экип
Словить клина — заклинить двигатель (и все, что это напоминает), самая серьезная поломка
Смесь — сленговое название смеси бензина и воздуха в карбюратора; собственно, на этом и работает двигатель! А не на чистом бензине, как думают многие ...
Смотровая — Смотровая площадка на Воробьевых горах в Москве; известное тусовочное место
Совкоцикл — мотоцикл отечественного производства
Совкоциклист — человек, ездящий на совкоцикле
Сопли — различные недоработки: недоделанная проводка или различные подтеки на двигателе; "на соплях"
Сорокопятка — Honda Magna V45
Спина — см. "черепашка".
Спорт — мотоцикл типа спортбайк (весь в пластике и со спортивными характеристиками двигателя, подвески)
Спортбайк — спортивный мотоцикл в пластике
Стант (от англ. stunt — каскодер, трюкач) — чувак, который грамотно делает всякие стантовые штуки (бурн-аут, вилли, стоппи и пр.)
Стопарь — стоп сигнал
Стоппи (Stoppie) — вставать на переднее колесо; смещение центра тяжести мотоцикла на переднее колесо таким образом, что при полном зажатии рычага переднего тормоза, вилка мотоцикла сжимается до упора, а заднее колесо мотоцикла отрывается от земли. Очень эффектный трюк.
Стрит — мотоцикл, сделанный как Street fighter, но серийного производства; см. также "Street fighter"
Стрит или стритфайтер — нечто среднее между дорожником и спортбайком: такой же мощный как и спорт, но без пластика и в цацках типа анодированных болтов, подножек и т.д. чаще всего устанавливается двойная фара или мощная галогенка, двигатель форсируется, и т.п.
Стритракеры — счастливые обладатели автомобилей, преимущественно отечественного производства, с пердящими прямотоками, в спойлерах, шашечках, наклейках типа "street racing" и в деревенском "тюнинхе". Наличие на дороге мотоциклиста воспринимают как вызов. На дороге неадекватны.
Стыд — Honda Steed
Суперфура — Honda CB400SF
Суппорт (тормозной) — компонент гидравлической тормозной системы с одним или несколькими поршнями; поршни давят на тормозные колодки, которые зажимают тормозной диск; приводится в действие посредством тормозной жидкости см. "дот"
Сухарь — мотоцикл с сухой рамой без амортизаторов
Сыпаться — часто ломаться
Танк — бак
Тапки — мотоботы
Тик — поворотник (“Тики не работают”)
Тормозитель — народное прозвище магазина "Ускоритель"
Тормозуха — тормозная жидкость
Точнуть — добиться точной подгонки деталей (например, расточить блок)
Тошнить — ехать медленно.
Траверсы — мощные скобы (пара), которые соединяют подвижный элемент (вилку мотоцикла) с рамой в районе рулевой колонки; обычно, к траверсам крепится руль, поэтому они сделаны чаще всего из единого куска стали или дюраля
Трек — гоночная трасса неопределенной национальности (может быть картинговым, автомобильным и для спидвея)
Труба — глушитель (неопределенно)
Трубадурь — прямоток
Туз — Yamaha YZF Thunderace
Тыгдым (Тыгыдым) — Yamaha TDM850 (TDM900)
Тюнингер, кастомайзер — человек, занимающийся тюнингом
Тюних — тюнинг
Убивать — эксплуатировать в жестком режиме
Убийца — водитель автомобиля с наклейкой "У в треугольничке" на стекле
Убраться — упасть на мотоцикле на скорости с последствиями для мото или для седока
Унитаз — багажник у скутера
Уронить байк — когда байк падает либо с боковой подножки, либо когда на нем сидит байкер; иными словами, глупая ситуация, когда байкер ни с того ни с сего роняет байк на землю.
Ушатать — убить мотоцикл /машину/запчасть
Фазер — Yamaha Fazer; еще так же называют Yamaha FZR ... вобщем, сплошная путаница
Фанатизм — безбашенное откручивание правой ручки перед препятствием
Фаршмачить — закидывать грязью обгоняющего спортсмена или же сзади едущего или же пытающегося тебя обогнать (внедорожный сленг)
Флейты — внутренняя часть глушителя , которая редуцирует звук (т.е. снижает его громкость)
Форсунка — деталь инжектора, с помощью которой обеспечивается поступление необходимого количества топлива в камеру сгорания
Франшиза: Условная франшиза — франшиза, при которой полностью возмещается ущерб, если он превышает сумму условной франшизы. Безусловная франшиза — оговоренные в условиях страхования абсолютная сумма или процент, подлежащие вычету из суммы страхового возмещения.
Хайсайд — потеря контакта заднего колеса с дальнейшим восстановлением контакта и мгновенной катапультацией водителя с байка
Хайсайд/лоусайд — виды падения на скорости при потере сцепления заднего и переднего колес с асфальтом
Харек — Honda CBR 40-600-750-1000 "Hurricane", он же Харя
Хачмобиль — насмерть убитая жигули-классика, набитая ЛКН
Хаяба, буса — Suzuki GSX-R1300
Хвост, жопа — задний пластик, там где должны быть стопари (но не у всех)
ХД — американский Урал, то есть Harley-Davidson
Хлам — любая самоездящая железяка (Есть знакомый механик, который постоянно "Ну как там твой хлам?"
Хоттабычи — они же сапоги-"казаки"; кожаные сапоги с острыми носами
ХЭЧЭ — Honda X4
Цапель — Honda NV400 (NV750)
Цвета — знаки отличия мотоклубов (MC)
Чахотка или пердулька — малокубатурный мотоцикл (обычно, двухтактник)
Черепаха — навесная защита спины из пластика с подстежкой, одевается под куртку, состоит из пластиковых пластин внахлест, нацепленных на прочную нейлоновую сетку.
Четверка — 4-х цилиндровый двигатель
Четырехсотка — мотоцикл с двигателем в 399 куб.см.
Четырехтактник — мотоцикл с четырехтактным двигателем (4T)
Чикушка, чекушка — двигатель объемом 250 кубов
Чоп-чоп! — типа, давай-давай! (chop-chop, англ)
Чоператоры — тоже, что и "чопперасты"
Чопперасты — пренебрежительное: владельцы чопперов
Чоппероид — мотоцикл , построенный в стиле американских кастомов а-ля Harley-Davidson. В классификацию чоппероидов вдаваться не стоит, для этого имеет смысл податься в Мотохрам, этой статье лет 10 уже.
Чувак, пацан — молодой человек
Чувиха — девушка
Чулок — презерватив
Шадов, шадовА — Honda Shadow
Шапка — шлем
Шапка невредимка — шлем
Шарик — Шереметьево, место рядом с одноименным аэропортом, очень любимо мотоциклистами в последние годы
Шахматист — водитель постоянно перестраивающийся из ряда в ряд
Шестисотка — мотоцикл с двигателем в 599 куб.см. и около того
Шланчик — всякий шланг или патрубок
Шоссейник — мотоцикл, созданный для езды на большие расстояния и для города; многие шоссейные мотоциклы (они же Road-bike) созданы на базе или в стиле мощных мотоциклов в пластике или с большими ветровыми стеклами, но двигатели их дефорсированы для создания более плавных характеристик при езде в постоянном темпе; обладают бОльшими, по сравнению со спортбайками и круизерами топливными баками, а также более мягкой подвеской
Шпринцевать (1) — это када газуешь и камешки с песком летять из-под впереди идущего
Шпринцевать (2) — проходить поворот в управляемом заносе со "шприцем" из под заднего колеса
Штаны — патрубки выпускной системы, то же, что и "Паук"
Экип — набор мотоциклетной экипировки с защитой
Эр — первый, рваный (R-one) Yamaha R1
Эс-пэ-один — Honda VTR1000R SP1 (гоночный вариант ватрушки)
ЮЗЕЭФ — Yamaha YZF
Яйца — цилиндры оппозитного двигателя
Яма — мотоцикл Yamaha
Яша — выхлопные системы марки Yoshimura
жук
Полизей
СообщениеДобавлено: 14 Май 2014 09:43    Заголовок сообщения: Re: Байк-сленг Ответить с цитатой
Свежо и актуально Так смешно, что деваться некуда
"Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..."
Темы: 61
СообщениеДобавлено: 14 Май 2014 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Франшиза" - явно не байкерский сленг)))
117ый
Мото: Ява 350\360 1968 г.в., МТ 10-36, Yamaha VMX1200
СообщениеДобавлено: 14 Май 2014 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Топикстартер явно забыл пыль с дуть со статьи, прежде чем ее здесь разместить тут. FACEPALM
Больше дороги прямой, людей попроще... (с)
Игорь Горшков
Темы: 25
Мото: Ява 634-01 1975г "Вишнёвка" была, Урал 1990г. Хонда Одиссей
СообщениеДобавлено: 14 Май 2014 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, что я себя к байкерам не отношу. А то учи всё это. Так смешно, что деваться некуда
Ты только не обижайся, но я так думаю.
Uriah
СообщениеДобавлено: 15 Май 2014 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у нас вместо "говно потекло" говорят "критические дни". И шлем у нас называют "кирпич", а "унитазы"- это целиком скутеры, соответственно скутеристы- "унитазники". Ну и классическое- "моПЕДИКИ". Это что первое в голову стукнуло.
