Всё о колясках и прицепах !
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 59, 60, 61  След.
СообщениеДобавлено: 18 Фев 2014 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://foto1.inbox.lv/i_edgars/Velorex
люлька передом лежит на качалке, болту которой продеты через резиновые демпфера, зад лежит на двух резиновых башмаках 0 демпферах.
Сидение и спинка укладываются прямо на дно люльки, без каких-либо прокладок итд.
http://www.velorexusa.com/Instruction_pdf/frame_ins.pdf
http://www.velorexusa.com/Instruction_pdf/upholstery_ins.pdf
На ранних колясках упор спинки проще сделан! Типа Л образные 2 пластины и все, на спинке ушей не было.
Poz. 18
http://www.velorexusa.com/Instruction_pdf/windshield_ins.pdf
Все тут
http://www.velorexusa.com/parts.shtml
http://tablica.pl/oferta/wozek-boczny-velorex-562-jawa-CID5-ID3qJyB.html
http://www.moto-ads.eu/jawa-sidecara-velorex-562-15161
http://motorky.hyperinzerce.cz/veterani-motorky/inzerat/7641028-velorex-562-nabidka-pardubice/#.UwPE4KKvvs0
zelenenkiy
Мото: ЯВА Чоппер - Калифорниан
СообщениеДобавлено: 28 Май 2014 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищи! У кого нибудь есть каталог деталей на velorex 562? Желательно на русском.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2014 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zelenenkiy, Это все что прилагалось к коляске при ее покупке в магазине.
http://foto1.inbox.lv/i_edgars/Velorex?language=ru
Каталога как такового на коляску я ни когда не видел и не слышал о таком.
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 28 Май 2014 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, были где-то ссылки на западный сайт по коляскам Велорекс, точно не помню где. Только что не на русском, да и зачем и так понятно.
Хобби на всю жизнь
zelenenkiy
СообщениеДобавлено: 28 Май 2014 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну нет и ладно! Думал с каталога болты, гайки, шайбы переписать. Буду метизы сам замерять а по раме каталог 700 велорекса использовать.
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 28 Май 2014 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zelenenkiy, постом выше твоего, i_edgars ссылки давал там есть, что ты ищешь
сюда курсором тюк velorexusa
Хобби на всю жизнь
zelenenkiy
СообщениеДобавлено: 29 Май 2014 02:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куда крепить заднее верхнее крепление?
Болт около 15 мм. Отверстия около 12.
Точить болт и резать новую резьбу?
В какое отверстие в моем случае лучше крепить коляску?
СообщениеДобавлено: 29 Май 2014 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zelenenkiy, Действительно так тяжело нос к верху поднять или прокидываешьсяЭ-э-э...
Какого хрена я давал скан инструкцию!! Тяжело 15 страниц перелистать??
5 дней на чтение!! по 3 страницы в день хватит??
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 29 Май 2014 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zelenenkiy, смотри Инструкцию по монтажу и настройке...
Один из вариантов, в основном для мод 638, но подойдет и для 634 это место крепления амортизатора, тогда необходимо проточить крепление и нарезать резьбу.
Второй вариант, для моделей без тн "пенала", отверстие в раме, как указано в инструкции. Точить крепление не нужно, нужна втулка ступенькой, как на фото для установки с внутренней стороны,
Оба способа правильные, какой лучше выбирать тебе.
Хобби на всю жизнь
СообщениеДобавлено: 29 Май 2014 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zelenenkiy, Отверстие в раме 634.8 под кронштейн H диаметром Д-20 мм!
Под болт крепления амортизатора Д-12 мм (но болт не вытягивал).
ергей
Мото: JAWA-350\640/TRAMP
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2014 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть у меня книжечка красная VELOREX.
Инструкция по монтажу и настройке комплекта 562. 1986-ой год.
Отдам за просто так,мне то она никчему.
Но только в Москве. 8.929-652-37-46 Сергей
Вот тут похожая есть,
у меня красная но(не знаю как сказать) моя в длинну по "горизонту"
http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books#velorex562hires
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2014 07:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ергей, если ты откроешь указанный тобой файл, то поймешь, что инструкция тоже "по горизонту". На картинке обложка обрезана в размер таблицы, потому кажется, что по вертикали.
Хобби на всю жизнь
zelenenkiy
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2014 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа! Киньте фото втулки под литерой "K", обозначенной на фото, которая двумя постами выше. У меня ось заходит в раму плотно и надежно притягивается гайкой.
Как уже говорил выше, в моей раме могут быть отличия от стандартной 634. (Отверстие под заднее верхнее крепление коляски меньше по диаметру)
Jeka89
СообщениеДобавлено: 09 Июл 2014 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Занялся сборкой коляски.
Подскажите как вытащить эти подшипники:
по схеме http://www.velorexusa.com/Instruction_pdf/frame_ins.pdf
позиция 4 и 5 у меня получается что там где номер рамы коляски отверстия пластины совпадают с отверстиями коляски, а передние отверстия не совпадают. Если чуть увеличить отверстие, что бы совпадало нормально будет, или все же надо искать другую пластину?
Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05
Jawa 350/634-7, 1982 г.в.
СообщениеДобавлено: 09 Июл 2014 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jeka89, Стерженьком через подшипник т.е. из нутри выколотил. Ну так-же как и на ступицах колес!
Я свою коляску разобрфал и не смог обратно сложить не подполив стеклопластик под этими полками (по ширине).
По ширине не совпадает, или но длине люльки? Если по длине, то разверни полку на оборот.
Страница 20 из 61
