Цилиндр: поломка гильзы, поршня, задир и.т.д
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12  След.
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2014 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чото на иголки не сильно похоже, следы от них продолговатые, впадины не остроугольные.
Тут или кольцо, его бы видно было, либо обломок сепаратора, или мусор.
raul7
Мото: Днепр 11,минск 112,Ява 634,панония
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2014 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял,Спасибо,а про стук что скажете?стук появился очень резко ,ехал ехал раз и застучал,может центральный подшипник?
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2014 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
raul7, на Твоих-же фото видно где был стук! Подравняй острые выпуклости, сними цилиндр (для успокоения души), собери и катайся! Первую сотню далеко не едь, и прислушивайся.
Oleg_N
Мото: Jawa 350/640, Днепр МТ10-36
СообщениеДобавлено: 26 Май 2014 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всуну сюда страшилку для начинающих Улыбка
Немного не по теме, но к потере иголок таки относится.
Пионеры уронили иголку и забили на неё. Или достать не смогли, решили что сама вылетит Так смешно, что деваться некуда
Когда иголка попадала торцом - её забивало в головку на глубину 2-3мм.
Цилиндры были расточены прошлым хозяином с номинала сразу на 4й ремонт, с польскими поршнями и зазором в десятку. "А шоб не обкатывать"
Остались две полукруглых забоины на кромке выпускного окна. Головку не поменяли, так и ездили.
Меня это впечатлило настолько, что я ни одной иголки не уронил и раз 10 их пересчитывал.
Хотя при разборке например оппозитных мостов по раздолбайству половину иголок теряю сразу.
Владимир Федин
Мото: 2 Явы 638 Люкс 90г/в.,638-5 86г/в.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2014 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно ли эксплуатировать расточенные цилиндры с ржавчиной?Цилиндры помазал средством для удаления ржавчины,но ржавчина осталась.Может аккуратно мелкой наждачкой снять?
Завяз в ремонте по уши.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2014 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир Федин, Вот преобразователем пользоваться точно не надо было! Он съедает слой металла.
Легонько почисти верхний слой ржавчины, собери, но на поршня поставь пользованные кольца. Покатай какую одну другую сотню... сними головы и посмотри что там творится. Если зеркало образовалось то можно смотреть сколько стерлось и какие кольца ставить. Если нет то думою влип на новые (другие) цилиндры!
Ванек93
Мото: CZ472/3
СообщениеДобавлено: 31 Май 2014 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ржавчина не очень сильная, то вд-шка и какая-нибудь тряпка из грубой ткани тебе в помощь.., если же сожрало так, что ржавчина рыхлая и вспучилась, то только переточка.
raul7
СообщениеДобавлено: 31 Май 2014 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики вопрос такой если кольца 2ремонта подходят в цилиндр с небольшим зазором примерно 0.30мм,то поршня 2 ремонта подойду в эти цилиндры?
bagrin9
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 31 Май 2014 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если ты хочешь всунуть 2 ремонт в изношеные котлы 1 ремонта, то нет
raul7
СообщениеДобавлено: 31 Май 2014 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
придется растачивать)))
СообщениеДобавлено: 31 Май 2014 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
raul7, Если новые кольца 2 ремонта по всей высоте цилиндра имеют зазор не менее 0,2 мм (включая самый верх заподлоцо), то цилиндр 2-ого ремонта и поршня 2-ого ремонта должны зайти, но желательно проверить.
raul7
СообщениеДобавлено: 31 Май 2014 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars спасибо !)))обрадовали))кольца новые,зазор примерно 0.30-0.40 мм,проверю отпишусь)
юрий-60
Мото: Ява-634
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2014 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://my.mail.ru/mail/ut1950/photo/2/3.html
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2014 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрий-60, А если по подробнее?? Как делается, как держится и тд. и тмп. Или это просто реклама!
kutlikon
Мото: JAWA 350 638 1989г.
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2014 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже интересно, поподробней пожалуйста.
Старит не тело, старят мысли...
Страница 7 из 12
