По сколько иголок должно быть в подшипниках кпп ява 638 ?
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2014 23:54    Заголовок сообщения: По сколько иголок должно быть в подшипниках кпп ява 638 ? Ответить с цитатой
Сабж, поиском не смог найти.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2014 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что сразу в виварий вопрос то? Об этом было, но найти думаю невозможно... А так, сквозной -22 шт, глухой 26 шт. Диаметр иголок подшипников разный, не взаимозаменяемые и в зависимости от модели применяемого глухого подшипника, и длина в них разная. Сквозной то же самое. Речь идет о подшипниках INA - Германия.
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2014 01:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сквозной 22, но такое ощущение что можно ещё 23 иголку можно засунуть, видимо износ подшипника ? Хотя люфта вала вроде как нет ...
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2014 02:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если можно еще одну иглу без зазора вставить, то уже кырдык набору игл (изношен), его менять нужно. Если дополнительные иглы в набор вставлять, добра не будет.
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2014 02:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня нет дополнительных иголок, просто визуально кажется, что можно ещё иголку засунуть, хотя попробывал из глухого подшипника более тонкую - влезла и зазора практически нет, значит 23 родная наверное всё таки не влезет.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2014 02:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно, если есть сомнения купить подшипники себе, будет намного проще. Кстати, вспомнил где писал об этом:
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=32716&postdays=0&postorder=asc&start=0
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=14099&postdays=0&postorder=asc&start=225
Себе купил такие, поставлю.
Leks
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2014 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В сквозном действительно кажется, что залезет еще одна иголка, но она не залезает). Это нормально.
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2014 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, спасибо.
Движок похоже топором кололи, шлифанул слегка половинки, завтулил отверстие под шток вилок, а вот вилками облом, несмотря на то что они новые и литые не налазят на шток, причём не из за диаметра отверстия, а из за того, что отверстия не соосны с разных концов. Грустно мне...
Vоviк
Мото: Ява-634 (была), Ямаха Р1, KTM 1190 Adventure
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2014 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чье производство вилок?
слабоумие и отвага!
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2014 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клеймо не такое, как на оригинальных, купил в интернет магазине :
http://www.moto-velo.by/zapchasty/Motocikletnnye_zapchasti/Zapchasti_k_motociklu_JAWA/vilka_p_p_Yava_bez_shtoka_SLW1224-61.html
Leks
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2014 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AGR
Были у меня такие, смело выкидывай, у них отверстия просверлены сначала с одной стороны, потом с другой. Соосности нет. Да и геометрия вилки нарушена. Поводок в кулису либо не влазит либо болтается. Купи вилки на форуме у САС или mentiara, или еще у кого. Там проверенные вилки, на этом деле лучше не экономить.
