Китайский замок зажигания на ява 250.
fanarin
Карточек: 4
Мото: ЯВА 250\559
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2014 22:21    Заголовок сообщения: Китайский замок зажигания на ява 250. Ответить с цитатой
Парни, помогите! Купил новый китайский замок зажигания на яву старушку 250. Все нормально но, при повороте ключа по часовой, искры нет, лампа заряда горит. При повороте ключа против часовой, искра есть, лампа не горит. Подскажите пожалуйста, это я что-то перепутал с проводами, или в замке китайцы что то напутали?
Алекс 1988
Мото: Ява 350 смесь 354 и 360 1967 г.в. и Ява 250/559 1969 г.в.
СообщениеДобавлено: 12 Июн 2014 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А фото этого чуда можно увидеть? сильно от родного отличается.? п.с. для проверки замка желательно знать принципы работы явской электрики и хороший тестер с режимом прозвона
Скажи, механик, ведь не даром, мотор, загубленный нагаром, на перебор отдан?.......
fanarin
Карточек: 4
Мото: ЯВА 250\559
СообщениеДобавлено: 12 Июн 2014 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замок визуально ничем не отличается. Провода подсоеденил по схеме. Может забыл что-то? Поворот ключа влево, это же аварийный запуск с толкача, так? Как так получилось?
Алекс 1988
СообщениеДобавлено: 12 Июн 2014 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужно понять, на какой провод в каком положении замка подходит электричество. Тестер в помощь, не иначе. К примеру, подключить эл-во на вход замка и прощупать при каждом положении ключа!
