Пара старых фоток, хвастать там особо нечем, даже пол до сих пор не залили.
У задней стены верстак во всю длину, тиски и прочее необходимое.
Просторная смотровая яма с освещением, в самом гараже 2 обычных Е27 лампочки + два фонаря ламп дневного света и один плафон над верстаком.
Ворота 3*3, на воротинах дополнительные запоры, типа антиспил петель. Пользовались помню один раз, когда всей семьей в Новомосковск уезжали. Отопления нет, зимой знатный дубак. Знакомый прапор обещал отцу привезти печку с кунга, но на обещании все закончилось.
_________________ Jawa 350-634-7 1983г.
Света действительно мало, как минимум еще два фонаря надо. Да и пол из утрамбованного речного хряща не радует, упавшую гайку легко потерять.
По поводу масштабов, в нашей местности мода такая, на вторые этажи. Раньше там хорошо было, бильярд, матрас с подушкой Сейчас всякий хлам из дома, лук, чеснок сушится. Ну и раздолье для воробьев, все собираемся щели запенить, но "то говна не завезли, то ведер не хватает."
С отоплением хорошо бы, у соседа вон АОГВ в гараже Я пока смотрю на это http://www.vezuviy.su/catalog/burj/ _________________ Jawa 350-634-7 1983г.
Karriff, Хороший гааржик с бильярдом на 2-ом этаже!
На бильярд денег хватило, а на пол нет? _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
мой гаражик уже ветхий.. но барахла в ем!)))) Одного струмента на полсотни кеге, не говоря о сьемниках и прочей фигни)) _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути. JAWA-638 LUX JAWA-836 STYLE
Czech писал(а):
Что-то не нашёл окологаражной темы, а ведь помню, была когда-то такая.
Тут можно хвастаться гаражами, ....
Начнём:
Попробую и я. По расстоянию от дома, примерно 1км 15 мин хода пешком, еще быстрее на велосипеде.
Таким я его купил.
Для въезда приходилось доски подкладывать иначе машина днищем цепляла, сделал так
Внутри первым делом решил разобраться с электрикой. От прежнего хозяина достался ввод проводом сечением 1 кв.мм, который проходил с одного угла, через весь гараж на противоположную стенку и оканчивался розеткой без защиты. Из освешения одна лампочка 150 Вт на ржавом гвозде в потолке ближе ко входу и еще лампа на гибкой ноге станочного свет-ка на втором этаже.
Я повесил 4 свет-ка армстронг на потолке, и местное освещение над раб. местом, заменил ввод на провод сечение 4 мм.кв, поставил защиту с автоматами на перспективу.
Зимой обогреваю эл. тепловентелятором, мощн 2 или 3 кВт, только когда там нахожусь.
Есть и мангал
_________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
Склоняюсь к мысли, что кратковременно протапливаемый гараж - это даже хуже чем совсем холодный. Потому что при резких перепадах будет конденсат на железках появляться. Это к тому, что буржуйка не панацея. Или постоянное отопление до одной и той же температуры или просто максимально утеплить от улицы и пусть промерзает.
Своими гаражами чуть позже похвастаюсь =)
IgorE, а полуторный этаж над боксом - твой? Используется как-нибудь? Вообще здорово, боюсь представить сколько такие хоромы у нас стоят (да их и не бывает особо, в 1км от дома уж точно нету).
Lexa, Склоняюсь к мысли, что кратковременно протапливаемый гараж - это даже хуже чем совсем холодный. Потому что при резких перепадах будет конденсат на железках появляться. Это к тому, что буржуйка не панацея. Или постоянное отопление до одной и той же температуры или просто максимально утеплить от улицы и пусть промерзает.
Всё верно, я это прошол. Топился газовой пушкой на 10 кв., гараж в мороз прогревается за час но на всём появляется сильный конденсат, на голом железе появлялся рыжий налёт за три дня, свежеокрашенные стены облупились по углам. А постоянно топить электричеством выходит ОЧЕНЬ дорого, отказался от этой идеи. _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01
Лехи], Согласен про отопление.
Я грею около нуля, и при хорошей вентиляции конденсат не успевает появляться. При нерегулярном обогреве, только в присутствии, получается не дорого.
Есть еще подвал на весь гараж, там зимой около +5. Вот там на трубах вентиляции появляется "шуба", как в морозильнике, но в помещении сухо, за счет тяги, чего не скажешь о теплых месяцах, когда естественная вентиляция "переворачивается". Те же +5,+10 и влажностью огого! Борюсь включением вытяжного вентилятора.
Полуторный этаж тоже мой. Там большая часть 5 на 4 высотой около 1,1м, используется, как кладовка, и меньшая, размером около 2 на 4 высотой около 2 м, используется как переодевалка. _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
Последний раз редактировалось: IgorE (19 Июн 2014 07:58), всего редактировалось 1 раз
