Экономим на потребителях электроэнергии на Яве 638
SlavegPerm
Мото: Jawa 634 1975г. Jawa 638-5-00 1984г. Jawa 250-559/07 1968г.
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2014 22:07    Заголовок сообщения: Экономим на потребителях электроэнергии на Яве 638 Ответить с цитатой
Столкнулся я с нехваткой мощности генератора на ЯВЕ 638, особенно на холостом ходу и решил перевести источники освещения на светодиоды. При этом не меняя внешний вид и конструкцию источников освещения,а именно установив в поворотники вот такие светодиодные лампы вместо обычных ламп накаливания.
http://www.aliexpress.com/item-img/New-1156-5050-10W-Super-Bright-CREE-R5-LED-Backup-Light-1156-S25-360-lighting-Car/653101736.html
Произвел замеры тестером : обычная лампа потребляет 1.6 А, а светодиодная 400 мА(0.4А) разница я думаю очевидна,светит при этом ярче.
Обнаружился один нюанс ,так как реле поворотов установлено от ВАЗ 2108 ,которое срабатывает от нагрузки, как и большинство таких реле,оно соответственно перестало работать, ввиду очень маленькой нагрузки. Проблему решил запаяв параллельно лампе резистор в 471 Ом ,после чего все заработало.
Последний раз редактировалось: SlavegPerm (01 Апр 2015 19:52), всего редактировалось 2 раз(а)
ArkanMogilan
Мото: Ява 350 1989г.в.
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2014 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SlavegPerm, купи китайскую релюху на повороты, не надо будет ничего паять. И желательно бы фото с расстояния в ясный день уже установленных работающих ламп, так будет наглядней. Эти лампы как я понял в повороты и стопак, но цена у них относительно ламп накаливания сумасшедшая
Темы: 61
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2014 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про диодные лампы уже есть тема. Сейчас лень искать, найду - соединю.
UdarNIK
Мото: Восход 1, Jawa 634-7-01
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2014 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SlavegPerm, по поводу поворотов - ознакомься с материалом по ссылке, пригодится. Ссылка на сайт "Энергомаш", реле поворотов от ВАЗ 2108 у меня кстати их и стоит, да не только у меня наверное))) http://www.12v.ru/site.xp/051051055124.html
SlavegPerm
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2014 06:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага я знаю что они существуют,но я не нашел в магазинах или просто плохо искал )) ,мне было проще запаять резисторы.
постараюсь сделать видео в ясный день,только надо чтобы он наступил ))
UdarNIK
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2014 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SlavegPerm, не пойму только одного - почему не хватает генератора? Улыбка 210 ватт же Улыбка Или может головной свет у тебя ватт на 100?
Алекс 1988
Мото: Ява 350 смесь 354 и 360 1967 г.в. и Ява 250/559 1969 г.в.
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2014 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ХХ даже вапе с включеными потребителями не выдает номинала! так что это нормально.
Скажи, механик, ведь не даром, мотор, загубленный нагаром, на перебор отдан?.......
SlavegPerm
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2014 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет ,родная лампа накаливания
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
может и нормально , но я решил таким образом исправить ситуацию, а то когда ездишь по городу и часто стоишь на светофорах с включенной фарой и поворотом на холостых, то далеко не уедешь ))
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Да, цена кусается, но на какие только жертвы не пойдешь ради любимого мотоцикла ))
MAKSIMZINOVIEV
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2014 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня мысль поставить на дуги автомобильные ходовые огни и ездить без основного света
SlavegPerm
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2014 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариант,но я не хочу ничего лишнего. А у меня есть идея в фару поставить более яркую светодиодную лампу вместо габарита и использовать как ходовой огонь
UdarNIK
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2014 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SlavegPerm, идея С намеком У меня вместо обычной лампы и стоял светодиод, правда на 12В, а оборудование тогда было 6В. Плюс подсветка приборов на таких же 12В диодах.
Игорь68
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2014 15:27    Заголовок сообщения: Re: Экономим на потребителях электроэнергии на Яве 638 Ответить с цитатой
Обычное жигулёвское или волговское реле с небольшими переделками тоже работает:
http://speedfreak.ru/threads/sf-manual-dorabotka-rele-povorotov-494-3747-i-495-3747.5314/
SlavegPerm
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2014 21:02    Заголовок сообщения: Re: Экономим на потребителях электроэнергии на Яве 638 Ответить с цитатой
Супер, спасибо за ссылку ,попробую сделать
maks1230
Мото: JAWA 250 с движком 350\360.Днепр16,Верховина6
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2014 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
собери такое реле.уже на пяти мотоциклах стоят:
реле поворотов
 Размер файла:  51.61 KB
 Просмотрено:  15726 раз(а)
SlavegPerm
СообщениеДобавлено: 02 Апр 2015 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал видео того как работает поворотник со светодиодной лампой в солнечный день
https://youtu.be/mc5Z-5I3frw
