Игорь Горшков Карточек: 1 Мастер
Регистрация: 03.07.2009 Сообщения: 1446 Темы: 25 Откуда: г. Красноярск Мото: Ява 634-01 1975г "Вишнёвка" была, Урал 1990г. Хонда Одиссей
По просьбе Жука делаю отдельную тему.
Идея запихать в Яву ДВС от Хонды бередила мою душу уже давно, последней каплей стала летняя поездка. Ну не хочет она ехать больше 1000км.
Конечно можно было поставить зажигание от скутера, но где гарантия, что сам двигатель не сломается. Всё таки Яве скоро 40лет. Поэтому руководствуясь принципом,- "Хочешь сделать хорошо - сделай сам!", я приступил к разработке своего проекта. Первым делом начал поиски вилки от 638, в результате за те же деньги купил ЧЗ без доков и ДВС.
Потом занялся поиском ДВС, рассмотрел несколько вариантов мотора от Хонды. Остановился на двух вариантах. Характеристики доноров схожи с Явой.
Таком:
И таком:
Победил второй вариант, за первый цена с доставкой превышала 20т.р.
На данный момент жду ДВС из Японии. _________________ Ты только не обижайся, но я так думаю. |
Эд-68
Регистрация: 11.02.2012 Сообщения: 675 Темы: 11 Откуда: Темрюк Краснодарский край Мото: Ява-350 634-07
| Интересно. Озвучь параметры мотора хонды. |
Эд-68, гугли GB250 Clubman
Игорь Горшков, а не мелковат будет движок для этой рамы? Он же короткий, будет много лишнего места. |
Teodor
Регистрация: 01.11.2009 Сообщения: 695 Темы: 4 Откуда: Москва Мото: Jawa 634-7 (1984)
надо gb500) _________________ Инженегра. Партия от 28.06.2012. Гарантийный срок службы 3 года. Ресурс продлен до 2017 г. Следующий осмотр 01.01.2017 |
Czech, Мелковат не страшно, место может понадобиться под воздушный фильтр и выхлоп. У донора однотрубная рама, у Явы дуплекс. Трубы могут в раму упереться.
Добавлено спустя 42 секунды:
Teodor, 500 это много для ходовой Явы.  _________________ Ты только не обижайся, но я так думаю. |
Так на чезете вполне однотрубная рама Хотя, чего тут гадать без предварительной примерки... |
Czech, Жук отговаривает от рамы ЧЗ, говорит жидкая. У меня есть рама 634-04 вот её и использую. На неё даже есть шанс доки найти. Придёт двигатель, примерю на обе. _________________ Ты только не обижайся, но я так думаю. |
| Для такого мотора имхо - нормально. И лёгкая. А на 634 будет больше возни из-за цепи "с неправильной стороны". Хотя, повторяю - фигли рассуждать без примерки... |
жук Карточек: 3 Полизей
| Czech писал(а): |
| Для такого мотора имхо - нормально. |
Рама 472-я нормальной является только для одноцилиндрового моторчика, для 632-го - уже слабовата (имхо). _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..." |
На коленочке в поворот ни на одной яве всё равно не войдёшь, а начал бы я с тормозов, а не с рамы.
В любом случае интересно, что получится. |
Czech, На коленке в моём возрасте ездить противопоказано, страшно!
А с тормозами проще всего. Декостер себе поставил дисковый передний тормоз от китаймото. Приварить кронштейн к перу не проблема, аргонщиков достаточно в моём городе.  _________________ Ты только не обижайся, но я так думаю. |
А нельзя ли ЧЗ раму немного "долатать"? Если на Хонду глянуть, то сразу видна диагональ, идущая от маятника под б/бак. А у ЧЗ как раз там пустое место. Вроде-бы там силовым эл-том должен был быть чугуниевый корпус воздухофильтра. М.б надо туда эти диагонали добавить?
Добавлено спустя 9 минут 48 секунд:
ПыСы как на ЧЗ- не знаю, а на Яве с цепью проблемы не будет! Надо просто маятник снять и перевернуть вверх ногами, чтобы пиптик для реактивного рычага попал на левую сторону. А потом собираешь все в обычном порядке, тормоз приходит направо, а цепь налево.
Ну или если маятник снять не выйдет, то просто родной пиптик срезать, а на левой стороне наварить. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Я б маятник от 472.6 внедрил, прорези в его задней части одинаковые, а тормозная крышка удерживается реактивной тягой. Ухо тяги переварить придётся.
| Цитата: |
| А потом собираешь все в обычном порядке, тормоз приходит направо... |
... и оказывается с той же стороны, что и педаль тормоза. Тормозная крышка встаёт сошкой вперед по ходу движения. С приводом штатного тормоза придётся повозиться (явская схема привода к этому процессу более пригодна, нежели чезетовская). Либо трос старуховский прилаживать, либо тягу и рычаг её привода придумывать. Может, сразу дисковый задний тормоз моделировать? _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
жук, там 100 видов этих тормозных барабанов, что-нибудь можно сочинить- например, у меня есть такой от первых серий ЧЗ, под тягу, там только рычаг поставить как надо. А педаль переделывать, это так и так.
Э-э.. А почему "сошка пойдет вперед"? Просто трос будет не снизу заходить, как положенно, а сверху. Ну и что? _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Соглашусь, но с приводом всё равно повозиться придётся. _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
