Проблемы со светом 638
Nero67
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 17 Сен 2014 10:50    Заголовок сообщения: Проблемы со светом 638 Ответить с цитатой
Ребят подскажите, ява 638, проблема со светом на холостых свет работает нормально, как только добавишь оборотов примерно до 2х тысяч свет пропадает и лампа перегорает, думал проблема в АКБ, так как он уже не держал и постоянно разряжался, после замены проблема осталась, установил ксенон, так как он потребляет меньше энергии, ну тут я может не прав, не решило проблемы, только ксеноновая лампа на перегорает, стоит реле зарядки от классики, грешу на диодный мост, и ещё АКБ сильно нагревается и подкипает, на АКБ нареканий быть не может фирмы EXIDE, т.к на иж п5 он нормально работает, помогите может кто сталкивался
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 17 Сен 2014 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя высокая напруга, РР накрылся
Nero67
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 17 Сен 2014 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле регулятор я так понимаю? это который у меня от классики стоит?
СообщениеДобавлено: 17 Сен 2014 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да
Nero67
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 17 Сен 2014 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да
Буквально не давно новый ставил, может ли с этим как-то связан диодный мост?
СообщениеДобавлено: 17 Сен 2014 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nero67, диодный мост не пускает ток из бортовой сети к обмоткам статора. За напряжение в бортовой сети отвечает РР, как уже сказал oilrefinery, он накрылся.
Nero67
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 17 Сен 2014 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую поменять, а вних есть какая-нибудь разница?
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
такой стоит
 Размер файла:  15.58 KB
 Просмотрено:  17873 раз(а)
shaten
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2014 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да есть. В подключении.
Покупаешь аналог и ставишь. На нем, как и на этом, должны быть только две клеммы (67 и 30 вроде); все что с этими клеммами на 12 вольт должно подойти.
Местами клеммы не путать!
У тебя до этого что было? Зачем менял, с какой целью? Как было раньше?
zayar
Мото: jawa 638.000
СообщениеДобавлено: 14 Окт 2014 16:46    Заголовок сообщения: проблемы со светом на 638 Ответить с цитатой
Доброго времени суток. такова проблема. на моей яве 638.000 стоит биксенон. и бывает время от времени такова ситуация. примерно около 2000-2000 об пропадает ближний или дальний свет, и переходит на габарит. при чем такое бывает даже на холостом ходе при стоячем мотоцикле. на моте установлено электронное зажигание. проверял генератор- выдает 14.2в на холостом- 14.6в при 6000об. проводка не коротит. подскажите в чем дело. спсибо жду ваших ответов
соединил с существующей.
Устное. Читай правила!
Дж.
Uriah
СообщениеДобавлено: 18 Окт 2014 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Либо балласт (блок розжига) накрылся, либо плохая масса, либо что-то в питании блока рожига. Более там ломаться нечему.
zayar
Мото: jawa 638.000
СообщениеДобавлено: 18 Окт 2014 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял сегодня на заведомо рабочее реле регулятор(электромеханическое) . результата не дало, та же проблема Грустно мне...
вот видео
https://www.youtube.com/watch?v=VJkoker6s88&feature=youtu.be
maks1230
Мото: JAWA 250 с движком 350\360.Днепр16,Верховина6
СообщениеДобавлено: 19 Окт 2014 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zayar, при чём здесь РР?У тебя проблема с блоком розжига как писал Uriah, а напряжение у тебя нормальное.Или где-то контакт плохой.
shaten
СообщениеДобавлено: 19 Окт 2014 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может просто мощности генератора не хватает. Измерь напряжение с включенным светом.
явист93
Карточек: 5
Мото: Jawa 350-634
СообщениеДобавлено: 04 Май 2015 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нехочу создавать новую тему, напишу здесь, на 634 не горит свет, лампочка синяя на приборке горит а фара нет, лампочка на вид не перегоревшая, может снять лампочку и проверить от акумулятора, или что где искать, перед етим ставил новые поворотники, но фару не отключал...
как так можно? это же кустарщина!!!
ЭВМ
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 04 Май 2015 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
явист93, сперва проверь наличие "массы" на колодке лампочки, если есть, включи свет и проверь наличие напряжения(тестером), если есть, лампочка сдохла, хоть на вид целая, если нет(напряжения), в проводке от включателя до фары...
