Chepel
Регистрация: 06.12.2006 Сообщения: 47 Темы: 3 Откуда: Хортица Мото: Паннония ТЛ
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Как рассчитать резонатор для одного цилиндра, если глушителя два. На Яве 250 ведь тоже два глушака. Родные резать для снятия размеров как-то не хоцца-может когда-то найду такую ванну, чтоб целиком отхромировать. А сделать можно самому из трех частей: задний и передний конуса алюминиевые, а центральный (цилиндрический) крашенный в цвет моца. Вроде нормально смотрится- ФОТО. Но как рассчитать?
[/img]
36.03 KB |
8355 раз(а) |
Skomoroh
Легенда Дакара
На фото - не резонатор
на фото - простой и банальный глушитель звука.
_________________ Металлист Балалайкин
Roker.kiev agent |
| А по-моему на фото вообще крашеный стандартный глушак судя по форме. Ну или как утверждает автор - талантливая имитация...
Chepel
Ну вот он покрупнее. внутри может ничего и нет, но вставить незаметно можно (надеюсь!). Рассчитать бы. Есть формулы, но для одного глушителя.
59.89 KB |
8335 раз(а) |
Ginn Забанен Джинн
Регистрация: 31.08.2006 Сообщения: 167 Темы: 9 Откуда: Москва-север Мото: FY-125EY-6; Авиатика-890; Ява-50
А на каких оборотах и на каком режиме нагрузки ты хошешь получить резонанс?
Входные данные: обороты, нагрузка, обьем цилиндра, длинна и диаметр выпускного патрубка, включая обьем тракта в цилиндре от выпускного окна до патрубка.
Чего нужно то, мощность, момент, экономия?
А что за формула? Обнародуй.
_________________ Теперь под ником Jinn |
Skomoroh
Легенда Дакара
| Цитата: |
см. в григорьеве и паре статей как тут, так и на рокере или мотоиже.
Roker.kiev agent |
Chepel
ПАННОНИЯ 250 Т—5:
Диаметр цилиндра, мм - 68
Ход поршня, мм - 68
Рабочий объем цилиндра, см куб. 247
Камера сгорания, см. куб 45
Степень сжатия 7,5
Максимальная мощность двигателя, л.с. - 16
Максимальное число оборотов двигателя 5250
Максимальный крутящий момент, кгм 2,15.
Длину и диаметр выпускного патрубка, включая обьем тракта в цилиндре от выпускного окна до патрубка замеряю сегодня.
-А на каких оборотах и на каком режиме нагрузки ты хошешь получить резонанс?
-Это интересный вопрос. Когда был кроссовый ПС резонатор нормально работал на максимальных оборотах, но Паннония не для гонок. Можно, к примеру, чтобы на 3-4 тысячах срабатывал.
-Чего нужно то, мощность, момент, экономия?
-По идее нужен крутящий момент (чтоб двоих тянул безпроблем).
Вот ссылка на файл, с помощью которого можно рассчитать резонатор для скутеа- http://webfile.ru/1225447 ( 33 кб) Но там для одного цилиндра-глушителя.
15.11 KB |
8294 раз(а) |
Anatoliy
Регистрация: 05.09.2006 Сообщения: 399 Темы: 6 Откуда: Нижний Новгород Мото: JAWA 634 ушла, KAWASAKI KDX 200 ENDURO то же. Новый аппарат - Suzuki Djebel-250 XC.
Paprika
Регистрация: 13.07.2010 Сообщения: 5 Темы: 0 Откуда: Минск Мото: jawa 559
| Тема актуальна, мне бы тоже чертежики... ссылка мертвая
