коленвал
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 38, 39, 40 ... 61, 62, 63  След.
shaten
СообщениеДобавлено: 19 Сен 2014 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vadimich, http://forum.jawaold.su/viewforum.php?f=15
тут надо искать;
http://forum.jawaold.su/viewforum.php?f=14
тут спрашивать.
Удачи с поиском !
andy007
Мото: Ява
СообщениеДобавлено: 06 Окт 2014 12:58    Заголовок сообщения: Длина кривошипа со стороны звезды Ява 638? Ответить с цитатой
Решил заменить сальник к/вала ява 638 со стороны звезды. Столкнулся с такой проблемой- не в одной плоскости находятся звезды, причем под звездой на конусе уже была подложена фольга из жести. Также сальник скользит по самому краю шипа диаметра 25мм. Шип с диам 25мм выходит из подшипника всего на 3 мм. Есть подозрение, что кривошип вдавлен внутрь. Замерял расстояние от подшипника до среза шипа получилось 43 мм. Какой размер должен быть? И можно ли его как то вытянуть не разбирая мотор и сняв подшипник? Подшипник под звездой уже как то приходилоь менять на др моторе не разбирая мотор.
Жду ваших мнений!
соединено с целевой.
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=23476
Дж.
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 06 Окт 2014 13:14    Заголовок сообщения: Re: Длина кривошипа со стороны звезды Ява 638? Ответить с цитатой
andy007 писал(а):
Шип с диам 25мм
... далее именуемый ЦАПФОЙ... Улыбка
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 06 Окт 2014 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего никак. Только половинить мотор, и делать вал. Даже если и предположить виртуально, что ты изготовишь устройство, обеспечивающее усилие пресса на вытягивание цапфы обратно из щеки вала в пределах от 5 до 7 тонн, никто не даст гарантии, что при вытягивании цапфы, в момент страгивания, она вылетит в обратную сторону больше чем нужно...
KOLENVAL
СообщениеДобавлено: 06 Окт 2014 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andy007, Поставь проставку межу внутренней обоймой подшипника чтоб проставка доходила где то до середины резьбы, или чуть мешнье, и закручивай гайку, типо вытягивая цапфу. Я бы так попробовал. Должно помочь.
СообщениеДобавлено: 06 Окт 2014 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вытянуть возможно, но советую последовать совету skinonsan и делать по уму перепрессовав коленвал!
KOLENVAL
СообщениеДобавлено: 06 Окт 2014 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, Легко сказать перепрессовать, у нас например никто этим не занимается, если кв сдох то на выброс....
СообщениеДобавлено: 06 Окт 2014 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KOLENVAL, Я не советую! Однако если выбора нет, то пробуй.... и спроси совета у georgs64 ( http://forum.jawaold.com/profile.php?mode=viewprofile&u=8578 ) в личном сообщении или на его сайте http://retrojawa.lv/ . Вроде как он такие вещи делал!
serg1972
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2014 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andy007, На снятом коленвале вытягивал несколько раз...
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=24613&highlight=
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2014 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если коленвал снят и годен для дальнейшей эксплуатации без ремонтов с перепрессовкой, то конечно можно. Но надо учитывать что центровать вытянутую цапфу придется.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 12 Окт 2014 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересный вал попал в руки ко мне, причем с самодельной литой опорой под 306 подшипник:
Причем вал работал, т.к. был весь в нагаре...
KOLENVAL
СообщениеДобавлено: 12 Окт 2014 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan, Это вал от 638, я правильно понял?
aseregin
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 12 Окт 2014 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вал двенашечный. Это видно. Респект человеку который это все сотворил. Но не видна отверстий в опоре под смазку. FACEPALM
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 12 Окт 2014 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, -вал 638, отверстий под смазку не предусмотрено конструкцией опоры.
KOLENVAL
СообщениеДобавлено: 12 Окт 2014 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan, А как же смазывается подшипник цо?
Страница 39 из 63
