Ротор от контактного зажигания и ротор мотоплат
gmoh
Мото: YBR, сузукочезет
СообщениеДобавлено: 13 Окт 2014 13:46    Заголовок сообщения: Ротор от контактного зажигания и ротор мотоплат Ответить с цитатой
подскажите,есть различия? конкретно интересует диаметр,количество/расположение магнитов.
хочу попробовать китайский блок зажигания с подковой от контактного, подсмотреть/сравнить не у кого.
спасибо
yura_brk
Эгоист
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 13 Окт 2014 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищи ротор от контактного 250. У них и диаметры вероятно разные.
gmoh
СообщениеДобавлено: 14 Окт 2014 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А случаем не знаешь-там тоже 2 магнита? я так понимаю если да,то мне просто надо чтобы мой ротор в подкову вписался ,и все будет гуд,или я чтото не понял?
yura_brk
Эгоист
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 14 Окт 2014 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диаметр магнита 250 - 65.5мм диаметр магнита мотоплата 62.5мм В подкову он впишется, только проку от этого будет ноль. Если только подкову разрезать... и то магниты разные и расположены по разному. До Теслы мне далековато и что как пойдёт я не скажу)) Магнит от 250 стал дефицитом? И эта...)) В так называемом "магните" от чего угодно, могут быть не несколько магнитов, а полюсные башмаки одного кольцевого. Вскрытие только ответит.
gmoh
СообщениеДобавлено: 14 Окт 2014 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угумс,спасибо Юра! буду искать от 250. обьявы закинул но пока глухо. ждем-с.
рама
СообщениеДобавлено: 14 Окт 2014 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Магнит от мотоплаты точно не подойдёт, он расчитан на статор с тремя полюсными наконечниками.
Роторы от контактного зажигания бывают разными. По разному расположены магниты относительно шпонок конуса и кулачка.
Может ещё подойти ротор от тракторного магнето, но понадобится делать конус и сверлить очень тяжёлый металл.
gmoh
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2014 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рама
спасибо! что по-разному-это не беда, все равно найду в конце концов как правильно выставить.
заказал китайца,теперь в поиске ротора/подковы...
N&S
Мото: Чезет 514 горшок 981 с проточкой продувочных каналов и переваркой выпускной трубы на прямо)))
СообщениеДобавлено: 17 Окт 2014 04:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А от бензопилы нехотите поставить? Я на минск приделывал, крутился аж визжал))) там главное сердечник как можно ближе к ротору подвести, ну и момент зажигания поставить, ставил, как на бензопиле, было раннее, грелся)))
Дает адреналину старичек)))
yura_brk
Эгоист
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 17 Окт 2014 06:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gmoh, А чего мотоплат, сдох чтоле?
gmoh
СообщениеДобавлено: 17 Окт 2014 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юра,
мотоплат живой более-менее. там вроде должны низа появится,мне актуально,когда трава высокая выкручивать по полной проблема-через руль переодическивылетаю после встречи с муравейниками/бревнами/ямами
N&S
а от какой пилы ставили? вроде писалось,что бензопила без изменения опережения работает,или всетаки есть ?
Улитко
Мото: баутян; оппозит; cz250/513
СообщениеДобавлено: 17 Окт 2014 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажу обратное, низкие обороты либо такие же, либо хуже.
Сила искры на этой катушке, зависит от оборотов.
Поэтому с лапки хуже заводится относительно мотоплата- искра слабая, и низкие холостые не держит.
Высокие обороты напротив, лучше мотоплата, мопед лучше едет ощутимо.
Все дело в АУОЗ, на мотоплате его нет, а на этой катушке есть.
Не отступай! Не сдавайся!
Не позволяй себе быть слабым – никогда!(Ц) F.P.G.
N&S
СообщениеДобавлено: 18 Окт 2014 06:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил от партнера, экспериментировал))) единственное надо чуть реще киком дернуть))) думаю момент можно и покрутить))) на ютюбе есть видео на 250 стоит и неплохо работает!!!
