Генератор от скутера на Яву. Часть I
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 98, 99, 100  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов JAWAold.su -> Электрика
Aleksey_G
Мото: 360, 634.01
СообщениеДобавлено: 20 Окт 2014 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"SLAVON" писал(а):
как этот генератор стоит на двигателе?
В каталожках он "перевернутый" http://www.autoopt.ru/auto/catalog/moto/izmoto/izmoto-7_107/49/
Однако судя по фоткам - вполне традиционный.
Это единственный генератор подобного типа, на котором написано "Сделано в СССР" и "140вт". Сколько не шарился по инету, по остальным инфы не попадалось.
Единственное, чего боюсь - что не влезет. Ну с другой стороны - 350р за новую железку - не деньги. Раз измерить некому - будупервым. Заказал. Если не залезет - подарю кому-нибудь.
Продают тут. http://motaki.ru/index.php?route=product/product&path=125_80&product_id=1657
З.Ы. с мелкой токаркой проблем нет - сам могу. Есть часовой станок. Втулку/фланец под ротор - сделаю.
Темы: 61
СообщениеДобавлено: 20 Окт 2014 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похож на V-писят.. )))
Aleksey_G
Мото: 360, 634.01
СообщениеДобавлено: 20 Окт 2014 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В магазине другое фото. Видать другой модификации. В инете находил ТТХ планеты, там указано что у этой гены 140вт номинально. Про китайчиков сколько не задавался - так и не нашел инфы. Но 350р не деньги. Если не пойдет - сделаем из проволоки губку кастрюли чистить, а из железа - груз капусту квасить Улыбка
Темы: 61
СообщениеДобавлено: 21 Окт 2014 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в баночке из под детского питания? Так смешно, что деваться некуда
"SLAVON"
Мото: Jawa 634-7, Неправильная Jawa 638-5
СообщениеДобавлено: 21 Окт 2014 06:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleksey_G, ну коли так, то бери, если не приспособишь, то мне на Горыныча подаришь Так смешно, что деваться некуда что то не пойму в чем подвох, у нас такой стоил 350- 400 гривен, а тут в рублях, это не деньги.
Только русский человек начинает читать инструкцию, когда понимает: все, 3.14, сломал!
Aleksey_G
Мото: 360, 634.01
СообщениеДобавлено: 21 Окт 2014 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Походу подвох что про них не знают и спроса нет. От 139 китайца минимум 800 руб - самый дешевый. Все остальное - от в двое и до бесконечности дороже. В общем посмотрим.
KOLENVAL
СообщениеДобавлено: 21 Окт 2014 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleksey_G, Мне то же кажется что то там не так, отпишись пожалуйста здесь когда посылка придет, че да как там)
ARS
Волк
СообщениеДобавлено: 21 Окт 2014 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если магнит сильно больше 110мм в диаметре, то например на 360ке придётся сильно крышку обтачивать изнутри.
Мотоцикл он как женщина - хочется много и разных!!!
Aleksey_G
Мото: 360, 634.01
СообщениеДобавлено: 23 Окт 2014 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как придет - посмотрим.
Lexa121212
Мото: Jawa 350/634, Карпаты 2, Simson s51, Верховина-6
СообщениеДобавлено: 03 Ноя 2014 20:56    Заголовок сообщения: Генератор от скутера на Яву. Ответить с цитатой
Извиняюсь за задержку. Замерил модулятор, он шире и толще родной метки. менять его на второй датчик не вижу возможности из-за нехватки места, да и выставлять УОЗ удобно.
Замена спорт-коммутатора на простой не принесла изменений (на слух).
причина была в корбюраторе, ни каким макаром отрегулировать их (у меня 3 шт) не удавалось. то ездиет норм но без холостых , то незавести пока краник не закроешь, потом весь бензин вылетает из корбюратора и мот еле тянет. Сдуру взял и купил корбюратор от минска к65с , жиклеры не менял, поставил его и мот стал хорошо заводиться, держать холостые да и в динамике разгона походу даже прибавил, но точно не убавил. Сейчас доволен.
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
Подскажите что делать с замком зажигания, как его выключить, включить , тут и свет еще, глушу специальным проводом от коммутатора на массу, кто нибудь что то решил?
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
коммутатор и реле зарядки от 139 мотора
 Размер файла:  49.88 KB
 Просмотрено:  14675 раз(а)
Генератор от 139 мотора (8-ми катушечный)
 Размер файла:  55.33 KB
зазор между датчиком и модулятором
 Размер файла:  57.88 KB
Aleksey_G
Мото: 360, 634.01
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2014 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот и пришел этот гена...
Как видно, на статоре 12 катушек, странно что на роторе 12 магнитов. Может я путаю генератор с мотором, но был уверен что количество полюсов должно было отличаться. Об этом подумаю на досуге. Поехали дальше.
Маркировка, гост, сделано в России... 14 вольт 5а. Странно, что в тех.данных на Иж П. с таким геной находил "номинальная мощность генератора 140 вт." Получается всего 70. Грустно мне... Возможно в какой-то момент решили что и 70 хватит, начав из экономии использовать более тонкий провод (и может быть более дешевые магниты?). Зазоры в железе легко позволят мотать вдвое более толстым проводом.
Ну и напоследок: Диаметр статора -90мм. Ротора....127! С учетом нашлепки для датчика - так все 129.
Похоже в 360 не влезет, разве что фрезеровать крышки-картер. Ну что ж, за-то теперь мы знаем что это такое. А соблазн был большой. Конус в роторе - наш.
Надо подумать. Возможно выточить новый ротор, или взять с китайца. К сожалению в мой часовой станочек не влезут такие диаметры. Неодимовых магнитов можно и купить подходящих. В общем - малой кровью не отделаться, но простор для творчества присутствует.
У кого какие мысли?
З.Ы. как я понимаю, китайские генераторы сопоставимы по мощности. Более чем уверен - и тот же вапе - тоже. 100,200 вт и т.д - скорее пиковая мощность, я бы даже сказал "маркетинговая". Все ж "наши" так врать не приучены и физику не обанешь.
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
Хотя нет! Обмануть то можно! Правда не физику. Магниты в этом гене - слабоваты. Похоже нифига не редкоземельные. Так что 200вт вполне реально.
Конструкция ротора имеет слишком много мяса. Магниты приклеены на железное кольцо, замыкающее магнитные поля. А уже это кольцо приклеено (или внатяг?) в основание ртороа. И то и другое весьма "жирное". Хотя могло бы быть одним целым с сокращением диаметра. Но похоже в иже места много - там не заморачивались.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
И все-таки у нас самые большие: "Царь-колокол", "Царь-пушка", компьютеры и... генераторы. Грустно мне...
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
З.Ы. Что-то я похоже много пива выпил. Ошибся на сантиметр! Измерил еще раз! Если стакан ротора переделать то в 110мм укладываться будет. Кольцо для замыкания поля как раз 110. Правда не растянуло бы его центробежной силой магнитов...
KOLENVAL
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2014 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleksey_G, На моей альфе 8 катушек и 8 магнитов, с завода ничего не трогал, все работает прекрасно) Как думаешь если на 634 поставить то уместиться под крышкой?
Aleksey_G
Мото: 360, 634.01
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2014 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет у меня 634. И небыло никогда. Была у папы, когда мне было 4 года. Я ее даже помню. Как на баке отец меня возил - помню. А вот генератора не помню. Улыбка
Но цена вопроса и "советское" исполнение - заставляют задуматься... В выходные - попробую на 360 приложить. Если в нее влезет - то и в 634 должно. Еще как вариант - попробовать от альфы ротор. Но надо искать с таким же количеством магнитов.
По поводу количества - полюсов у ротора и статора - я догнал. Они для генератора должны (могут) совпадать. А вот для двигателя - не должны. Иначе крутиться не заставишь, а если и заставишь то старт в произвольную сторону будет. Вот. Кстати, на трех-фазных генераторах - скорее всего совпадать не будет. У кого есть - посчитайте полюса плиз!
Добавлено спустя 28 минут 10 секунд:
ARS писал(а):
2. На 360 старуху ротор от 139QMB подходит по конусу хорошо, но задевает за крышку, нужно пилить, сколько не знаю.
3. На 634 ротор от 139QMB подходит так же хорошо по конусу, за крышку
Похоже вот ответ на вопрос. на первых 6 страницах проскакивали и размеры. В общем - можно ставить эту шнягу. По размерам такая же выходит. На старухах крышку пилить скорее всего придется (проверю в выходные), в 634 должна влезать.
Лично я не вижу принципиальной разницы этой гены от минска-восхода. Думаю коммутатор можно минский ставить. С РР желательно. Можно и свой аналогичный собрать.
В моей первой старушке стоит перемотанный на 12в 65вт минский с двумя датчиками и самодельным двухканальным коммутатором и рр. За основу бралась схема КЭТ-1а. Работает.
Видел эти гены в других магазинах. Дороже! За 380 рублей Улыбка
ARS
Волк
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2014 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleksey_G, по порядку:
На старухе при установке ротора от 139QMB крышку мне пришлось подвергнуть обработке резанием, а точнее пришлось взять толстый точильный камень нужной ширины и вставить его в дрель, крышку на старухе емнип пришлось сточить снутри чуть больше чем на 1.5мм а в местах где метка и того больше(примерно 2 мм).
В 634 с непиленой крышкой всё встаёт без обработки, но впритык и может где-то заедать, но там кмк хватит и простой грубой наждачки.
Смысла собирать комплект из разных комплектующих никакого нет, замучаешься исправлять плавающие косяки. Чтобы гарантированно работало ставь и ротор и статор от 139QMB, ну и катушки и коммутатор от него же соответственно, и будет всё хорошо. Год назад мне это дело обошлось в 2000р всё вместе, это сущие пустяки по сравнению с оригинальным зажиганием CDI от VAPE.
Aleksey_G
Мото: 360, 634.01
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2014 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрю в выходные как на старушках будет вживую смотреться. Влезет ли, моного ли пилить.
В обещем-то хотелось именно этот ижевский подержать в руках. 350р - не жалко. Доверию нашему - больше чем китаю. Но 70 вт... Вобщем, посмотрим, но скорее всего в 559 суну 90вт восходовский. На первой 360 у меня перемотанный 65вт восходовский с двумя датчиками ездит. На чем будет вторая - еще вопрос. Но родные 45вт-ки - разве что проверить как двиг работает и на полку. От АКБ избавляюсь из принципа.
По поводу коммутаторов - да там деталей на 5 рублей. Проще самому сделать, нежели до рынка топать.
Ижевско-китайский гена инетересен если его полностью переделать. Цена убивает жабу пустить все в разбор. Можно взять два статора и намотать на них, а ротор сделать свой на нормальных магнитах.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов JAWAold.su -> Электрика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 26 из 100
