гайка патрубка от Явы 360
| Дмитрий П. писал(а): |
Попал в руки мотоцикл Ява 350/634 с установленными цилиндрами от старушки. В результате эксплуатации предыдущего хозяина износилась резьба на алюминиевой гайке патрубка и как следствие - прорыв газов
и повышенный шум. У нас такую гайку нигде не достанешь, по этому пришлось самому заказывать гайку у токаря. Вот собственном мой чертеж гайки и картинка.
http://s018.radikal.ru/i521/1409/2c/d24b1b2fd2c1.jpg
http://s017.radikal.ru/i404/1409/11/676d12f47775.jpg
Забыл написать, что гайку проектировал под ключ из книги "Ремонт Мотоциклов Ява А.К. Михеев, Б.В. Синельников |
Владимир Федин
Регистрация: 21.04.2014 Сообщения: 237 Темы: 7 Откуда: Россия,г.Волгоград Мото: 2 Явы 638 Люкс 90г/в.,638-5 86г/в.
здравствуйте всем,есть ли на форуме чертёж втулок передней вилки ява 634? Нужны размеры. _________________ Завяз в ремонте по уши. |
wremen
Регистрация: 13.03.2014 Сообщения: 11 Темы: 0 Откуда: Украина Мото: Чезет 472.5
| wremen писал(а): |
| люди может у кого-то есть чертеж оси маятника для чезета 350\472??? |
Люди очень надо!!!! _________________ просто ветер и больше ничего не надо!!! |
Sanek_77 Карточек: 7 Профи
Регистрация: 28.10.2007 Сообщения: 421 Темы: 30 Откуда: Москва Мото: Рига-4, ИЖЮ4К, ИЖП5, Ява634-7
| Подскажите пожалуйста размер передней центрирующей втулки картера 632 000. У меня она получается не соответствует ширине собранного картера. Норма это? |
Vano Карточек: 2 Мастер
| Sanek_77, передняя 28мм. В любом случае не должна выступать. |
| Vano, да, у меня она получается утопленной а не вровень с картером. |
| Sanek_77, ну и пес с ней. Пара-тройка миллиметров роли не играют в этом месте. |
Sanek_77, можно взять от мотора донора центровочные левой крышки картера! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
| i_edgars, но они на много короче центровочных половин картера! |
Получается если ее забить вплотную с левой стороны, то она не доходит до правой плосклсти около 5 мм. И еще вопрос, при установке правого сальника получилсЯ зазор между стопорным кольцом и сольником около1мм не критично?
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Я про то что на ижах они (втпулки) равны ширине картера в сборе. |
Sanek_77, 5мм, я думаю, ерунда. Главное чтобы диаметр совпадал и во вторую половину миллиметров на 10 входила втулка, чтоб центровка состоялась.
Про сальник - есть тонкость. Касается смазки подшипника. Если вплотную прижать сальник к обойме подшипника - перекроется канал смазки, который выходит за обойму подшипника. Для гарантии в наружном бортике сальника делается пропил и при установке ориентируется на смазочный канал. |
| Ок понял 1 мм не критично, втулка стандарт Vano спасибо!!! |
Передняя центровочная втулка главное чтоб не была шире суммарно обеих половинок!
Зазор в сальнике получился от того что не верно ставил его по последовательности! В Яве надо поставить стопор, сальник, затем подшипник в каждую половинку и ни каких зазоров не будет. А в принципе ни чего страшного.
Vano, но из-за не имением оригинальной поставить можно и ту с крышки! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Никитоска3Мопедки
Регистрация: 04.01.2015 Сообщения: 87 Темы: 4 Откуда: ст.Новопокровская.Краснодарский край Мото: Ява 638, 2 Муравья 2м, Рига 13, Рига 24-Дельта
| Всех приветствую....Есть ли у кого-нибудь чертеж крепления подножки водителя Явы 638?мои отломались и перечертить не получается( |
Никитоска, не совсем понятно, что тебе нужно. У нас есть в Книгах каталог запчастей, возьми оттуда картинку и на ней укажи деталь. Хотя-бы ссылу на картинку дай и номер детали по ней _________________ Ява "360", 1967 г.в.
