Мечты сбываются ява-350-634-7-00
prokop25
Мото: Ява 350/634/7-00, Ява 350/634/7-01,Ява 350/354/04
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2014 13:25    Заголовок сообщения: Мечты сбываются ява-350-634-7-00 Ответить с цитатой
Добрый день, любители и профи! Решил выложить немного фото процесса восстановления красавицы ява-350-634-7-00. Купил у хорошего человека Александра Васильевича, около 10 лет простояла в сарае. Когда приехал забирать то сначала пожалел о покупке, т.к. печально было смотреть на красавицу в паутине и с запахом "хлама". Одно радовало, что ласточка была в оригинале и с пробегом 6000 км. Решил начать с постановки на учет, мот стоял на учете в Воронеже и имел старый тех. паспорт с ошибкой в номерном знаке (номер 1853 ВВБ, а в тех паспорте записали 1853 ВВА). На запросы из Воронеже приходил ответ, что такой номер выдан на совсем другой мотоцикл. Когда сам увидел косяк попросил девочек из ГАИ сделать запрос на ВВА и случилось чудо. Решил восстанавливать в оригинал. Несмотря на небольшой пробег мотор отдал на переборку с заменой сальников Денису Алексеевичу из jawa.su. После разборки сделал подбор краски серого и морковного цвета в лаборатории и отдал все детали на пескоструйку. Всю мелочовку и крепеж отвез к девочкам из Металкома на оцинковку. Покраску проводил сам, т.к. ценники кусаются. Красил в гараже, в качестве сушильной камеры использовал картонную коробку и строительный фен, температура внутри короба доходила до 70-80 градусов. Хромовые поверхности чистил полиролью для хрома и пастой "Гоя". Весь пластик натирал восстановителем пластика, проводку протер обезжиривателем, контакты тонким слоем спирта. Сборка доставила истинное удовольствие во первых от вида красавицы, а во вторых, что еще можешь, что-то сделать своими руками. Момент первого запуска и первой поездки по эмоциям можно сравнить с первым полетом опытного самолета. А дальше всегда хочется, что-то улучшить, но здесь был основной принцип ни что не резать. Для начала установил задний и боковые кофры. Для боковых кофр приспособил бьюти-кейсы которые используют девочки из эскорт-услуг недорого и практично (в одном лежат емкость с маслом, в другом монтажки, ключи, насос, чехол). Конечно всем известно, что у данной модели есть недостаток в виде генератора, который подзаряжает батарею только при оборотах двигателя больше 1500, поэтому решил поставить чехословацкое Vape 12V -dvojválec,nový typ rotora - Jawa 350 на сайте http://www.motoren.sk.
 Размер файла:  117.25 KB
 Просмотрено:  14230 раз(а)
Последний раз редактировалось: prokop25 (20 Июн 2016 00:09), всего редактировалось 1 раз
Темы: 117
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2014 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего маятник такой ржавый? Так смешно, что деваться некуда
Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78
prokop25
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2014 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжаем дальше. Установив генератор на 12V заменил все лампочки. Теперь можно было спокойно добавить дополнительные противотуманки и видиорегистратор. Полазив по сайтам наткнулся на замену штатного карбюратора на японский Микуни, загорелся идеей, заказал на http://www.ebay.com/. Сразу заказал комплект жиклеров. После установки действительно приемистость двигателя стала значительно лучше. Далее поставил недорогой ветровик и заменил шины на МИТАС. Все замененные детальки сложил в коробочку. Буду выкладывать фото. Сейчас восстанавливаю вторую яву 1983 г.в. 350-634-7-01 с каляской, а в гараже стоит вишневка и на подходе паннония Т5. Хорошего всем настроения и терпения в ремонте.Еще несколько фото внешнего вида после ремонта.
 Размер файла:  121.39 KB
 Просмотрено:  14213 раз(а)
Последний раз редактировалось: prokop25 (20 Июн 2016 00:10), всего редактировалось 1 раз
Подозреваю, что он не хотел сниматься после такого простоя.
Очень хорошо вышло! Про щитки на дугах не буду говорить, у самого были Улыбка . А вот традиционно: подножки пассажира под 45" назад.
prokop25
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2014 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покрасочная камера
 Размер файла:  92.39 KB
 Просмотрено:  14205 раз(а)
kutlikon
Мото: JAWA 350 638 1989г.
Karriff, Не факт, я снимал маятник с вишнёвки, которая долго не эксплуатировалась, снялся на ура практически без ударной силы... Это как повезёт...
Старит не тело, старят мысли...
prokop25
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2014 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот и колёсики.
 Размер файла:  123.12 KB
 Просмотрено:  14201 раз(а)
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2014 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kutlikon, просто комментарий был написан до появления фото, где все уже хорошо.
prokop25
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2014 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На десерт любителям ЯВ. Восстанавливаю яву-350-634-7-01 с Velorex-562. Коляска в процессе восстановления, а мотик уже готов, смотрите и ищите 10 отличий. Всем удачи и терпения в подгововке своих красавиц к новому сезону.
 Размер файла:  106.08 KB
 Просмотрено:  14192 раз(а)
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2014 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
prokop25,
Во где идеал! Ценю таких людей!! Даже стяжки проводки родные!
Есть мизерный недочетик - все подножки на этой Яве должны откидываться на 45 градусов верх и назад и пробки перьев вроде хромированы были на 634-ке..
Вапе ставь, а то на родном генераторе по городу со светом намучаешься даже с новым аккумулятором.
А вот полосы в дугах зря ставил - большое сопротивление и лишний, при чем не малый расход бензина будет.
+ советик - трос сцепления тоже можно пропустить между рамой и дугой, чтоб на ямках по крылу не шкрябал.
Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:
prokop25, Чем они отличаются деталями которые спрятаны от глаз? Передние пружины, звезда, шестерня спидометра, демпфер, стояночный тормоз, ...
Из видных глазу одно - на 01 нет задних дуг (как и боковой подножки), а должна быть только ручка с левой стороны для поднятия мотоцикла на центральную подставку.
Темы: 61
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2014 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
глазки на приборке, зелёный и красный заменены на родные?
igloezik
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2014 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
prokop25, красный цвет очень похож, а вот с жёлтым цинком промахнулся.
6000 пробег Крутой завидую "белой" завистью Улыбка
Mirwam
Мото: Ява 250 559-07
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2014 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Классно обода сделал, закос под бабушку, только без цировок. Бурт крепления спиц интересно окрашен.
Дик
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2014 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробки на моей 634-7-00 в 1984 году были оцинкованные . Сам потом отдавал хромировать , когда проходил практику на оборонном заводе .
Резинок на передних крыльях быть не должно. Сердитый
Педаль тормоза на 7-00 опустить надо , рычаг коробки на 01 - поднять .
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2014 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какого года техника (и месяца если известно), и какой мотор на каком моцике стоит? 4-ех жаберный с узким креплением.... 6-ти жаберный с широким задним креплением...
Подножки на варианте 01 не нескладные должны были быть? На левой этой подножке есть заводская прорезь для троса тормоза коляски?
