pannonia 1968 вопросы
На страницу 1, 2, 3  След.
jawa350oil
СообщениеДобавлено: 13 Фев 2015 17:44    Заголовок сообщения: pannonia 1968 вопросы Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Стал обладателем pannonia t5 1968 г.в. Вот фото:
Хотел узнать, что "родное", а что нет.
Стекло фары точно не родное, а ободок? Где должен стоять сигнал и какой должен быть для 1968 г. ? Какое масло (из современных) лить в картер? Ремешок сидения красный родной? Стоп сигнал родной? Спасибо.
moto_raider_11
Мото: Паннония 1965г,Иж Юпитер 1962г.
СообщениеДобавлено: 14 Фев 2015 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ручка газа у вас с паннонии но с 72 годов.Вам нужна с силуминовым корпусом,основание стопа у вас ВТ5-ВТ6 а должен быть ВТ3.Ремешок должен быть такой только чёрный, ободок с виду родной - его плохо видно.Сигнал стоит на раме под баком,точнее внутри полости под баком,его почти не видно с наружи.Для всех помоему одинаков.
Масло можно лить любое начиная от трансмиссионного заканчивая моторным дизельным и бензиновым.Масло в картере смазывает лишь коробку и сцепление.Сильно жидкое не лей.Я заливал Тад 17 и езжу без претензий.
В сомнениях на счёт седла,аммортизаторов,задних подножек,передние тоже не понятные - что у них с торца стоит?Болт?там ни чего не должно быть.Лапка кпп,нигрипсы-всё с паннонии но есть сомнения что с более молодой.Нужно ждать Романа Сазонова - он разъяснит))
Паннония Т5 1965г
Ява 360 1969г
Иж Юпитер 1962г
Иж Юпитер 3 1978г
Ковровец 175 Б 1963г
jawa350oil
СообщениеДобавлено: 14 Фев 2015 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По маслу один раз залил в двигатель jawa масло - полусинтетику автомобильное,
так диски сцепления сгорели.... Подножки задние не складываются. На передних вроде не болт, а ось. По ремешку на сиденье хозяин клянётся, что сиденье и ремешок родные. А на каких ремешки были красные? А что с амортизаторами?
Кстати не подскажите размеры алюминиевого логотипа на баке.
Серго
Мото: CZ 250
СообщениеДобавлено: 14 Фев 2015 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стекло у фары не родное.
jawa350oil
СообщениеДобавлено: 14 Фев 2015 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стекло я знаю (я написал под фото), а вот ободок родной?
Вячесла в
Мото: Pannonia T-5+Duna OK 2, T-1 + Duna OK 1
СообщениеДобавлено: 14 Фев 2015 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ободок фары родной! Он чуть меньше чем оптика ВАЗовского стандарта. Ободок от отечественной техники - чуть больше венгерского по внутреннему отверстию. И только у люксовских моделей - с козыречком.(Иногда ставят с козырьком от отечественных оппозитов, но тогда ободок не закрывает завальцовку у родной оптики)
moto_raider_11
СообщениеДобавлено: 14 Фев 2015 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простите,забыл измерять логотип.Постараюсь исправить это.аммортизаторы были 2-х видов.Мне кажется что к вашему году нужен другой амморт.
На яве пробковое сцепление,оно горит от неправильного масла, а не паннонии текстолитовое - масло пофиг какое)))
Ремешок красный стоял на целиком красных сидениях.
Подножки должны быть без осей и гаек .просто квадратного профиля с резинками без отверстия в торце.
Паннония Т5 1965г
Ява 360 1969г
Иж Юпитер 1962г
Иж Юпитер 3 1978г
jawa350oil
СообщениеДобавлено: 15 Фев 2015 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А стоп-сигнал разве не VT5 должен быть для 1968 г.? У Вас, moto_raider_11, на паннонии 1965г. VT5.
А лапка КПП (сломана) родная?
Здесь:
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=19360&postdays=0&postorder=asc&start=30
есть паннонии с черно-белым сиденьем и красным ремешком. (Автор: Роман Сазонов)
Года выпуска T5H 1967-1975.
бывший хозяин клянется, что ремешок с завода!
moto_raider_11
СообщениеДобавлено: 15 Фев 2015 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на паннонии 65 года стоит ВТ3,абсолютно точно.
Лапка у вас с Паннонии, но мне кажется что с более позднего года.у меня на 65 стоит с болтом спереди.Роман подскажет более точно.
Паннония Т5 1965г
Ява 360 1969г
Иж Юпитер 1962г
Иж Юпитер 3 1978г
jawa350oil
СообщениеДобавлено: 15 Фев 2015 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотрю на эти плафоны
http://4put.ru/pictures/max/1038/3189733.jpg
на мотоциклах смотрятся почти одинаково.
Подскажите это какой стоп?
http://content.foto.my.mail.ru/mail/jawa350oil/24/h-42.jpg
Лапка КПП тоже с болтом, конец отломан.
moto_raider_11
СообщениеДобавлено: 15 Фев 2015 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По второй ссылке стоп ВТ6, он с плоским торцом,а ВТ5 с торцом в виде домика(торец это где болтики стоят)
Есть 2 вида лапок КПП - одна с болтом сзади лапки другая спереди.На 65 годе стоит болт спереди,на вашей помоему тоже должен быть спереди.В любом случае не выкидывайте поломанную лапку - их можно восстановить с помощью аргона из двух.
Паннония Т5 1965г
Ява 360 1969г
Иж Юпитер 1962г
Иж Юпитер 3 1978г
jawa350oil
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2015 07:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
moto_raider_11
Что-то я не пойму какая должна стоять лапка КПП. У Вас на 1965г. тоже стоит лапка с болтом сзади. Хорошо бы фотку с другой лапкой КПП- характерной для 1968 г. Эта которая с прорезью перед шлицами и болтом спереди?
moto_raider_11
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2015 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищ jawa350oil , вы очень не внимательно просматриваете чужые посты.Вот фотографии с моей темы.Вы утверждали что у меня стоит фонарь ВТ5, хотя у меня ВТЗ,и его хорошо видно
Лапка КПП у меня сначала стояла не по году,но я её заменил уже давно,о чём отчитался фотографией и постом
На счёт лапки я не могу утверждать на 100%,у меня нет такой точной информации, лишь не большой опыт и пощупанные мной 10 Панноний разных годов.
Внимательно читайте посты Читай правила!
Паннония Т5 1965г
Ява 360 1969г
Иж Юпитер 1962г
Иж Юпитер 3 1978г
jawa350oil
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2015 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
moto_raider_11 спасибо за информацию.
По поводу стопа я не утверждал, просто пока для меня на фото практически не различимы, а с учетом моего нулевого опыта по паннонии, я естественно ошибаюсь. Про лапку тоже большое спасибо, впредь постараюсь быть внимательнее.
Не подскажите, где и у кого можно купить VT3 и лапку, или обменять на стоп VT6 и лапку от более поздней. Буду очень признателен.
moto_raider_11
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2015 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это сложный вопрос.У меня есть ВТ3,который стоял перед этим - он есть в моей теме.Там треснутый плафон и нет нижнего стекла(стоит самодельное).могу подарить.Стопы ВТ3 деформировались от солнца и лампочки,чего не скажешь о ВТ5-6(там уже другой пластик).Но тем не менее каким бы ни был ужасный его вид,если он не потресканый то его можно выровнять,сделать новое алюминевое основание и отполеровать практически в идеал.
Лапку ищите на Авито,я часто прозваниваю тех людей которые просто продают мотоциклы в сборе на предмет запчастей,ктото отказывает,ктото продаёт запчасти отдельно.Удачи.
Паннония Т5 1965г
Ява 360 1969г
Иж Юпитер 1962г
Иж Юпитер 3 1978г
Страница 1 из 3
