оригинальние болты сторушки
На страницу Пред.  1, 2
mentiara
Постоянный торговец
Постоянный торговец
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2012 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил приподнять темку, вообщем то сегодня на досуге разглядывая имеющиеся у меня родные болты мотоцикла JAWA возник вопрос куда ставились болты с надписью Li ( ) 8 G и куда ставились болты с надписью Li 5 S, а именно в какие места мотоцикла?
Новые з/ч для ЯВЫ.
Ярослав
Мото: ЯВА -350 638-0-01
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2013 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет , болти 5S , идут на крепьож глушителей , кронштейнав , держащих зади глушытель, (ани на 8-сем ), а 8G , (он на 7 ), и крепыт лапку кикстартера , а вапще, цыфры 5 и 8 , азначают прочнасть метала.
kombinator84
BasTaller
Мото: Иж 56, Иж Ю2, Ява 354
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2013 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mentiara Доброго времени суток. А насколько скрупулёзно готовил перед цинкованием?
Тоже предстоит цинкование - в том числе и спиц. Понятно, крупную ржавчину ободрал и отполировал. Но всё равно остаётся много мест с чернотой (на той же резьбе). Как к этому цинкователи относятся? Протравливают ли от ржавчины до процесса нанесения?
mentiara
Постоянный торговец
Постоянный торговец
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2013 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти болты на фото цинковались еще во времена ЧССР.
А подготовку при оцинковки я не проводил практически, все делали товарищи проводящие оцинковку!!
Новые з/ч для ЯВЫ.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2013 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ярослав писал(а):
...а 8G , (он на 7 ), и крепыт лапку кикстартера...
Если ты про диаметр резьбы, то там даже по фотке видно, что резьба на обоих М8 С намеком
Psychobilly is all around!
Султан
Мото: Jawa 250-559
СообщениеДобавлено: 27 Июл 2013 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BasTaller, положи в бешзин,пусть полежат пару дней,а потом на оцинковку.
результат лучше будет
BasTaller
СообщениеДобавлено: 11 Авг 2013 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Султан Да я тут загоняюсь с предварительной полировкой каждой... Так что бензин само собой как просто очистка от грязи на первоначальном этапе Улыбка
moto_raider_11
Мото: Паннония 1965г,Иж Юпитер 1962г.
СообщениеДобавлено: 11 Фев 2015 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Советую приобрести пескоструйный пистолет и компрессор.Кислота не все места берёт.Например между витками резьбы или между гроверовками на шляпке всё равно остаётся ржавчина.Да и ни кто кроме тебя самого не станет заморачиваться с полной очисткой крепежа.В итоге получится не совсем качественно.
Я поддерживаю автора с установкой родного крепежа.Ведь если мотоцикл делается для души то эта самая душа должна быть спокойна полностью))На своей Паннонии и Иже нашёл весь родной крепёж и оцинковал.Так же намерен поступить с Явой.
Паннония Т5 1965г
Ява 360 1969г
Иж Юпитер 1962г
Иж Юпитер 3 1978г
Ковровец 175 Б 1963г
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 11 Фев 2015 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я сначала все чистил корщеткой на болгарке. Вместо боковой ручки вкручивал болт и за него болгарку зажимал в тиски.
Сейчас купил такой проволочный круг на точило, еще не пробовал, но должно быть удобнее и меньше вибрации. Под цинкование лучше подготовки не придумаешь. Резьбу на болтах, спицах, кстати, тоже отлично чистит.
От болгарки зажатой в тиски гул стоял неимоверный!
Alexey (Lancia)
Мото: Jawa 350 typ360, 638-9, 634-00, CZ-472-5
СообщениеДобавлено: 19 Фев 2015 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все верно.
но данные карщетки разлетаются по всему помещению - очки, а лучше маску токаря, обязательно
DM
Темы: 73
Мото: Jawa 350/360-00 1966г, Jawetta 551.02 "Sport"
СообщениеДобавлено: 13 Ноя 2019 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Три вида болтов Li.
Кстати бывают Явы где родные болты Eska.
serg1972
СообщениеДобавлено: 14 Ноя 2019 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё ZD
DM
Темы: 73
СообщениеДобавлено: 14 Ноя 2019 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serg1972 писал(а):
Ещё ZD
Да их обычно несколько штук. Два стоят в движке на полуавтомате. И в моем варианте, два крепили трубы передних подножек к раме.
Страница 2 из 2
