Я Лёха
Регистрация: 10.06.2009 Сообщения: 174 Темы: 8 Откуда: Москва Мото: ява 360 cz472 CB400 CB600
Здравствуйте знаком ли кому нибудь такой раритетный пример совместного производства Курского завода тракторных запасных частей и Рижского велозавода «Красная звезда». мотоблока РОБИ 55.
Стоял в сарае у родственников, попросили завести, после проверки оказалось, что компрессии почти нет. По ходу его перегрели так как кольца залегли и полопались, цилиндр был не изношен нашел на него в соколях кольца. Перебрал и в марте попробовал завести, эксперимент удался, но долгая стоянка наложила отпечаток, симптомы описывать не буду он мог проработать 10 мин мог 10 секунд потом глох тут дело в топливе, либо подача с перебоями либо карб надо получше прочистить. В большинстве случаев заводился после того, как в карб шприцом прыскал бензин... Стоит отметить, что для запуска нужно было еще и дернуть, что было силы и стартер сдался раньше чем у меня кончился энтузиазм. Лопнула пружина её кончик нагрели восстановили но видимо пружину установил не правильно (с нахлестом конечного витка на первые ) в результате чего муфта свободного хода блокируется после трех запусков. Вопрос, если у кого то такой есть ремонтировал ли он стартер, или есть где места в которых реально раздобыть запчасти? http://yandex.ru/images/search?viewport=wide&text=РОБИ%2055%20&img_url=http%3A%2F%2Fm4.aimg.sk%2Finzercie%2Fab_img1_19711363_stroje-a-naradie-traktory-robi-55.jpg&pos=8&uinfo=sw-1280-sh-1024-ww-1188-wh-623-pd-1-wp-5x4_1280x1024&rpt=simage&_=1426171882476&pin=1 |
Юкон
Регистрация: 16.06.2009 Сообщения: 2282 Темы: 30 Откуда: Руза Мото: ЯВА-638-00, Ява 250-559
| Что то у меня картинки не открываются! |
Я Лёха
Юкон
Выглядит симпатично.Раз из Чехии,то надо было наклейку Явы сделать.Тогда здесь сразу бы нашли детали!  |
Я Лёха
| Бобина от Явы стоит только вольтаж не смотрел (6 или 12) карбюратор "Иков", точно не помню цилиндр или поршень с кольцами взаимозаменяемые с каким то чежским мопедом 50сс |
Frost Карточек: 1 Мастер
Я Лёха
Юкон
Хорошая ссылка! Все запчасти есть! Еще бы купить было так просто как и посмотреть!  |
Я Лёха
