Проблема с передним колесом.
Мотолюб
Мото: JAWA350 мод360(старуха)
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2011 14:59    Заголовок сообщения: Проблема с передним колесом. Ответить с цитатой
Ребят проблемка я перебрал переднюю вилку на своей старушке вроде все нормально но колесо ходит то влево то вправо не понимаю что сделать чтоб оно не ходило
A-Lex
Мото: Ява 360/00, 1972г.
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2011 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Темка рядом висит, там и по старушке писали, скорее всего проблема у Тебя таже, потерял втулку.
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=20656&start=0
Jawолен во всём.
франц
Мото: ИМЗ 8.103-10. ЯВА 634-7-00
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2011 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с A-Lex, проверь наличие втулки. С намеком
Алкоголь-враг водителя!
Но советский водитель врагов не боится!
Мотолюб
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2011 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин ребят я новенький в этом деле можете фотку скинуть этой втулки
A-Lex
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2011 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://jawaczoldman.users.photofile.ru/photo/jawaczoldman/150581082/162703498.jpg
А вообще читай ту тему о которой я Тебе выше говорил.
Jawолен во всём.
blinco
Мото: Jawa 360-00
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2015 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет мотолюбителям)
Решил воспользоваться старой темой...
Подскажите кто знает в какой последовательности затягивается передняя ось?
Проблема в том что, разрезная втулка в левом пере недостаточно затягивает ось и собственно весь узел не протянуть.
Выход видится только заменой втулки диаметром больше или пропилом паза на пере.
Поправьте если ошибаюсь..
мото в профиле
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2015 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставь втулку так, чтобы было видно, что паз не закрывается до конца.
Должно всё обжиматься. Может она у тебя не родная, и толщина материала меньше.?
blinco
Мото: Jawa 360-00
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2015 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей2006, понял, завтра попробую.
Втулка точно родная, зазор на ней мал, видимо поэтому у него обжимает.
И, как мне кажется, надо совместить разрез втулки с разрезом пера..
Простите уж за пустяковый вопрос.
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2015 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не повредит. но я как-то никогда не обращаю внимания на это.
