КПП: неисправности, диагностика, опыт. Часть II
На страницу 1, 2, 3 ... 28, 29, 30  След.
dim4ik91
On-Line
Мото: ЯВА 634 7 00
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2015 21:37    Заголовок сообщения: КПП: неисправности, диагностика, опыт. Часть II Ответить с цитатой
Первая часть темы - ЗДЕСЬ
Всем доброго времени суток! Честно признаюсь что явист я только начинающий Эхххх . хочу поменять втулки кпп на 634, но вот какой вопрос почему их разные продают? одни с конавкой а другие без?? Э-э-э...
1) http://www.motoliga.com.ua/ru-20913/eshop/172-1-vtulka-kpp/361-2-yava-634/5/425-vtulka-kpp-yava-634
2) http://aukro.ua/vtulki-korobki-yava-6v-i5182926423.html
У меня стоят с конавкой, но хотелось просто узнать С намеком
ещё один забывший прочесть Правила раздела -
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=23476
Соединено с целевой.
Дж.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2015 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dim4ik91,
А в честь чего их надо менять?? Я почти 200 000 км прошел, а втулки еще родные и в последний капремонт как-то не примечал явного износа. Без масла ездил что-ли!
DemeD
On-Line
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2015 14:22    Заголовок сообщения: Ява 638. Поломка кпп. Ответить с цитатой
Всем привет. На яве постоянно "летят" зубья на вторичном валу (вал привода ведущей звезды), вилки целы, люфта на валах нету, зацепление шестерен отличное. Подскажите может кто то сталкивался с такимЭ-э-э...
http://forum.jawaold.su/viewforum.php?f=25
Соединено с целевой
Дж.
rost_lv
Мото: чз 455.05 чезета 502.05
СообщениеДобавлено: 10 Май 2015 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть проблема!
Коробка по типу 634 !
И так вчера после зимнего простоя решил выехать . Зимой в мороз решил прогреть двигатель завёл без проблем решил прокатится по двору (он мал поетому только на первой) и вот когда нужно было задом закатить его в гараж поймал клин в коробке но вперед без проблем потом ещё раз и всё пошло закатил в гараж задом .
Списал я это на густае масло.
Но вчера завожу и на холостых появился стук из коробки скажем практически незаметный но когда включал передачу без движения стук пропадал .
Но когда пробовал тронутся удары стали просто очень сильними но на второй их нет , на третьей и четвёртой темболее! Я в шоке!
Осевой люфт валов присуцтвует вилочки не зажаты!
Пробывал как зимой прокатить как и зимой мот назад то на первой с выжатым сциплением опять клин коробки!
Понимаю что кокаято шестерня скорее подвижная 3-4 передачи не стоит на месте !
И скоре зацепляется за втор вал! За это в ответе кулиса и вилочка!
Если что согнуло то каким образом и когда !
Кулису могу снять двигатель чз 455 !
Колоть лишний раз не охота !
Вот понять бы причину!
Может кто что подскажет (кроме вскрытие покажет)
https://youtu.be/fQM2c0d8Js4
https://youtu.be/VBu7jaBcXRA
Чезеты были есть и будут!
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 11 Май 2015 07:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DemeD, возможно промежуточный вал установлен от "люксы", а вторичка от 634/638 или наоборот - вторичные валы ставишь люксовые, которые не могут работать с промежуточным валом 634/638 по причине разного количества и размеров зубьев. Почитай здесь темы о различиях КПП разных моделей.
ПС: мой знакомый однажды два вторичных вала (в магазинах у нас вторички только от люксы) подряд купил, при третьей разборке в течении двух дней дошло Улыбка до ушей
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
rost_lv, имхо если клинит и стучит, я бы разобрал, продефектировал коробку и не ломал себе мозг.
Psychobilly is all around!
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 11 Май 2015 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rost_lv, При вращении первичного вала стук всегда на одном и том-же месте, но при каждом втором обороте!!!
Единственное что может дать такой результат это шарик подшипника попадает в выбоену обоймы этого подшипника.
Если сильно помучатся то допршинок первичного вала можно заменить не раскалывая двигатель и без всяких крутых приспособ, при условии что он ыже хоть раз менялся!
При снятой корзине сцепления приметь движения шариков в подшипнике и совмести стук с ними.
Ни чего другого просто не приходить в голову чтоб было возможно объяснить.
rost_lv
СообщениеДобавлено: 11 Май 2015 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель не прошол и 500 км после ремонта подшипники новые !
Посмотрю отпишу!
rost_lv
СообщениеДобавлено: 11 Май 2015 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осмотрел сегодня шестерни на одной не обнаружил одного зуба вот так!
Я в шоке ! Розбирать полюбому! Но вот только почему в чём причина Головой об стену Головой об стену Головой об стену
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 12 Май 2015 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rost_lv, ближе всего коробка или шестерня от аварийного мотоцикла! Просто так выломать зуб еще уметь надо.
Jakyboy
On-Line
Мото: 634'638'472.5
СообщениеДобавлено: 26 Май 2015 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго утра .помогите пожалуйста рывки какие-то при езде на первой второй хотя все включается и невылетает я с таким не сталкивался помогите а то сойду с ума
kyv1987
Мото: Jawa 350 638
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2015 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы не создавать новую тему, задам вопрос здесь. Внутри вторичного вала бронзовая втулка, внутри которой вращается первичный вал. Так вот она выступает относительно конца первичного вала в сторону полуавтомата миллиметров на 7. И теперь уплотнители штока сцепления заходят не полностью, а именно чёрная шайбочка заходит миллиметра на 2 только. Вопрос такой: могла ли втулка сместиться внутри вторичного вала и как этот устранить? Можно ли молоточком подстучать? Э-э-э...
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2015 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jakyboy, Сцепление какое с резиновым кольцом как на 638 или без и на какой технике??
kyv1987, отдай толковому токарю пускай "засунет" обратно! Там нужна точная оправка - так молотком не забьеш!
zigzag
Зодиак
Темы: 27
Мото: ЯВА 250\353 1962г.
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2015 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
kyv1987, Вопрос такой: могла ли втулка сместиться внутри вторичного вала и как этот устранить?
У меня было такое, втулка стала проворачиватся в новом оригинальном валу, брак наверное попался.
Точили новую втулку. Развёрткой её потом обязательно пройтись надо. Вторичка на первичку должна одеватся свободно. Мне сделали с натягом, думал притрётся, нифига не притёрлось. Мот на нетралке при прогреве ехать сам начинал
Так смешно, что деваться некуда .
ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01
kyv1987
Мото: Jawa 350 638
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2015 07:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы вал извлечь, нужно движок половинить?
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2015 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kyv1987, естественно!
Если та втулка от усилия руки заходит в вал, то можешь искать другой вал с нормальной втулкой! А если втулку надо забивать (но только при помощи определенной оправки) вот тогда можно пытатся вал спасти.
Хотя токарные работы у толкового токаря не будут дешевле другого и исправного вала!!
Страница 1 из 30
