Вал кикстартера
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Evgen86rus
СообщениеДобавлено: 12 Май 2015 09:57    Заголовок сообщения: Вал кикстартера Ответить с цитатой
Здравствуйте,на форуме я новенький.Вопрос мой таков,я разбирал левую половинку для замены сальника коленвала.После сборки всего в обратном порядке крышка отказывается садиться на вал кикстартера,а если и сажу с усилием то сектор после того как лапку нажимаешь вниз(положение заводки) остается внизу и не возвращается и вал обратно не выпрыгивает в положение переключения кпп...Помогите советом,2 недели не могу выехать из за этого
СообщениеДобавлено: 12 Май 2015 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит просто не правильно собрал! Крышка сама должна "запрыгнуть" на мотор и ни какого усилия там точно не надо.
Когда вставляешь вал кикстартера, то его ставь на заводку - так он и зафиксируется и позволит крышку нормально поставить.
Не отходит при переключении передач - смотри обе пружины возврата! Может нет, может лопнувшая, может выскочила, может поводок залез промеж витков.
Не выскакивает из положения заводки - может пружины возврата нет, может поломана, может еще что-то из-за не правильной сборки.
Evgen86rus
СообщениеДобавлено: 12 Май 2015 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собирал правильно,раза 3 пытался,все заново разбирал собирал,вал ставил на заводку,но он как бы вниз сотрит,то есть когда ставлю крышку,приходится натягивать ее вверх,перекос получается из за этого не дает возврат,когда без крышки,отруки кручу,то все хорошо... Грустно мне...
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 12 Май 2015 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очередной лентяй, тема перед носом, прямо на этой странице
Вал кикстартера
Evgen86rus
СообщениеДобавлено: 12 Май 2015 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я читал эту тему,там ни у кого нет такой проблемы как у меня
соединено с целевой. Неделя чтения за нарушение Правил создания тем в разделе и за непонятливость и игнорирование предупреждения.
Дж.
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=23476
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 12 Май 2015 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятно. FACEPALM
СообщениеДобавлено: 12 Май 2015 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Evgen86rus, если тот вал собран и поставлен правильно, то он стоит именно так как должен стоять и ни чего там тянуть, наклонять итд не надо при установки крышки!!!
Frost
СообщениеДобавлено: 12 Май 2015 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Evgen86rus, новые детали не ставил?
Evgen86rus
СообщениеДобавлено: 12 Май 2015 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новые детали не ставил,есть подозрение что там погнули что то,знакомый дернул ногой лапку без крышки,может погнул что-то?
Артёмка
Мото: CZ 472.6
СообщениеДобавлено: 23 Июл 2015 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет. Можешь поподробнее описать как вставлять вал кика, дело в том, что я ставлю и не работает 1 и 4 передача. Я новичок в этом деле.
Артёмка
Мото: CZ 472.6
СообщениеДобавлено: 06 Авг 2015 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нет, разобрался как надо правильно вставлять. Только теперь новая проблема. После каждого завода мотоцикла отказывается работать то одна, то другая передача. А может и сразу две. Что такое? Плачущий
а вал кика здесь причём?
Не оффтопь! Читай правила!
Дж.
Sashok
Мото: ЯВА 634/7/00
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2016 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подойдет ли вал кикстартера от Явы 360 на 634? Если нет, то в чем отличия?
Minahem
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2016 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отличия в размерах. Не подойдет. Перечитай тему.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2016 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sashok, на 634 подойдет от 559, а от 360 подойдет на 638 Это же чешская техника! Улыбка
Psychobilly is all around!
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2016 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sashok, http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=30234&postdays=0&postorder=asc&start=30
Соединил с одноименной.
Страница 8 из 9
