Тяга тормоза .
vovanhik
Темы: 35
Мото: ява 638 люкс
СообщениеДобавлено: 16 Май 2015 01:03    Заголовок сообщения: Тяга тормоза . Ответить с цитатой
Ребят подскажите , купил тягу тормоза но она не встает нормально .
Упирается в раму , в чем может быть проблема ? может нужно шайбы ставить ?
 Размер файла:  118.19 KB
 Просмотрено:  8500 раз(а)
ЭВМ
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 16 Май 2015 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vovanhik, новодел наверное, несоблюдены размеры, вот и упирается... Фиг его знает
ИМХО, шайбы не подложишь, там конус со шлицами, а вот увеличить, чуть-чуть, изгиб над крючком троса или снять и обработать, на наждаке, ушко впритык к болтику, не сложно и возможно Улыбка
Последний раз редактировалось: ЭВМ (16 Май 2015 09:40), всего редактировалось 2 раз(а)
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 16 Май 2015 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не ездишь с коляской, то можно нижнее "ухо" отпилить и сделать рычаг как на всех одиночках:
Фото taz
Psychobilly is all around!
aseregin
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 16 Май 2015 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так то, если конфигурация рычага не отличается от оригинала, возможно коротка дистанционная втулка.
Родная имеет длину 12мм.
В крайнем случае отогнуть пассатишками верхнюю часть.
vovanhik
Темы: 35
Мото: ява 638 люкс
СообщениеДобавлено: 16 Май 2015 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roma_Che, Дело в том что верхняя часть упирается , а не нижняя .
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
aseregin, А можешь по подробнее написать что за втулка ? и если можно фото где стоит она там ? просто впервые с этим столкнулся .
СообщениеДобавлено: 16 Май 2015 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vovanhik, упирается кудаЭ-э-э... В трубу рамы или в полку рамы! Если в трубу, то так и должно быть и регулируется как указанным упорным болтом, так и тросом.
Если упирается в полку рамы, так возьми и отогни верхнюю часть и подогнуть "ухо" с упорным болтом.
zigzag
Зодиак
Темы: 23
Мото: ЯВА 250\353 1962г.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2015 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
vovanhik, aseregin, А можешь по подробнее написать что за втулка ? и если можно фото где стоит она там ? просто впервые с этим столкнулся .
Обыкновенная стальная втулка, надевается на ось, потом прикручивается этот рычажок. Размер aseregin, дал. Ты её потерял или поставил по ошибке с другой стороны. На самой оси педали шлицы разной ширины, шире под лапку тормоза. Ещё проверь пластиковые втулки в оси маятника, сильно тормозная ось болтается в оси маятника? Может эта металлическая распорная втулка проваливается в ось маятника от сильного износа?
ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01
vovanhik
Темы: 35
Мото: ява 638 люкс
СообщениеДобавлено: 16 Май 2015 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, Упирается в саму полку рамы .
aseregin
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 16 Май 2015 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vovanhik,
zigzag всё правильно сказал.
Имелась в виду вот эта втулочка: http://shot.qip.ru/00Jdjv-6yDSsDmzB/
Если что, наружний диаметр 18мм
vovanhik
Темы: 35
Мото: ява 638 люкс
СообщениеДобавлено: 16 Май 2015 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aseregin, У меня помоему такой втулки нет , там две шайбы стоит .
aseregin
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 17 Май 2015 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никаких проблем......
Набери из подходящих шайб пакет 12мм и всё.
Кстате, там еще суконные шайбы-пыльнички еще нада поставить.
У меня, например, вырезаны из ментовской шинели.
vovanhik
Темы: 35
Мото: ява 638 люкс
СообщениеДобавлено: 18 Май 2015 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем большое , будем пробовать Улыбка
андрей 14003
СообщениеДобавлено: 18 Май 2015 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vovanhik писал(а):
У меня по моему такой втулки нет , там две шайбы стоит .
У меня есть, даже 2 шт. (а может и больше, если по баночкам посмотреть мелочевку): https://fotki.yandex.ru/next/users/poban75/album/220151/view/859724?page=2
Если нужно, обращайся.
