Генератор ИЖ, Минск, ... на JAWA
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 83, 84, 85 ... 88, 89, 90  След.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2015 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир Федин, видимо, сила традиций... Эта таблетка имеет малость другую схему, чем родное реле или РР-380. Но зато при установке диодного моста внутр статора 638 можно будет избавиться от всех остальных соплей снаружи
Владимир Федин
Мото: 2 Явы 638 Люкс 90г/в.,638-5 86г/в.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2015 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пойду в гараж попробую примерить таблетку на 638-ой генератор,если не додумаюсь как крепить то поставлю обычный РР с радиатором.
Завяз в ремонте по уши.
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 03 Май 2015 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не сила традиций))) Крышка скорее всего не закроется, т.к. блок щёток впереди статора по ходу. Куды тода крышку пилить - на улицу? ))) Можно попробовать эту таблетку разместить отдельно от щёток и там же мини ДМ сварганить, где нить по бокам генератора. Так хоть минимум проводов тащить и место в бардаке освободится... Возни много, результат туманен. Сам тоже по этому поводу прикидывал))
Но в данной теме это уже оффтоп. Давайте прекратим.
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2015 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UdarNIK писал(а):
Выходные позади, путем довольно муторной работы по подгонке статора, якоря и площадки оптодатчика, крышка наконец то сдалась и закрылась... Чуть-чуть прижимает корпус РР-таблетки, буквально на 1мм лишку выступает, но вредного в этом не обнаружено Улыбка
Мучаюсь сейчас как раз с тем же. Но у меня пока крышка совсем не становится, нужно статор посадить глубже еще мм на 5. Не знаю только каким способом. У меня и щетки по краю колец стоят, переходник опять выточил по левому чертежу. То ли картера у всех разные, то ли чертежи такие. Головой об стену
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Кстати поспешил отрезать кусок переходника, можно было сделать под крепление тремя винтами, нижнее ухо на статоре я не спиливал, прорезал паз в перегородке крышки.
Вованчик
Мото: Ява 350 (638) МТ-10
СообщениеДобавлено: 20 Май 2015 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем мотолюбителям)))
такая вот проблема, дорожки щеток не прозваниваются( что можно сделатьЭ-э-э...?
помогите, с етим впервые сталкиваюсь( Головой об стену
и сразу подскажите, вот ссилка на показания замеров моих катушек, они нормальные или нет, ниче не нагуглил... помогите Головой об стену https://vk.com/album167338626_215613375
Тише едеш Хрен доедиш
СообщениеДобавлено: 20 Май 2015 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там внутри ротора просто катушка провода, из которой торчат 2 конца, один из-под низу, ну второй конечно сверху. Сжечь эту катушку вообще затруднительно, а в бортовой сети- тем более. Следовательно, надо искать мех.повреждение. Обычно провод или щетками отрывает (это видно будет), или он переламывается в том месте, где поворачивает на бок ротора. Также проверь, хорошо ли они припаяны к кольцам- но то вряд-ли. Если переломан "верхний" провод- отмотай 1 виток и этим проводом выведи. Ну а если нижний- то придется добавлять кусочек. Я однажды фольгой медной делал выводы, чтоб они не сильно торчали в сторону щеток.
Вованчик
СообщениеДобавлено: 20 Май 2015 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по поводу катушек чтото сказать может ктото хоть чтото) С пивом по жизни
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 21 Май 2015 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может..
MAGoll писал(а):
4. Отсоединяем провода от катушки. Меряем на контактах сопротивление. Должно быть порядка 5 Ом. . Если 0-значит короткое замыкание, Если бесконечность-обрыв. Меряем сопротивление на вторичке. Для этого: 1 щуп на высоковольтный провод, другой - на 1 из контактов входа катушки.Причем на 1 будет бесконечность, второй же должен показать сопротивление. Что-то около 12 кОм. Если 0-значит короткое замыкание, Если бесконечность-обрыв. Меняем катушку.
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=7176
и если не прекратишь тут задавать вопросы не по теме - отправлю в читатели. Надолго.
Aleksey_G
Мото: 360, 634.01
СообщениеДобавлено: 21 Май 2015 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может еще быть межвитковое замыкание. И тут в первичной обмотке один виток не заметишь (китайский тестер покажет те же 5 ом, он, кстати и замкнутые щюпы около 5 ом показывает), а во вторичной - те же 12 кОм. Однако работать не будет. Так что тут - если явного обрыва обмоток нет - надо подменить на заведомо-рабочюу.
JCB
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2015 17:33    Заголовок сообщения: Нужна планшайба генератора ИЖ=ЯВА Ответить с цитатой
Доброго времени суток всем!
Прошу сильно не пинать и не отправлять в поиск,
Точил переходную планшайбу под генератор иж 12 V на яву 634
из Гаража, кольцо убирал, но в итоге ротор относительно статора всё равно не в одной плоскости, то ли токарь кривой то ли хз, цапфа стоит ровно КВ новый, прошу дать ссыль на нормальную планшайбу, спасибо!
maks1230
Мото: JAWA 250 с движком 350\360.Днепр16,Верховина6
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2015 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JCB, точил по этому же чертежу всё стало нормально.ищи нормального токаря.только размер 102 меряй по генератору что бы не болтался потом в планшайбе.я мерял диаметр кольца. Палец вверх
kuza
Мото: jawa350/638
СообщениеДобавлено: 19 Сен 2015 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток. У меня такой вопрос. Попробовал я не давно вживить маховичный генератор P71 с минска на свою 634-ю. Проблему с двумя цилиндрами решил следующим образом. На ротор генератора вместо двух обычных магинтов установил два магнита с пластинами которые служат для формирования тока в индукционном датчике. Проще говоря с ещё одного генера содрал два магнита с пластинами и вкрутил их в другой, дабы искра проскакивала в два раза чаще. Так же запаралелил две минские катушки. Итог: двигатель завёлся. Так собственно в чём вопрос: сможет ли один КЭТ работать с двумя катушками, и хватит ли мощности высоковольтной обмотки генератора на две катушки? И ещё, возможно ли установить вместо двух минских катушек одну двухвыводную?
Aleksey_G
Мото: 360, 634.01
СообщениеДобавлено: 19 Сен 2015 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставь от Оки. Мощности обмотки хватит, обмотка только конденсатор в кэте заряжает, а он не менялся.
СообщениеДобавлено: 24 Сен 2015 13:55    Заголовок сообщения: Re: Нужна планшайба генератора ИЖ=ЯВА Ответить с цитатой
то же самое было, перемеряй по месту
lost.in.code
Мото: Jawa 634.7
СообщениеДобавлено: 11 Окт 2015 17:45    Заголовок сообщения: Генератор от ИЖ на Яву Ответить с цитатой
Привет ребят, установил новый ИЖовский генератор 14В 10А (ротор+статор) на замену старому такому же но с пробитой обмоткой (звонился на корпус), зарядку не давал почти. Запустил Яву с новым генератором но есть тихий трущийся звук, якорь трется об статор. Ровность креплений проверял. Когда купил и смотрел деталь то якорь очень плотно прилегал к статору. Может притереться должно? И не пробьет обмотку от этого трения? Болт генератора магнитится, зарядку должно давать, но прибор (мультиметр) показал какую-то ересь (показания как будто это переменный ток), реле зарядки от ВАЗ, новое.
Есть варианты решения?
Страница 84 из 90
