а ято сразу и не понил))))) Чё он спрашивал))))
ЧТД. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
JAWA-836 STYLE |
мята
Регистрация: 15.10.2013 Сообщения: 27 Темы: 4 Откуда: москва Мото: 559
пошел я выбивать шпонку) отпишусь по результатам) |
Сергей2006 писал(а): |
i_edgars, ЕМНИП - Если Мне Не Изменяет Память.... |
мята
мужики,как снять шатун? |
мята
Похоже надо распрессововать как то
а вот вопрос:
после распрессовки надо ровно его собрать и как то устранить осевое биение коленвала,иначе расшибет подшипники,как это сделать? |
По аналогии - http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books&page=mih-08
либо прочесть 50 страниц темы "Коленвал" В разделе "Двигатель" и примерно столько же в теме про "Нестандартный ремонт коленвала" в разделе "Модификации и тюнинг". Ну ессно надо иметь пресс, спецприспособления и умение с ними работать. Готов рискнуть?
Второй вариант - в разделе "Прочее" есть люди которые предлагают подобные услуги по ремонту с гарантией, потому что умеют это делать ПРАВИЛЬНО и имеют все необходимые возможности и навыки.
Ещё очевидные вопросы будут? _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
JAWA-836 STYLE |
мята
Jarlacks писал(а): |
Ещё очевидные вопросы будут? |
Спасибо! |
ДЕД МОРОЗ.
А еще проще купить НОВЫЙ двигатель и ноль проблем. |
Yoozh
Регистрация: 20.03.2009 Сообщения: 45 Темы: 5 Откуда: Москва Мото: Forsage 450, RGV250Gamma, Восход, Ковровец К-175А, миник.
Если вал будешь распресовывать, то ставь аккуратно палец. Там есть метки с торца. А ещё там есть масляные каналы. Я недавно с одним очень авторитетным в этом деле специалистом для себя собирал мотор, как у Деда Мороза. Он много чего интересного рассказал и показал. По поводу спирта - конечно, лучше не пить, но про пары - это наверное слишком. Как правило все эти моторы ржавеют внутри, когда их надолго оставляют после использования в них технической касторки. Она сильно гигроскопична. Медицинская такого эффекта не даёт. Старая касторка оттирается 646 растворителем. Только перчатки хорошие одевай, иначе кожа потом будет долго отрастать новая. Успехов в ремонте. |
мята
Спасиибо! колено распрессовал мастер из Тулы, Михаил,тут на форуме, собрал,почистил, бошку, цилиндр,поршень - я все оттер, сейчас думаю на счет проставки под голову,и можно собирать этого зверя.
сцепу тоже уже собрал из остатков от NSU и явской сцепы.
токарь и никакого мошенничества,вечером пофоткаю, а так процесс пошел) |
Yoozh
А в какую ходовку планируете его ставить? И для чего? |
мята
Yoozh писал(а): |
немного переделанная старуха,на колесах от японского мотарда, и перевернутой вилкой от zxr
после доработки системы смазки,и охлаждения оного (два доп масляных насоса,маслокулер,маслофорсунка на юбку поршня), разжатия бошки под 98й октан и установки генератора, планируется использовать как мот выходного дня, просто прокатиться по центру города с ветерком.
вот фото для затравки...
http://www.imageup.ru/img249/2268651/oc95eeft7qy.jpg
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
но рама сейчас будет снова переделываться под новый мотор.... |
Yoozh
А заводить как планируется? |
ДЕД МОРОЗ.
Yoozh писал(а): |
Добавлю еще а как без кпп то ездить ? На полном газу без остановок ? |
Yoozh
ДЕД МОРОЗ. писал(а): |
Yoozh писал(а): |
Конечно. С постоянным заносом заднего колеса. ))))) |
