Yura Imkin
Регистрация: 27.10.2011 Сообщения: 500 Темы: 14 Откуда: Пенза Мото: Jawa 634. CZ 472.4 CZ 472.5 Jawa 638 Люкс
Завел я свою красавицу, все хорошо ,только карбюратор льет. Пришлось разобрать, промыть, продуть, выставить по "банке" на 9мм.
Поменял свечи на более горячии( поставил БОШ А14В), болт качества на 1оборот, заслонку в самый низ, игла в центре. С обогатителем заводится, но глохнет. Без него чуть газу заводится, но на холостых обороты падают и он глохнет. Прогрел стоя ,прокатнулся, но все равно ручку газа бросаешь он начинает обороты сбрасывать и глохнет. Карбюратор бензин перестал лить, значит уровень выставлен правильно. Я думаю что ему топлива не хватает, может иглу поднять на верхнюю канавку?
Как считаете? |
Kollekcioner777
Регистрация: 20.10.2013 Сообщения: 222 Темы: 1 Откуда: Украина,Токмак Мото: Минск 3.112.11 1988г.в,Ява 638 1990г.в
А может игла на поплавках западает? _________________
Султан
Регистрация: 15.11.2012 Сообщения: 368 Темы: 12 Откуда: Волгоградская область, г.Волжский Мото: Jawa 250-559
Yura Imkin, у меня была проблема наподобие.снимал фланец( между карбюратором и цилиндром),Потер на абразивным круге его и поставил обратно.проблема исчезла.попробуй,вдруг поможет |
Yura Imkin
Kollekcioner777, если бы она западала, то либо переливало, либо не поступало. А он работает.
Султан, это оставлю напоследок. Хотя здесь пишут , что при подсосе воздуха наоборот обороты вверх взлетают.
Может еще какие варианты есть? |
валико
Yura Imkin писал(а): |
, заслонку в самый низ, |
Мне кажется что вот твоя ошибка, ведь заслонкой регулируют частоту холостых оборотов.Подыми её. |
Yura Imkin
валико, пробовал. Все равно не хватает.
Посуше будет на улице я конечно еще раз все по кругу проделаю, может и встанет все на свои места. Хочу сейчас от опытных людей варианты услышать, чтобы потом их по очереди применить. |
Yura Imkin, когда подгазовываешь есть залипание оборотов и при этом медленный их сброс? _________________ Jawa 350-634-7 1983г.
НАШЕ Радио |
SАN
Для начала надо убедится что нет подсоса воздуха. Открутить паук и развинтить головки. Закрутить паук, а потом затянуть головки (прижать циллиндры).
Заведи мотор, горизонтальный винт качества крути внутрь до тех пор, пока не начнёт плохо отзываться на газ (захлёбываться), после чего чуть открути назад, до тех пор пока нормально на газ не будет отзываться. Если холостой при этом не держит, вертикальным винтом подними заслонку до тех пор, пока не будет устойчивый холостой...
Заводится должна без газа с обогатителем с 4го раза. Прогреваться на оборотах около 2000, потом когда обороты спадут с небольшой подгазовкой опустить обогатитель. |
Yura Imkin
Karriff, нет, вроде все ровно.
SАN, под пауком ты имеешь ввиду металлический переходник между карбом и картером? Что то не хочется пока туда лезть. Попробую пока винтами и иглой поработать. |
Алексей_058
Регистрация: 08.07.2012 Сообщения: 149 Темы: 4 Откуда: Пенза Мото: Ява 638-5
Yura Imkin, Лезть туда не надо, там все прикручено правильно!!! |
SАN
SАN, под пауком ты имеешь ввиду металлический переходник между карбом и картером? |
Да, его. У нас его так обзывали всегда
Просто иногда собирают не правильно, сначала притягивают циллиндры, потом прикручивают переходник. Из-за этого может быть щели между ним и цилиндрами, соответственно подсос воздуха. Если не хочешь раскручивать головки, можешь под переходник вырезать прокладку потолще, миллиметр, можно полтора толщиной. Из листового паранита или картона.
А что, мотор ты не сам собирал? Как бы не сложная работа, туда слазить Опору центральную на коленвал литую поставил, или родную оставил? |
Yura Imkin
SАN, мотор правильно собран. Думаю дело в карбе. Спасибо всем за
советы. Это мы решим. Хочется чтобы идеально работал аппарат.
Вообщем господа посмотрите , что у меня получилось. Есть конечно некоторые мелочи, я их попозже исправлю, как денежку накоплю.
Ну а пока перегнал свою ласточку на зимовку в большое светлое помещение и сделал небольшую фотосессию.
axl
Регистрация: 19.10.2015 Сообщения: 203 Темы: 2 Откуда: г. Щелково Мос.обл. Мото: Ява 638.5
прям афигенско |
моторегион33
Регистрация: 19.06.2015 Сообщения: 449 Темы: 3 Откуда: Владимирская обл. Мото: чезет 472/6
Стоп сигнал так и просится чтоб его чуток при подняли! Мот. просто шикарен! Молодец! P.S. теперь жди объявы на авито о продаже своей явы за 20 тыс. с доставкой куда нужно!
Последний раз редактировалось: моторегион33 (28 Окт 2015 23:05), всего редактировалось 1 раз |
валерий михайлович
Регистрация: 22.11.2013 Сообщения: 484 Темы: 3 Откуда: г. Рыбинск Яр . обл. Мото: ява 638 00 1987г в, Иж ю 5 1986г в
Хлястик на сидушку и брызговик с внутренней стороны крыла . И будет как надо . Юра поздравляю с окончанием проекта ,так сказать . _________________ Готовь сани летом , а телегу зимой . |
