PPS
Регистрация: 05.09.2007 Сообщения: 226 Темы: 8 Откуда: Харьков Мото: Jawa 350/638
Друзья ЯВИСТЫ, ставил ли кто-нить себе тахометр где-то тыс на 10 оборотов.Может от иномарки какой, а может автомобильный тюнинговый.Сильно ли брешут? И по ценам?
_________________ Не оглядывайся - лидер впереди. |
Dimler
Регистрация: 09.02.2007 Сообщения: 134 Темы: 1 Откуда: Украина, Конотоп Мото: Honda CB400SF
видел на яве тахометр от 2106, от волги ставят. Думаю и от иномарки мона всунуть. Новый тах от шестёрки помоему гдет 15 у.е. стоит. Поищи на форуме, не раз обсуждалось...
_________________ CZ 472,6=>Honda CB400SF |
ruslanvas
Регистрация: 03.06.2005 Сообщения: 199 Темы: 7 Откуда: Москва, ЮАО Мото: Triumph Tiger 800
Тока тах от шахи не покажет 10 тыс, надо искать электронный-цифровой.
_________________ К58 (двигатель М-105), 1959г.
Ява 360/00, 1970 г.
Иж Планета-5, 1990г.
Kawasaki SuperSherpa 2000г.
Triumph Tiger 800 2013г. |
Viper!
ruslanvas, это почему не покажет прекрасно показывает, правда врен он безбожно
http://moto68.ru |
Dimler
а есть ли смысл ставить такой тах на яву
Или автор имеет какойто импортный апарат?
PPS
У меня 638я. Я хотел спрыгнуть с механики на электронику.Переделать приборку в корне.
sever
Мото: Ява 633
| можно ли поставить на 633 4 двигатель тахометр?
Viper!
sever, запросто, тот же электронный, тока малость нада с радио техникой быть знакомым
http://moto68.ru |
sever
Мото: Ява 633
| Ну я в принципе быстро схватываю.Как это можно сделать? Объясните пжл.
PPS
В двух словах нужно поставить делитель, тк в автомобиле 4 такта, а у нас 2.Значит делитель должен делить импульсы пополам.А сам тахометр подключается к контактам прерывателя.Вот так все просто!
Viper!
| sever писал(а): |
| Ну я в принципе быстро схватываю.Как это можно сделать? Объясните пжл. |
постараюсь обьяснить. если от жигулей будет сам прибор делаеш так, подключаеш его штатно как и на вазе только к одной из бабин (любой), есть вариант с делителем но ихмо у меня не вышло результат-сгорел реле регулятор.
итак , на схеме ишеш конденсатор обведеный красным (номер 1) (схема может отличаться незначительно, но принцип тотже) кандер этот или на 0.22мкф или на 0.47 ( зависит от схематического решения ваза), ставиш параллельно еще один той-же емкости. это тебе даст увеличения напряжения на головке ровно в два раза, что аналогично увеличению импульсов в тоже количество раз.
если у тебя 6-ти вольтовый генератор то заммени все резисторы помеченные красным номиналом равным половине номинала.
стабилитрон замени , стабилитроном с напряжение стабилизации 5-5,5 вольт и добавь электролит (нарисован красным) это уменьшит пульсации напряжения в цепи головки и транзисторов (показания будут ровнее) если напряжения прибору не будет хватать поиграй с уменьшением сопротивления резистора обозначенного синим.
дополнительная регулировка осуществляется подстроечным резистором.
ЗЫ лучше качества схемы нет, какую нащел. Повторяю схема может отличаться но суть одна и таже.
Механический тахометр на мой взгляд (явский) гораздо лучше работает, вазовских сильно дрожит при любом перебое в бортовой сети, мне это творение радио инженеров не понравилось.
на опозит.ру есть с картинками как и что подпаять
39.04 KB |
14696 раз(а) |
http://moto68.ru |
axellerator
Регистрация: 19.06.2006 Сообщения: 164 Темы: 15 Откуда: Москва Мото: Ява 638/5
denpetrov96
Регистрация: 12.03.2016 Сообщения: 30 Темы: 3 Откуда: Нижний Новгород
Когда то заказал на алиэкспресс такое чудо:
Считает моточасы и универсальный тахометр для любых типов двигателей, ну окромя дизеля, потому что он считывает инфу с бронепровода.
Разобрал, вот что внутри:
Так вот, назрел вопрос, как можно организовать подсветку сия чуда?
Попробовал подсветить экранчик сбоку, снизу, получается фигня.
Я так понимаю поможет только замена, но возможна ли эта замена на какой то другой?
Кстати отличный вариант для водномоторников, кросменов и вообще универсальная штука.
Если кому интересно, нашел хороший обзор на это чудо
Экранчик кстати имеет 5 выводов с одной стороны(сверху) и 10 с другой(снизу)
Ну и кому нужно, оставляю ссылочку на всеми любимый сайт алиэкспресс
По ссылке такой тахометр с заменяемым элементом питания, тут же он впаян в плату.
Aleksey_G
Регистрация: 12.08.2014 Сообщения: 866 Темы: 15 Откуда: Серпухов/Балашиха/Киржач Мото: 360, 634.01
Для подсветки надо отпаять экран. Не сильно нагревая феном - отлепить пленочную подложку с задней стороны экрана. Но отлепить надо только отражающий слой. Очень постараться не оторвать поляризаторную пленку (ага их там 2слоя пленок). В случае успеха - в качестве подложки используем кусок оргстекла, зашлифованный на ус мелкой наждачкой. Светодиодами светим в толстый торец стекла. Идеально подходит рассеиватель из разбитой матрицы ноутбука, планшета, телефона. Он специально отформован "на ус" да еще с рифленой поверхностью для лучшего рассеивания отраженного света.
З.Ы. если все-таки испортили поляризатор - то в той-же разбитой матрице найдете и его. В ноутбуках они не приклеены. Ориентация поляризатора важна! Повернув на 90 градусов можно получить инверсное изображение, а под 45 ничего не будет видно.
Но! Имейте ввиду, что без подсветки читаемость экрана сильно ухудшится! без подсветки использовать его уже не получится.
denpetrov96
| Aleksey_G писал(а): |
| Для подсветки надо отпаять экран.... |
Так нельзя заменить экран другим?
