коленвал
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 47, 48, 49 ... 61, 62, 63  След.
aseregin
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2015 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чёта все молчаца.
А чем тайвань не глянулся?
MAKSIMZINOVIEV
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2015 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня пробежал пока только сезон около 4000, пока нормально, как пойдет не знаю.
на новом люфтов не было, по центровке сказать не могу не проверял. единственное подшипник zkl двухрядный подкинул задачу. выше кидал ссылку на видео. покупал новый года три назад за 5000
barsik72
Мото: JAWA 640, HONDA NC700
СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2015 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван Дреко писал(а):
Всем привет, вопрос по коленвалам: облазил множество явовских интернет магазинов, и нигде не попадается коленвалы мад ин чехия, везде или тайвань или поланд. Неужели чехи на 640 явы тайваньские коленвалы ставят?
Иван, чехи собирают валы сами, но шатуны используют тайваньские.
Иван Дреко
Мото: Ява 350 638
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2015 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
barsik72,
А почему в интернет магазинах или вообще нет коленвалов в сборе или есть с подписью тайвань? Э-э-э...
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2015 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потому что чехи уже давно шатуны не делают, это обсуждалось уже неоднократно.
Миша559
Мото: Jawa 250 559 64г.
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2016 18:26    Заголовок сообщения: Вопрос по люфту коленвала 250 559 Ответить с цитатой
Мужики, прошу помощи! Начал собирать свою чекушку 64-ого! Впрессовал в левую половину коленвал (держал его ночь в морозилке), смазал стыки герметиком и сверху одел правую сторону картера. После чего все стянул и оставил сохнуть. Далее стал собирать навесное и после переворота двигателя на другую сторону услышал звук! Начал искать и нашёл! Если смотреть на двигатель сверху (как он стоит в раме), то коленвал ходит влево вправо! Очень даже прилично! После этого снял сальник коренного подшипника с правой стороны, прочистил и обнаружил, что внутр обойма коренного подшипника крутится по цапфе! Из этого делаю вывод, что обойма и цапфы износились. Вот и главный вопрос: как мне поступить, чтобы все было по фен шую и я не истратил кучу денег)
Коренные подшипники у меня есть, только две штуки! А нужно то 3! Очень боюсь, что после замены подшипников недуг не пройдёт! Диаметр то цапфы не изменится, возможно так и будет цапфа крутится сама по себе, не задействуя коренной подшипник... FACEPALM
Последний раз редактировалось: Миша559 (26 Мар 2016 22:08), всего редактировалось 2 раз(а)
Алексей pilipenko
Мото: Ява634
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2016 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как цапфа могла износится не поймуЭ-э-э... Подшипник же врощается а не цапфа в подшипнике...
Jawa634
Миша559
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2016 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей pilipenko, полностью с тобою согласен! Но как объяснишь то, что цапфы крутятся во внутр обойме коренного? Вот только что за шатун коленвал вращал! Цапфы крутятся, правый подшипник стоит на месте!!! Левый пока не знаю, сальник ещё не снял
Алексей pilipenko
Мото: Ява634
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2016 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а когда собирал мотор, правоя картерина, что свободно садилась на цапфуЭ-э-э...
Jawa634
Minahem
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2016 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ночь же в холодильнике! С намеком
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2016 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А холодильник на жидком гелии, что обеспечивает требуемые минимум 100 градусов разницу температур! Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда
serg1972
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2016 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Миша559, Ты допустил главную ошибку - дефектовку деталей нужно делать до сборки... Часто встречал при разборке моторов , что цапфа скользит внутри обоймы подшипника ( как следствие , на на цапфе полированный след ). Бывает и по другому - подшипник внешней обоймой вращается и выгрызает след в картере... Обычно такое замечал когда подшипники закоревают от излишней (некачественной смазки) в результате перегрева и или длительной работы... Чаще это происходит именно на 559 х.
Миша559
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2016 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без особых трудов
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Ну дак кроме приколов про морозилку я толковых советов то и не услышал! Как сейчас то поступить? Поможет ли замена коренных? Или придётся с коленвалом чудить?
serg1972
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2016 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Миша559, Ты уж с причиной определись..., а потом совета спрашивай .
Миша559
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2016 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дак я же описал все! Можно сделать вывод, что внутр обоймы и цапфы притерлись и проскальзывают. Я и спрашиваю, поможет ли замена коренных подшипников или придётся помимо них ещё и цапфы менять? Мне один человек предложил кернить цапфы, набивать небольшие выступы на местах, где соприкосается она с обоймой! Но хочу ещё узнать какие есть методы.
Страница 48 из 63
