Добрый день! Есть небольшая проблемка: во время движения, при сбросе газа, мотоцикл дергает. Думал, что это цепь, но на нерталке и при выжеме сцепления такого нет. Что это может быть?
Или ведущая моторная звездочка открутилась, а может и корзина (хотя нет, сцепление бы уплыло).
Все одно- снимай левую крышку.
PS Ежели мотоцикл положить набок, то масло сливать не обязательно, а вот батарейку лучше снять.
Приветствую всех С пивом по жизни
Мотоцикл CZ-472.6 Появилась проблема,на нейтрали работает отлично,обороты набирает хорошо. При движении на 1,2 передаче динамика потрясающая. Стоит включить 3 передачу, мотоцикл отказывается ехать совсем, такое ощущение будто он задыхается что ли, звук ещё такой не хороший из выхлопной. Карбюратор менял, положение иглы менял,зажигание настраивал 3мм(установлено БСЗ на ДХ), воз. фильтр заменён, так же пробывал проехаться без него, но это нечего не дало, трубы чистые, сетки тоже,свечи менял. У кого какие будут предположения? _________________ CZ - мотоцикл Чешский. Маленький, лёгкий и резкий. - CZ 472.6 1988 года.
Damir13RUS, после поездки хотя-бы 5 км цепь или тормозные барабаны (ступицы) не горячие? Цепь не перетянута? _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
тормозные барабаны не смотрел, цепь не перетянута, с ней всё в порядке _________________ CZ - мотоцикл Чешский. Маленький, лёгкий и резкий. - CZ 472.6 1988 года.
Damir13RUS, что изменилось, после чего начались проблемы?
ничего не делал. Данная проблемы вылезла наружу после зимней спячки _________________ CZ - мотоцикл Чешский. Маленький, лёгкий и резкий. - CZ 472.6 1988 года.
Один- в один!
Iluxa писал(а):
Такая проблема- пропала тяга на прямой передаче. Двигатель пускается штатно, ХХ устойчивый при любой температуре нагрева. Разгоняется на второй бодро, далее, на третьей чувствуются легкие рывки, но разгон продолжается. Включаю 4ю- будто якорь сбросил. Вялый - вялый разгон до 4500 об, далее- упор. Небольшой подъем дороги на 4й передаче не вытягивает.
Сегодня произвел промывку бака. Было много ржавой шелухи, хотя бак изнутри идеальный, да и мотаку 6й год. Грешу на плохо отфильтрованный бенз на АЗС. Еще было много обломков от пробковой прокладки крышки бака.
Далее. Кран промыл, прочистил, продул. Сетка также была в этой фигне. Вообщем, теперь струя быстрая.
Карб промыл, прочистил, продул. Все каналы, все жиклеры. В поплавковой камере опять же было много ржавой пыли.
Воздушный фильтр поставил новый из коробки. Да и старый был не сильно забит.
Помогло. Мотоцикл поехал! Разгон ровный, тяга появилась на 4й передаче. Без проблем набрал 5500 об на 4й.
Но через 30 км опять такая же фигня...
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Блин, второй раз карб продул/ промыл вчера. Ни фига! Завтра буду с крышкой бака пробовать. _________________ Позади два "банана" и одна "старушка"!
Всё это осмотрено,прочищено полностью. Результатов нет
Добавлено спустя 36 секунд:
Один- в один!
Каковы успехи?
Помогло что нибудь? _________________ CZ - мотоцикл Чешский. Маленький, лёгкий и резкий. - CZ 472.6 1988 года.
