Lahmandey
Регистрация: 19.12.2014 Сообщения: 18 Темы: 0 Откуда: Запорожье Мото: нету
а экран не показывает почему-то. думал мож браковый.. заказал еще один. он тож молчит. |
AGR
Регистрация: 09.03.2004 Сообщения: 1858 Темы: 84 Откуда: Полоцк, Беларусь Мото: пока нет :(
Попробую дисплейчик заказать тоже. По ссылке такой-дже как на фото ? долго шёл ? |
Lahmandey
AGR
Попробую VOP регистр подправить, мож правда контрастности
не хватает. |
AGR
заказал, пришли два дисплея, от внешенего воздействия китайцы хорошо защитили, упоковав, а вот внутри дисплейчики друг другу стёкла поцарапали контатной гребёнкой, несмотря на то что каждый запакован отдельно и на стекле защитная плёнка. сразу не заработали, буду разбираться. |
AGR
да, контраст повыше - работает. Китайцы цену подняли с 1.8 доллара до 2.33 за дисплей. Сволочи.
Lahmandey
AGR писал(а): |
а прошивку даш? для китайского дисплея 5110. тот о котором я писал.
AGR писал(а): |
Вот попробуй для 6 импульсного датчика, только константы свои подставь 6000 импульсов на 1 км и длина окружности колеса 1 метр
http://agr.ucoz.lv/_fr/0/test1.hex |
вот эту прошивку если подпрвить. для 6ти импульсного датчика. |
AGR
прошивка с часами нужна ? просто заново начал писать, исходники утеряны |
ReVolter
Регистрация: 30.09.2008 Сообщения: 439 Темы: 3 Откуда: Шостка, Украина Мото: CZ 472.5 1982г.
нужна, ты сюда исходники не выкладывал? если да, то пороюсь у себя, где-то должен быть архив файлов из этой темы _________________ ремонт явы это праздник, поэтому как он закончится никто не знает, вариантов куча
Lahmandey
AGR писал(а): |
Без часов. (но я так понимаю всеравно, даже если с часамы прошивка, то без "часовой" микросхемы будет схема работать). Главное на этот 5110 и 6 импульсов датчик. (машынный) |
AGR
Написал с нуля прошивку, пока без часов (причина батарейка сдохла на ds1307, чтобы купить в город надо выбираться) предстоит пробег на моце, зодно протестирую, если всё ок, выложу, если не выложу, то травма спины и руки дала о себе знать. Добавил индикацию максимальной скорости, также средней скорости движения, время в пути и пробег текущей поездки. |
Lahmandey
AGR писал(а): |
Написал с нуля прошивку, пока без часов. |
ооо . выкладывай поскорей. (мне 6ти импульсную) |
maks1230
Регистрация: 26.02.2010 Сообщения: 229 Темы: 8 Откуда: kramatorsk Мото: JAWA 250 с движком 350\360.Днепр16,Верховина6
AGR исходник можно скинуть?Хочу дисплей от nokia 1616 прилепить. |
AGR
красным выделен пробег в данном случае 12532. обязателен форм старший полубайт ноль, младший - значение от 0 до 9. зелёным ячейка задающая значение контрастности. (от 0 до 127 (0x7Fh), чем больше значение, тем выше контрастность. Старший бит игнорируется, поэтому значение от 128 (0x80h) до 255 (0xffh) будет равносильно значению от 0 до 127. У меня, с значением 0x3f - контрастность отличная, зависит ещё от напряжения питания дисплея. Остальные ячейки не трогать !!! Калибровок по диаметру колеса (количества импульсов на 1 км) в еепроме нет. Кому надо, пишите, перекомпилю прошивку под нужное число импульсов на 1км. Пока прошивка не поддерживает DS1307, часов нет, допишу позже.
При нажатии и удерживании кнопы более 3 секунд произойдёт обнуление сбрасываемого пробега. Если же кратковременно нажать кнопу и отпустить, то на дисплее на 3 секунды появится следующая информация :
MAS - максимальная скорость (км в час) за текущую поездку,
проверяется каждое измерение скорости и если оно больше пред идущего, то отображается.
DST дистанция (км) за текущую поездку - пройденное расстояние от момента включения зажигания.
AVS - средняя скорость движения от момента включения зажигания,
TRT - время в пути (час,мин,сек) за текущую поездку.
Если в этот момент снова нажать и удерживать кнопу, то вся эта информация будет продолжать отображаться пока не будет отпущена кнопа. После выключения зажигания все эти параметры сбрасываются.
Для расчёта средний скорости используются параметры время в пути (мин) и пройденное расстояние (Км). Потом переделаю для более динамичного обновления буду использовать ни километры, а сотни метров, ну и не раз в минуту, а через меньшие промежутки времени. Да и ещё, параметры MAS и AVS - статичны, их реальные значения - на момент нажатия кнопы.
Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:
Lahmandey, прошивка для тебя 6000 импульсов на 1км, 6 импульсов на 1 оборот датчика, один оборот датчик = 1 метру пути.
http://agr.ucoz.lv/nokiaspd/spd.hex
Добавлено спустя 10 минут 6 секунд:
maks1230 писал(а): |
отлажу, выложу наверное. цветной дисплей при более менее ясной погоде не видно ни хрена, а при солнечной вообще не видно. |
Carden
Регистрация: 11.05.2010 Сообщения: 60 Темы: 3 Откуда: МО, Мытищи Мото: Jawa 350/634
Ребят, простите что всю тему не читал - но готовые решения никто не реализует за вознаграждение? А то у меня на квадрике примерно такой давно уже дуба дал, да и на яве мож пригодился бы... _________________ С Уважением! |
