Регистрация: 30.11.2010 Сообщения: 175 Темы: 0 Откуда: Санкт-Петербург Мото: CZ 250/513, стадо мопедов и две волги
А вообще, у меня есть мысль из любопытства проверить работу этой жижи в условиях, где в теории эффект должно быть видно сразу. У друга есть халявная банка супротека, а у меня на волге маслонасос приуныл: https://www.youtube.com/watch?v=tEes-MCY2Hk
И возможно оно сможет "нарастить" изношенные шестерни и крышку насоса, и поднять немного давление на холостых, что будет видно по манометру.
про все эти чудо-разводо-балончики мжно ответить встречным вопросом: Мальчик, а мальчик - сколько Тебе лет?
При ответе тлицать тли, можно ответить: ... а Ты все еще в сказки веришь!! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
"Не читал, но осуждаю!"
Я как-то раз зацепился спорить на выставке с этими дураками. Они тоже соловьями заливались, как оно там в местах износа наращивает металлокерамическое покрытие, до 0,8 мм, и тоже "автоматически" и пр. Простой вопрос: а турбину можно восстановить? У нее радиальный люфт примерно 0,1 мм, на оси чувствуется рукой - - Не, турбину никак! - - Ну как же, оно ж автоматически восстанавливает... и пр?! - - Так-то да, все восстанавливает, даже калоидные швы на брюках, а вот турбину- нет. И точка.
А в чем же разница? А разница в том, что "автонаращение" в цилиндрах проверить затруднительно, и в любом случае можно сьехать, что типа не в то масло залил наш чудо-протек. А с турбиной все просто- снял воздуховод, рукой подергал- и все сразу ясно... _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Мотоцикл стоит 115т.р. заманчиво, открываю объявление "Растаможен на Калининградскую область".
По России на нём уже нельзя? И сколько примерно стоит "дотаможить"? _________________ Jawa 350-634-7 1983г.
Поршневая от этих моторчиков подходит на Минск, а коленвал - на трехскоростные мински и его предка Москву-м-1. Такая штука Иглоежику бы очень пригодилась.
Я как-то писал, что мне иртыш с ржавым великом подвернулся.
Мотор со стандартными болячками по времени: отсутсвуют карбюратор с фильтром и патрубком, ручка газа, умерший краник на баке (виной всему сплав из которого их делали) и нет поршневых колец.
Так вот, велика, соответствующего эпохе тоже нет. Тот минск, с которым достался - с обилием ржавого хрома- моложе мотора лет на 10, а может и более. Вещь такая - сама в себе. Ездить на нем не будешь, в оригинал - не восстановишь, кольца - если только на заказ или брать больше в диаметре на 1 мм и подпиливать, но тогда элипсом встанут (диаметр поршня нестандартный по нынешним меркам). В общем - как бы редкость, как бы есть, но на этом функционал заканчивается.
Один желающий сего чуда предлагает махнуть неглядя на ижевско-китайский питбайк 125куб. Вот думаю - меняться или нет? Иртыш, даже если руки дойдут поставить карб от Д6 и заведу - всеравно как музейный экспонат лежать будет. А так - хоть сын покатается...
Ни кто не подскажет где в нынешнее время можно искать "грибок" - такой-же самой по конструкции как на Явах 634 стоял в стяжках тросов и проводов?
Не для Явы надо, а для промышленного оборудования - надо сделать рацуху на немецкой линии. Заменить неудобные хомуты для стягивания под отвертку стяжками именно на "грибке", а не разовыми теперешними. Так чтоб каждый день можно было БЫСТРО снимать и ставить шторки и не менять изношенные хомуты каждую неделю. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Нынче есть пластиковые стяжки многоразовые. Не вариант? Я их специально не искал, но мне как-то попадались. Свиду как обычная, но есть язычек для открытия замка.
А по поводу грибков - самое простое - напечатать на 3д принтере. Их много у кого уже есть, можно поискать по специализированным форумам.
Aleksey_G, Неа - многоразовая стяжка не вариант - нужо именно система с "грибком"!
Поставили шторку, в которой уже "грибок", предварительно закрепили и окончательно закрепили стальным обжимом как на 634-7 крепят кожуха цепи к кожуху малой звездочки в моторе.
Я хочу сделать так чтоб рабочим не нужен был инструмент для снятия и установки шторок!
Шторка это лента прозрачной эластичной пластмассы оборачивается вокруг приёмного конуса и крепится за низ последнего.
Хомутом тяжело и не удобно, а мыть (то беж снимать и ставить) надо каждое утро!
Аааа диаметр обжима 250 мм! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Регистрация: 11.05.2011 Сообщения: 2308 Темы: 32 Откуда: Москва Мото: 638;472 4/5; К 175Б; М1А; ...
i_edgars, раньше вместо "грибка" на хомутах использовал пластиковые заклёпки. Площадкой под хомут, штырём наверх. Ножом можно насечку сделать, чтоб верхний слой фиксировался.
