CZ 485
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
rost_lv
Мото: чз 455.05 чезета 502.05
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2016 23:46    Заголовок сообщения: CZ 485 Ответить с цитатой
Вот купил причесал ещё чуток осталось Улыбка
Это же чешская техника! Это же чешская техника! Это же чешская техника!
Чезеты были есть и будут!
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2016 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Достаточно редкий зверь для бывшего СССР. Вот в Швеции их есть... А эти дровишки - откуда, если не секрет ?
жук
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2016 00:20    Заголовок сообщения: Re: CZ 485 Ответить с цитатой
Фара разве не маленькая должна быть (как на 472.3 и .4)?
"Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..."
rost_lv
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2016 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это чудо долго искал и нашол в Болгарии!
Они шли только на экспорт из соц лагеря только исключительно в Болгарию и Венгрию тут и искал но только с доками! Потом в некоторые жаркие страны кап стран!
Думаю что в наших краях он бадет первым Улыбка
Пока что он на родине буду стараться его розтаможить если будет недорого!
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
Думаю что нет поскольку это 1981 год и на картинках в каталоге стоит большая!
http://www.cezetmania.info/modely/index.html?item=91
Прикол в том что болгары как и большенство органов в бывшем ссср записывали в техпаспорт ЧТО ЭТО ЯВА 250 ,я в шоке !
otomars
Мото: jawa 634.7 cz 472.4 cz 450.02 jawa 250 .559 jawa 634.01
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2016 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересний апарат Палец вверх
rost_lv
СообщениеДобавлено: 11 Авг 2016 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересная особенность двигателя , всё как 455 но втор вал длиннее , ведущая звезда смещена на 10 мм в право , под автомат подложено специальные буксы дабы сместить его тудаже и соответственно в правой крышке есть отливы для этого всего .Естественно вал получил двух рядный подшипник!
Головка просажена почти до 3 мм и свеча набок поскольку бак так блиско что нет места!
Палец поршневой на иголках!
Посему вопрос к знатокам что лучше набор иголок или сипаратор?
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 12 Авг 2016 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rost_lv, ставь иголки, масла лей как в 634.
rost_lv
СообщениеДобавлено: 16 Авг 2016 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да тоже склоняюсь к иголкам только вот где взять хорошое?
Забыл добовить что полуавтомат сципления стоит старого образца Так смешно, что деваться некуда
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 16 Авг 2016 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rost_lv, мы Яваводы, мы не понимаем какой на Чз старого, а какой нового образца Так смешно, что деваться некуда
Minahem
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2016 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Непонимающим явоводам нужно расширять кругозор. После - можно в тему "СZ" Это же чешская техника!
rost_lv
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2016 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вспомнил передачи переключаются ноборот значит не так как на чз 455 !
Кулиса перевёрнута!
Первая вниз Это же чешская техника!
Minahem
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2016 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rost_lv, Он уже у тебя?
rost_lv
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2016 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет он пока на месте прописки!
Когда мне скажут конкретно цену розтаможки тогда ришусь тянуть или оставить там и раз вгод на нём кататься Так смешно, что деваться некуда
rost_lv
СообщениеДобавлено: 24 Авг 2016 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот прикупил по случаю!
Недостающие цацки Крутой
Вопрос к знатокам а зеркальце родное а то совсем что то оно мне непохоже на Это же чешская техника!
rost_lv
СообщениеДобавлено: 24 Фев 2017 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оказалось коробка какбы своя !
Передаточное число первой и второй передачи поменяли!
Первичьный вал на выходе стал толще естественно вторвал стал толще !
Получил два подшипника!
Шестерни поводковые получили зацепы на три мощьных зуба а не на четыре как на старых!
Кулиса чуть больше в диаметре!
Промежуточный вал на выходе имеет совсем другой шаг червяка!
Вместо лабиринта сальник с переходником!
Вот а я думал что там все как у старого чз Сердитый
Страница 1 из 4
