Prontei Карточек: 1 Пионер
Регистрация: 19.03.2006 Сообщения: 9 Темы: 3 Откуда: Белгород Мото: Ява 350/638/640
| На Яве 350/640 98г.в. изначально заводом установлена система зажигания и зарядки "DUKATI", нужна схема, описание работы или хоть что нибудь.
Rodstvenik
Регистрация: 14.08.2006 Сообщения: 418 Темы: 31 Откуда: Russia,Ryazan Мото: 634(солянка),634.8(1980),ИЖ ПС (1974),ИЖ ПС (1982),Минск(1977)
На сто процентов сходства нет, но все же лучше чем ничего.
Проблема собственно в том, что нет искры, при условии что схема собрана правильно.
У меня это выглядит так, может знает кто как проверить?
25.14 KB |
17034 раз(а) |
41 KB |
17034 раз(а) |
40 KB |
17034 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Prontei (24 Апр 2007 07:25), всего редактировалось 1 раз |
Ещё.
78.11 KB |
17033 раз(а) |
32.05 KB |
17032 раз(а) |
42.54 KB |
17032 раз(а) |
Copper
Регистрация: 02.12.2010 Сообщения: 3 Темы: 0 Откуда: Сафоново, Смоленская область Мото: ЯВА 639.2 Copper
| проверь тестером зелёный и белый провод- там должно быть сопративление около 200-300 ом
Евгений! Карточек: 2 Профи
Регистрация: 12.01.2006 Сообщения: 314 Темы: 23 Откуда: Моск.обл., Наро-Фоминск Мото: Ява 350/639.2 Chopper '98
Всем здравствуйте! Ява Чоппер 98 год. зажигание Дукати.
в общем не долго музыка играла, а точнее не долго светила фара))
Намедни решил прокатиться, пришёл, а опять ничего не горит, ни одна лампа. Однако завёлся с пол-пинка(как и прежде) Начал разбираться, выяснил что аккумулятор сел в ноль и нет зарядки.
Детальный осмотр показал, что коммутатор ( или реле-регулятор?) с задней части чуть оплавился и пахнет горелым. Прежний хозяин ездил без аккумулятора, хотя как выяснилось, следуя надписи на самом устройстве ,так делать нельзя.. грусть печаль..
Вопрос! чем можно заменить сие устройство, учитывая что в интернете информации я не нашёл..
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Плюс ко всему, если установить живой аккумулятор, то при включении зажигания ,контрольная лампа зарядки не горит. Я не придал этому значения, но наверное это тоже знак чего то..
Последний раз редактировалось: Евгений! (25 Авг 2016 16:44), всего редактировалось 1 раз |
ЭВМ
Евгений!, если я все правильно понял, то альтернативы коммутатору Дукатти нет
Все правильно, контрольная лампа подключена к коммутатору, он же реле регулятор, поэтому и зарядки нет...
А заводится потому что датчик и катушка автономны
хотел сзади выпилить бормашинкой, но ничего не получилось, он похоже залит полностью..
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
номер 343876
ЭВМ
Евгений!, ну вот полазил я по инету, и по ходу получается что это не коммутатор, а реле регулятор... поэтому и сгорело что без нагрузки( АКБ) работало...
Вот похожее, ихнего же производства
А коммутатор в катушке, встроенный, поэтому заводится
_________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
ARS
Волк
Регистрация: 09.11.2005 Сообщения: 1594 Темы: 11 Откуда: Москва Мото: Ява 350.360 72г Ява 350 638.5 1986
| Евгений! писал(а): |
номер 343876 |
Это реле напряжения, подойдёт от любого современного мотоцикла.
_________________ Мотоцикл он как женщина - хочется много и разных!!! |
| а как его подключить? выходы то не совпадают.. тут два выхода на лампу, два с генератора приходят и один сдвоеный на плюс идёт..
ЭВМ
Евгений!, вот поэтому я просил тебя схему подключения нарисовать...
Лампочку подключить и к фазе можно, это вторично, а вот сдвоенный плюс
Хотя на фотке сверху, вопрос только по зеленому проводу, + или -
Или вот нашел, только 343620
Или вот, вобще один к одному
http://d3d71ba2asa5oz.cloudfront.net/12002028/images/z030-0010n.jpg
Последний раз редактировалось: ЭВМ (27 Авг 2016 10:55), всего редактировалось 4 раз(а) |
ЭВМ
Евгений!, которое по ссылке, дукати, на еВау, Вапе в два раза дешевле и Питере, хотя думаю что можно и здесь найти, говорят на квадрах и снегоходах используется
Только нужно мощность гены уточнить, так как Вапе есть до 200Вт и более 200Вт, а то опять накроется
