Проблема с установкой заднего колеса
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Андрей КЛД
Мото: Ява 634-07 1981 г.в.
СообщениеДобавлено: 21 Июл 2016 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да. щас на компе открыл, (до этого с телефона всё смотрел) похоже у всех так. Но всё равно у Karriff меньше (подозреваю, но не утверждаю чтоб обид не было, что либо на втулке либо на бобышке оси звезды выработка у Karriff есть),,, Ладно, забил я на это. Верней не то что бы, просто появилось пару идей. Ось, которая на фото, сточил на 1 мм (у меня два комплекта комплектующих от звезды). Верней получилось 2мм. Просто заметил что на ней есть выработка от втулки, видно со временем появилась, вот я и залицевал до ровного. А по поводу (щели) думаю подобрать какое нить кольцо резиновое типа манжета или сальника по диаметру звезды. По ширине щели пусть даже больше, лишнее само сточится)). НЕ нравится мне такая щель для пескагрязи))) А двигать ещё в право незя))) Геометрия ещё больше пострадает, и так с лева зазор появился (после бочёнка)!! ВСЕМ С пивом по жизни С пивом по жизни С пивом по жизни
ЭВМ
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 23 Июл 2016 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей КЛД, вобщем так... У Вас походу все правильно Крутой
Все дело в распорной втулке, на колесе которая...
Сегодня снял, по идее, новое колесо, а там... FACEPALM
Вот это
И колесо по идее смещено вправо как раз на 5мм... Головой об стену
obitel
Темы: 21
Мото: Ява638,559,891. ВП150.Иж49.Иж8
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2016 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу помощи. В этой теме данная проблема не затрагивалась.
Ява 559 колесо стоит со смещением в левую сторону если смотреть с зада. Что затянутое, что не затянутое. Растоние между ступицей и звездой верное, так как нет зазаора и не протирает как на фото выше.
Что имею.
Закрепляю зведу и крышку кожуха на маятнике. Втулка с резьбой торчит только на несколько мм. Тоесть закрутить гайку полностью не получается-нехватает длинны резьбы , торчит всего 5 мм
поле накрутки гайки
Зазоры
После примерки кожуха зазор между кожухом и звездой
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
ЗНачит дело во растояниях с права от звезды. Убираю полностью крышку кожуха. (Не обращайте внимания на ржавую шайбу, утановил ее потому что резьба сорвана и не дает закрепить звезду
После того как убрал крышку колесо встало как надо
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Получается дело во втулке крышки. Боюсь что если я его удалю кожух встанет не правльно. Стал думать по поводу возможно кривой рамы. Посмотрел маятник-вроде ровно все, хотя я смотрел только ратсояние от края маятника до амортизатора, в том месте где металическая пластина приварена к трубчатой основе маятника. Куда еще смотреть? снимать облицовку, крыло и глядеть дальше или у меня вот эта херовина не от моей модели? следов переварки втулки нет
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
еще пару фоток с замерами
И сегодня весь день на улице лежит снег. Было решено ставить технику на прикол так как угла давать нет цели и уже холодно даже в зимнем на скоростях после 40ка
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2016 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
obitel, думаю , что проблема в дистанционной втулке , которая установлена в ступице колеса возле подшипника . Она ( втулка ) должна быть такой же , как на переднем колесе , т.е узкая . На последующих моделях Явы ( 634 и 638 ) втулка заднего колеса шире , чем на переднем . Вероятно произошла "перепутка" деталей Улыбка
obitel
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2016 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы рад этому но как видно звезда сидит в ступице так как нужно. Если втулку сделать короче то звездной начнет сьедать ступицу как у человека на вото до моего поста, если сделать длиннее то колесо сметсится еще сильнее в лево за счет зазора между ступицей и звездой. Может быть я ошибась, то переубедите.
Vячеслав Iv
Мото: Jawa-250 559/04-64 г.в, 638-00-88 г.в, 250/590 Sport, 350/360-69 г.в
СообщениеДобавлено: 31 Окт 2016 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что у тебя за звезда? Вполне возможно её перебирали (меняли подшипник) не совсем правильно. Проверь всё внимательно. Проблема плевая и лежит на поверхности. Буртик, наваренный на колпак колеса, упирается во внутреннюю обойму подшипника. Возможно подшипник не оригинальный и сидит не правильно.
Всё, что ни делается - всё к лучшему, главное делать правильные выводы
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2016 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется, вот эта втулка слишком высокая:
https://file-up.net/big/6e/6e20bace9fb56c48db20161030175320.jpg
По кр.мере, у меня не такая, всего что-то мм 3-4
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
А вообще, там на разных сериях этих сочетаний разных втулок и втулочек несчетное разнообразие, как-нибудь выложу свою коллекцию Улыбка
Виталий Дмитриевич
Мото: Ява 360
СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2016 15:48    Заголовок сообщения: Ява 559, колесо трет о кожух цепи Ответить с цитатой
Выставляю заднее колесо ровно, ориентируясь по болт крепящий подрамник, и сзади колесо смотрится ровно, и натяжители равномерно натянуты. Но тогда колесо затирает о кожух цепи.
Возможно ли что кожух не подходит? (Мой без лючка)
Страница 8 из 8
