перевозка мота в легковом авто
Вавундий
Мото: нет (временно)
СообщениеДобавлено: 03 Дек 2016 23:08    Заголовок сообщения: перевозка мота в легковом авто Ответить с цитатой
Всем доброго здоровья!
Нужен мне совет -
Нашел я вроде неплохую 634ю,за 100 км от дома.
Нужно привезти Улыбка
Есть автомобиль Волга 3110
Как считаете-если снять легкоснимаемые элементы,можно запихнуть в багажник?
Или салон,вытащив задние сидушки?
Темы: 61
СообщениеДобавлено: 03 Дек 2016 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
раскиданная на агрегаты ява - глушаки, движка, вилка, колёса,бак, сидуха и рама в сборе с маятником и продводкой в Гетц помещается. Проверено. В Волгу и подавно поместится, разве что запаску из багажника переложить на переднее сидение придётся.
MAKSIMZINOVIEV
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 04 Дек 2016 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в семерку жигулей помещается 100 %, моя так приехала.
снимал только облицовку и колеса. потом поставил прямо в багажник только вилка торчала наружу в сторону через крыло. если бы еще снять крышку багажника на семерке получилось то вообще норм было бы, а так только за нее опасался пока из Москвы выбирался болталась очень крышка багажника при трогании и торможении. моцик стоял как влитой
Вавундий
СообщениеДобавлено: 05 Дек 2016 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то есть будет достаточно снять колеса?
облицовка так понимаю ничему мешать не будет?
Дик
СообщениеДобавлено: 05 Дек 2016 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вавундий, я перевозил ЯВУ 638 в Волге на заднем сиденье. Мотоцикл был предварительно разобран .
triZet
Мото: ЯВА 360.
СообщениеДобавлено: 05 Дек 2016 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Навряд ли, я "старуху" перевозил на Фольце Пассате универсале. переднее колесо пришлось снять, больше ничего, в Волге места поменьше, думаю придётся раскидать.
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 05 Дек 2016 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перевозил 634-ку в форде эскорте. Колеса, переднее крыло надо точно снимать.
У меня заднее сидение разлаживается, образуя ровный пол багажника, то все равно целиком не влезла. Да и проще разобрать, чем портить обивки
MAKSIMZINOVIEV
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 05 Дек 2016 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я снимал облицовку только за тем чтобы поднять, та как на семерке у багажника высокий борт, двиг оставлял потому что не было времени у старого хозяина а в гаражный кооператив у них въезд через шлагбаум с пультом. если снять двиг и колеса то ты ее закинешь хоть на крышу если там есть багажник.
Вавундий
СообщениеДобавлено: 05 Дек 2016 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да...наверно придется разбирать почти полностью...
а на улице то холодно,и за 15 минут не разберешь Грустно мне...
ну ничего,асилим Улыбка
надеюсь вилку не придется откручивать С пивом по жизни
Влад 68
Мото: Ява
СообщениеДобавлено: 06 Дек 2016 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на сиерре хетчбеке ничего не разбирая около 15 яв перевез,собрал неплохую коллекцию))только сидения складывал ну плассмаски боковые обломал
Вавундий
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2016 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жаль Волги в кузове хетчбек не выпускали С намеком
андрей 14003
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2016 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это лишнее, достаточно было Волги с кузовом универсал.
shadow38
Мото: CZ250/513
СообщениеДобавлено: 11 Окт 2017 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не ява, но не меньше размерами кажись не меньше, в лачетти влез увесь
 Размер файла:  32.05 KB
 Просмотрено:  6451 раз(а)
