latgalec
Регистрация: 08.05.2011 Сообщения: 198 Темы: 8 Откуда: Latvija, Daugavpils Мото: JAWA 250 (1965)
Уважаемые товарищи, нуждаюсь в совете. Как грамотней соединить ЯВУ 360 с коляской Дунай. Желательно к вариантам подсоединения прикладывать фото.
Спасибо. |
Kruglo
Регистрация: 19.04.2012 Сообщения: 171 Темы: 5 Откуда: Крым Мото: Pannonia T 5
У меня есть коляска Дуна, которая стояла на Яве 250. На ней изменено крепление к задней части рамы мотоцикла.
На этой фотографии хорошо видно, что кронштейн сдвинут к середине, а когда крепится к Паннонии, то кронштейн вставляется в заднюю трубу рамы коляски. _________________ Лоскутов |
gorik
Регистрация: 31.08.2009 Сообщения: 896 Темы: 5 Откуда: Мариуполь Мото: JAWA-250/559-02(дв.360)1962г.в+Duna ОК-3/а 1965г.в.
latgalec писал(а): |
Спасибо. |
У меня сделано такое заднее соединение под Дуну
_________________ Всегда оставался,остаюсь и останусь при своём мнении!Не дождётесь!!! |
latgalec
Подскажите пожалуйста, чем заменить сайлентблоки (конусные резинки) в амортизаторах Паннонии и крепления тяг коляски Дунай. |
latgalec
Изготавливаю по образцу внутреннее обустройство коляски.
В столярке заказал нужные детальки и сел за швейную машинку, вот что из этого получилось.
Вопрос по резинкам остается открытым. |
latgalec
Всем здравствуйте.
Попробовал использовать крепление от 560 Велорекса. Как-то задняя часть рамы очень висит. Расстояние между осями заднего колеса мотоцикла и коляски обязательно 180-185?
Вячесла в
Регистрация: 21.09.2014 Сообщения: 205 Темы: 1 Откуда: Столица Чернозёма Мото: Pannonia T-5+Duna OK 2, T-1 + Duna OK 1
Очень уважаю ваш труд, но крепление коляски такое не подойдет. Задняя дуга может быть "откорректирована по месту", но переносить её вперед нельзя. Максимальная нагрузка ближе к задней оси. Родное крепление к раме гораздо аккуратнее выглядит. Стоит поискать его или изготовить заново. Верхняя точка боковой растяжки стоит правильно, направление штанги - вниз и кзади-кнаружи. На вашем мотоцикле крепление у задней подножки сделано правильно. Одно время я использовал резинки крепления двигателя от 2-х скоростного мопеда Рига, Верховина. Кармашек на левой обивке должен быть полукруглым снизу. Сейчас как раз подбираю материал на отделку коляски. Сидения нет вообще.... Пресс картон сгнил, в общем даже страшно начинать. Пока почистил и отмыл. |
gorik
Вячесла в писал(а): |
...На вашем мотоцикле крепление у задней подножки сделано правильно. ... |
Интересно,где ты увидел крепление возле задней подножки?
... Родное крепление к раме гораздо аккуратнее выглядит. Стоит поискать его или изготовить заново.... |
Все верхние крепления-хомуты у ТС стоят родные-явовские.Зачем что-то ещё выдумывать?
Добавлено спустя 14 минут 53 секунды:
Всем здравствуйте.
Рама коляски "Дуна" должна иметь 4(четыре)!!! точки опоры.А у тебя 3(три) Нижнее явовское крепление на этой раме и на ни на...У тебя получается два крепления в одной точке Нужно делать крепление под задний шар!!!И ещё...Колесо нужно менять на 16",т.е. аналогичное мотоциклу
Расстояние между осями заднего колеса мотоцикла и коляски обязательно 185.Помимо этого должен быть угол наклона мотоцила и коляски по разные стороны на 2 градуса каждый,что тебе не даст сделать нижнее явовское крепление.Можешь его снять и забыть за него.ИМХО _________________ Всегда оставался,остаюсь и останусь при своём мнении!Не дождётесь!!! |
Вячесла в
Правильное крепление на фото от 25 янв 16 года, в районе подножки заднего пассажира на неподвижной части рамы. Речь о родном креплении к трубе каркаса коляски НИЖНЕГО. Колесо на 16 будет в крыле "Дуны" смотреться ужасно, а вывести высоту легко можно смещая коляску вперед /назад относительно рамы мотоцикла. Расстояние дано для Паннонии с коляской "Дуна", с любым другим креплением размеры изменятся, главное сохранить углы(управляемость). А зачем столько восклицательных знаков и "кипящих умов"?
С Новым Годом! |
gorik
Правильное крепление на фото от 25 янв 16 года, |
Не увидел ни одного поста за 25 янв 16 года!
Колесо на 16 будет в крыле "Дуны" смотреться ужасно, |
Это тебе так кажется! Не забывай, что ТС коляску присоединяет ни к Панни , а к "старушке".При всём при этом колесо никогда не протрёт дыру в верхней части крыла коляски,как это часто бывает с 19" колесом.И когда колёса взаимозаменяемы - это большой плюс!
а вывести высоту легко можно смещая коляску вперед /назад относительно рамы мотоцикла. Расстояние дано для Паннонии с коляской "Дуна", с любым другим креплением размеры изменятся, главное сохранить углы(управляемость). |
Если использовать нижний явовский рычаг, то ни о какой регулировке по высоте речи быть не может.Расстояние между осями на коляску Дуна должно быть 185 мм. А на Велорекс - 190 мм.Не больше и не меньше. Думаю что это связано с разной длинной рам колясок и соответственно разным центром тяжести.
Угадай с трёх раз!С Наступающим Новым Годом! _________________ Всегда оставался,остаюсь и останусь при своём мнении!Не дождётесь!!! |
latgalec
Расстояние между осями на коляску Дуна к Паннонии должно быть 185 мм. А на Велорекс 560 к ЯВА 354/360 - 190 мм., Велорекс 562 к ЯВА 634 - 173мм.
Угол развала колеса правильно смонтированной коляски Дуна получается сам от себя, так как отверстие качающегося рычага имеет соответствующий наклон.
Очень не хочу ставить заднее яблоко (не потому, что лень). Согласен, что нужно разнести общую точку соединения тяг. С таким расположением тяг установлен Велорех 560. Просто у него задняя часть рамы короче. |
gorik
Очень не хочу ставить заднее яблоко (не потому, что лень). |
Хочу не хочу,а надо!Тем более тебе нужно отказаться от нижнего крепления(штыря),который ну ни как не даст отрегулировать наклон самого мотоцикла на 2 градуса от коляски. А как ты хочешь прикрепить переднюю тягу к раме коляски? _________________ Всегда оставался,остаюсь и останусь при своём мнении!Не дождётесь!!! |
latgalec
Хочу не хочу,а надо!Тем более тебе нужно отказаться от нижнего крепления(штыря),который ну ни как не даст отрегулировать наклон самого мотоцикла на 2 градуса от коляски. А как ты хочешь прикрепить переднюю тягу к раме коляски?[/quote]
Я не понимаю почему не даст, там же резиновый сайлентблок. На Велорексах же получается. |
gorik
Дуна отклоняется за счёт хода на шарах,а затем положение фиксируется штангами. Велорекс, за счёт нижнего рычага, стоит жёстко и фиксировано в одном положении.Рама коляски на рычаге ведь может поворачиваться только влево-вправо,но не вверх-низ.Как ты представляешь его перемещение вверх-низ,чтобы отклонить мотоцикл? _________________ Всегда оставался,остаюсь и останусь при своём мнении!Не дождётесь!!! |
latgalec
Уважаемые товарищи, нужны размеры ковриков в Дуну. У кого есть скиньте пожалуйста. А если еще есть выкройка фартука со "стеклом" было бы вообще очень здорово. Спасибо. |
