пальцы ВГШ, а так же втулки
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 20, 21, 22  След.
triZet
Мото: ЯВА 360.
СообщениеДобавлено: 30 Янв 2017 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При замене поршневой заметил выработку на пальцах. Пальци стояли на иголках. Всё как бы ничего, есть чем заменить, но один палец выработан под углом. То есть один край иголок выел буртик, а второй нет. Пальци сидели в поршнях очень туго, еле выдавил. Фото не передаёт самой проблемы(( Что скажите, почему так выработался палец?
Винт
Мото: ява 634.7
СообщениеДобавлено: 30 Янв 2017 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шатун кривой.
Absit verbo invidia...
triZet
Мото: ЯВА 360.
СообщениеДобавлено: 30 Янв 2017 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Винт писал(а):
Шатун кривой.
Во, блин((( Менять колен вал?
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 30 Янв 2017 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
triZet писал(а):
Винт писал(а):
Шатун кривой.
или шатун
Вообще на сколько знаю, то шатуны ровняют, но, наверное, все равно нужно распрессовать коленвал
aseregin
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 30 Янв 2017 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ваапщета, при кривом шатуне поршень обычно прижат к одной стороне стенки цилиндра. Естественно в месте соприкосновения износ должен быть как бы сильнее. Нада всё внимательно осмотреть. Поршень-цилиндр.
triZet
Мото: ЯВА 360.
СообщениеДобавлено: 30 Янв 2017 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осмотрю повнимательней.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
oilrefinery писал(а):
или шатун
Да, есть у меня ещё один коленвал, отреставрированный.
aseregin
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 30 Янв 2017 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не скажу чтобы точно, но примерно определить ровность или гнутость шатунов можно калибром. ( Правда, он у меня для другого случая).
Может и разбирать-менять ничего не надо. Поправить шатун можно и на двигателе.
Вадик
Мото: Явы 353/04, 354/04 (60, 60, 61 с/к, 62г с/к), 354/06 с/к, 360/00
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2018 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, добрых суток.
1. Как определить оригинальную втулку ВШГ на старушкин КВ 360 Явы?
Есть куча новых втулок - как понять где оригинал, или хотя-бы оловянистая бронза.
2. Есть ли у кого опыт установки втулок без использ. развертки?
(что-бы не накосячить)
Надо менять втулки на валу.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2018 07:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадик, ты женат?
Psychobilly is all around!
Вадик
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2018 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roma_Che писал(а):
Вадик, ты женат?
Нет пока.
А что много вопросов задаю?
Я люблю разобраться, вот и все.
_
Так что с втулками?
_
Последний раз редактировалось: Вадик (04 Сен 2018 23:12), всего редактировалось 1 раз
жук
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2018 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадик писал(а):
Так что с втулками?
_
Без развертки никак. С раздвижной связываться не стоит, если разряда слесаря-инструментальщика нет. Бери советскую 15 мм.
"Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..."
Вадик
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2018 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок спасибо.
разверткой вряд-ли, там втулки внутри толще на 0,5-0,7 мм.
у меня есть штук 8-10, разных цветов, некоторые по цвету совпадают с втулками на новом валу, но внутренний диам. так же слишком узок.
они без паза, чуть-чуть красноватые.
есть и с пазами, тоже не стоявшие, и тоже внутри лишнее.
Эти втулки пришли из разных мест с новыми ориг. запчастями, от хозяев мотоциклов.
Вот и решил перестраховаться и спросить, как выглядят ориг. заводские втулки.
Как определить по цвету и размерам ориг. втулки?
_
жук
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2018 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадик писал(а):
пусть раскажет как убрать из втулки 0,5 мм изнутри
Сдается мне, втулки самодельные, причем тот, кто их изготавливал, мелочами вроде последующей обработки не заморачивался. Приличный токарь внутренний диаметр ближе к 15 бы выполнил.
Вадик
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2018 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работа с мотором стоит из-за втулок.
Не знаю что лучше ставить, и как размер внутри сделать.
жук
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2018 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если повезет найти регулируемую развертку с 6-ю лезвиями, черновую обработку можно сделать ей (6 лезвий можно микрометром контролировать), а чистовую - уже обычной.
Страница 17 из 22
