завязывайте оффтоп. тема вовсе не о сортах масла. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
JAWA-836 STYLE |
moks87
Регистрация: 06.06.2016 Сообщения: 246 Темы: 1 Откуда: Пенза Мото: 638-0-00
Для уменьшения давления в картере у себя сапун вывел в корпус воздушного фильтра.
messershmitt
Регистрация: 01.10.2015 Сообщения: 43 Темы: 1 Откуда: Житомир Мото: Иж Планета 3,Днепрсон, Yamaha Vino, Yamaha Gear.
Опять о наболевшем. Шток оставлю в покое А именно - втулка которая сидит на вторВалу и по которой ходит сальник. Между самим валом (из отверстий) и втулкой сочится масло. Звезда снята. Сальник менял. Старий был уже "деревяный". Новый пополотней. На втулке, имеет место быть выработка в месте соприкосновения с сальником. Поставил другой стороной. Звезду не ставил и заводил, так как идет еще процесс настройки. Можно ли утверждать, что если я поставлю звезду и все плотно затяну, течи не будет?
Последний раз редактировалось: messershmitt (24 Фев 2017 11:32), всего редактировалось 1 раз |
Roma_Che
messershmitt писал(а): |
Можно ли утверждать, что если я посавлю звезу и все плотно затяну, течи не будет? |
Ванга бы точно сказала, но она умерла... _________________ Psychobilly is all around! |
messershmitt
Roma_Che писал(а): |
Ванга бы точно сказала, но она умерла... |
Лучше было бы написать "памагитетикет"? |
Roma_Che
лучше ничего не писать, а проверить торцы втулки, все затянуть и убедится что ничего не течет. _________________ Psychobilly is all around! |
messershmitt
Спасибо за ответ. Хоть что то по теме. |
messershmitt, если пару капель за час, то так и должно быть! То масло не вытекает на асфальт, а смазывает цепь.
У моего мотора все сидит плотно, но капает. Я поставил кусок поролона под кожух звезды на дно мотора и пару раз в сезон мыл его в бензине чтоб на асфальт не капало. Более глубокой герметизацией я головы не забивал. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
messershmitt
i_edgars, Спасибо за инфорацию) |
Vano Карточек: 2 Мастер
messershmitt, вымой втулку, звезду и вал начисто. Установи втулку и уплотни герметиком зазор с валом, потом на это все звезду установи. У меня так за 2 сезона ни капли масла не было, даже пыли не на что прилипать.
В старых мотоциклах в этом месте даже резиновое уплотнение предусмотрено.
И немного рекламы
aseregin
Регистрация: 22.06.2013 Сообщения: 619 Темы: 8 Откуда: Зарайск Мото: Ява 350
Всех приветствую. Добавлю немного сегодняшнего креатива.
Собственно, мой старичюля последнее время стал страдать недержанием в районе втулки промвала. Последнее облуживание втулки припоем и запрессовка в горячий картер не помогло. Течь хоть и немного но присуцтвует. Особливо на горячем двиге.
Надо было чтото думать. Попросил токаря изготовить с алюмишки такую шайбочку.
При помощи болгарки и надфильков придал форму под прилив вторвала.
Примерочка... Всё ОКэ.
Просверленые отверстия и нарезаная резьба на 3мм.
И наконец собраный узел. Пока на трёх винтах.
Завтра подберу подходящие винтики впотай и зенкану под них отверстия.
........и всё это дело на герметик. |
aseregin, слишком сложно. Я вымыл все это дело растворителем и промазал герметиком. Без фанатизма, прозрачный слой. За 2 сезона вокруг втулки даже пыль не прилипла. |
messershmitt
Тоже так сделал. Использовал Victor Reinz. Мотоцикл пока стоит на платформе (доделываю). Но заводится переодически. Все "пока" нормально. Понято что нужна для полной картины рабочая температура. Но этот герметик хорошо себя зарекомендовал (не сочтите за рекламу)))). |
aseregin
Vano писал(а): |
aseregin, слишком сложно. |
Не хочет народ работать напильником.
Там делов то на два часа. С перекурами.(не курю).
Хотя запостено исключительно, для похвалиться |
aseregin, у меня другие методы и подходы
messershmitt, чёрный абра отлично справился. |
