JAWA 350 typ 640 Sport
CyclePsycho
Мото: JAWA-350
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2016 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAKSIMZINOVIEV писал(а):
глушителя заводские, как звук выхлопа?
Глушители родные, мне кажется не сильно отличается от обычных. Что интересно, в руководстве рекомендуется заменять глушащий элемент, через каждые 25 тыс. км., т.к. он не разборный.
CyclePsycho
Мото: JAWA-350
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2016 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такие вот, передние "чудо" колодки из текстолита, были установлены. FACEPALM
ЭВМ
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 10 Май 2016 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слушай, а нету фоток каркаса на котором обвес держится? И еще фоток всего мота с разных сторон...
CyclePsycho
Мото: JAWA-350
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2017 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давно не писал ничего, а тем временем:
-перепресован к/в, заменена правая цапфа, литая ц/о (установлена с завода), подшипники FAG6206C3;
-подшипник к/в левый FAG6305C3;
-подшипник к/в левый ZKL3205C3 NEW FORCE;
-подшипник первичного вала FAG6303;
-подшипник вторичного вала ZKL3205 NEW FORCE;
-установлено сцепление от 634ой, в связи с тем, что 638ое под крышку стартера не убирается, установлен элетростартер, а также много чего по мелочи и не только.
Приехала очередная посылка из Чехии, с замком зажигания и поворотниками.
ЭВМ
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2017 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CyclePsycho, поворотники от чоппера, и замок однофазный, насколько вижу, т.е. не тот что ты искал...
CyclePsycho
Мото: JAWA-350
СообщениеДобавлено: 15 Мар 2017 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поворотники и на 640 BASIC ставили, каталоги изучены вдоль и поперек. С намеком Замок то-что искал, три положения у ключа.
Положение 0 - контакты 4 и 6 (стоп двигатель); Положение 1 - контакты 2 и 3; Положение 2 - контакты 2 и 3, 1 и 5;
ЭВМ
СообщениеДобавлено: 15 Мар 2017 07:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CyclePsycho писал(а):
Поворотники и на 640 BASIC ставили...
Так у тебя же SPORT...
По замку, пардон, не разглядел, сколько? если не секрет... С пивом по жизни
CyclePsycho
Мото: JAWA-350
СообщениеДобавлено: 15 Мар 2017 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замок обошелся в 55 евро...
Евгений!
Темы: 24
Мото: Ява 350/639.2 Chopper '98
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2017 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а дифрамгма зачем устанавливалась? а то у меня тоже стоит, я в ней отверстие увеличил и оставил как прокладку.
Андрей-96
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2017 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для уменьшения мощности до 23л.с. короче для дефорсификации двигателя.
Я 10000тыс.ЯваОлдовец
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2017 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дефорсирования?
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2017 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей-96, а я вот думаю, что нет. Зачем бы нужно было "дефорсировать" этот и без того маломощный (не сегодняшний день) мотор ? Эта выступающая прокладка создаёт сильные завихрения. и я думаю , что нужна она для функционирования раздельной смазки. Но это только моё предположение.
Андрей-96
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2017 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей2006, что бы меньше заводу платить налогов за 2т.двигатель, которые запрещают на западе, раздельная смазка движка тоже из этой серии борьбы за экологию. Кстати на моей "Десятке" этой прокладки не было.
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2017 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А этому есть какое-то подтверждение ? Откуда инфа ?
Андрей-96
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2017 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей2006, не могу точно утверждать правда ли это! Но вроде инфа шла из "Ява Россия". Дело было в 2010году когда я впервые увидел 640ю в магазине в Коломне. Потом при покупке мотоцикла Отец задался вопросом почему в документах на мот мощность занижена, ну и менеджер по продажам выдвинул такое предположение, ну и соответственно сказал нам как и чем движок был кастрирован. Так смешно, что деваться некуда
Страница 2 из 3
