В полку прибыло 634.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
amatol
Мото: Jawa 634 7.00
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2017 22:10    Заголовок сообщения: В полку прибыло 634. Ответить с цитатой
Всем привет. Как-то очень давно я был ЧиЗоводом, потом без мотоцикла жил некоторое время.
Сейчас взял 634-7.00 (если не ошибаюсь) На шильде написано TS.
Заколхожена конечно, задран зад (уже исправил), вся покоцана местами, домики от 12в, да и она сама, собственно, переведена на 12В и стоит БСЗ, как я понял, совек, на оптодатчике.
В общем, пока занимаюсь и занимаюсь.
Вот зажигание делает мой мозг, уже который день, если подскажут люди добрые чего делать, буду благодарен.
В общем, когда я забрал мот, он после зимы сложно, но завёлся.
Домой привёз, немного покатался, через день от начал ЧХАТЬ, потом заглох и не заводился, потом завёлся, как ни в чём не бывало.
Ну а сейчас вообще перестал.
Купил новый акб.
Заметил, что плохой контакт на оптодатчик, провода подрезал, подпаял. И увидел отломаную деталь на плате. В общем, прижимай не прижимай, искра слабая, и когда ключем вращаю КВ, туда-сюда, искра бывает простреливает, а бывает вообще молчит. Ну и не заводится.
Куда смотреть? Коммутатор? Эти оптодатчики отдельно продаются? ОД-1.
Очень буду благодарен за совет.
Вот видео о датчике.
https://www.youtube.com/embed/jMTxQ1kPK5s
ПЫСЫ А видео нельзя вставить на форум в блоке?
Последний раз редактировалось: amatol (30 Апр 2017 19:37), всего редактировалось 3 раз(а)
moks87
Мото: 638-0-00
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2017 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amatol, у меня такая же БСЗ стоит, работает отлично. Оптодатчик отдельно продается, стоит недорого.
Поздравляю с приобретением!
amatol
Мото: Jawa 634 7.00
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2017 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
А где можно его заказать-то? Не подскажете? А то пока найти ничего не могу.
В 1 магаз позвонил, у них только комплектами.
moks87
Мото: 638-0-00
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2017 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amatol, на мопедмаркете видел (не реклама). Заказывал у них мелочевку, пришло без проблем. Ссылка: http://mopedmarket.ru/planeta-i-yupiter-obschie-zapchasti/datchik-opticheskii-do-1.html
LEKSSS31025
Мото: ЯВА
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2017 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amatol, не плохая. Колхоз уберётся и будет норм. Поздравляю. Сам такую хотел, но подвернулась другая.
ЯВА 350 634-8. Год рождения 1978.
МАЗ 4370. Год рождения 2003.
Я снова здеся...
amatol
Мото: Jawa 634 7.00
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2017 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за поздравления.
Сейчас еду смотреть, и наверное покупать багажник, за недорого, но под восстановление.
Нравятся мне багажники на явах
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2017 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amatol, датчик Холла пока поставь, по посадочным должен один в один. Красный плюс, зеленый сигнал, черный/чб масса.
amatol
Мото: Jawa 634 7.00
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2017 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боюсь на совековскую пластину не встанет.
Хотя...
[img]http://vk.com/photo20609992_466239821[/img]
[img]http://vk.com/photo20609992_466239822[/img]
Странно фотки из вк не подгружает
ЭВМ
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2017 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amatol, у меня на 638ой такое стояло... ДХ был проикручен сверху, прямо к пластине, а не на месте ОД... работало, кстати, безупречно Палец вверх
amatol
Мото: Jawa 634 7.00
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2017 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эт как ещё? Фото можно?
Сегодня купил кстати ДХ и Новую катушку. Буду мастерить ))
ЭВМ
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2017 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как на твоем видео...
если смотреть на гену, то напротив уголков для ОД, как бы между модулятором и фазной фишкой...
фоток просто нет, наглядно показать не могу FACEPALM
amatol
Мото: Jawa 634 7.00
СообщениеДобавлено: 29 Апр 2017 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
УРА! Я завел его.
В общем, по порядку.
Купил сегодня ДХ от ваз и катушку СОАТЭ 406, газ.
ДХ то ли оказался не рабочий, так он и не заработал, как оказалось далее, ну и слава БОгу.
В общем заменил катушку, искра стала веселее, но заводится так и не захотел.
Думаю, давай-ка снова настроим зажигание, залез на ютьюб (только недавно я кстати узнал что у меня стоит совек и оптодатчик Так смешно, что деваться некуда думаю ну бсз и бсз )
И тут до меня дошло, что я ставил 2,7-2,8 до ВМТ, а здесь нужно 0,05!
Выставил с помощью штангеля, с шкалой деления 0,1, как смог 0,05мм, я его завёл! Не сразу конечно, но завёл!!!
Крутой
И он работает именно так, как нужно.
ОД кстати, всё так же работает и без кондёра, кстати, кто знает, зачем он там? Искать его? Паять?
Вот такие пироги!
Но появилась другая беда. Она и была в принципе, я купил новый карб, польский, но косяк остался.
В общем работает, работает, минут 5, вырабатывает весь бенз, что есть в карбе, и начинает глохнуть. Сразу не заводится, пока не подсосёшь бенза. Далее история повторяется.
Провёл эксперимент, если начинает тухнуть на ХХ, подсасываем бенз в карб, всё становится в норму. Крышку с бака даже снял, нифига, всё так же.
Что это может быть? Карб заменил, так как старый был уже заезжен влоть до звона заслонки, и игла имеет значительную выработку.
Так вот, в чем может быть дело? Кто подскажет? Кран? Топливный фильтр?
Просто не могу понять, если с помощью утопителя бенз поступает, то почему он без нажатия на утопитель не набираетсяЭ-э-э...
Добавлено спустя 8 минут 28 секунд:
В общем, сегодня купил вкусняшку.
Нужно его конечно восстанавливать, пескоструить, красить. Хром не буду делать, финансово нереально дорого это нынче.
Порошком думаю, в самый раз.
Нужно кое где подварить, и да, нижние крепления не совпадают...нужно немного смещать уши вперёд, сверху всё нормально, хотя стояла у человека на 634... Странно,но всё поправимо!
Примерно так получается. Жопу опустил
Последний раз редактировалось: amatol (30 Апр 2017 18:45), всего редактировалось 1 раз
ЭВМ
СообщениеДобавлено: 29 Апр 2017 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amatol, ИМХО, по поводу бензина, похоже на плохую проходимость краника...
а насчет багажника, все правильно... если поставить родное крыло, а не "обрезки" 8-шного, то и фонарь "опустится" и багажник встанет на место, даже без переделки...
СообщениеДобавлено: 29 Апр 2017 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amatol, выкинь эту бутафорию багажника!
1. он сделан под уколхоженные (задранные) глушаки.
2. ни какой вес он не в состоянии держать - конструкция в корне шаткая.
amatol
Мото: Jawa 634 7.00
СообщениеДобавлено: 29 Апр 2017 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже грешу на краник, либо фильтр.
Насчёт стопа, крыла и багажника.
Он мне такой и достался, только ещё и задран зад был.
Мне вот никогда не нравилось связка крыло-держатель фонаря-ручки(весь хвост) от 634. Ну вот никогда. Почему - не знаю. Вот у 360 красивый, у 638 тоже, особенно когда с брызговиком.
И у Чезета тоже симпатично смотрится.
Пока оставлю так, как найду чего симпатичного, обязательно приближу к оригиналу.
Багажника не хватает пару сантимов буквально по нижним "ушам", но не из-за фонаря. Фонарь отогнул немного, багажник "провалился", но не достаёт именно по вылету. Может из-за задних подножек? Они вообще с иномарки.
Сварка в общем в помощь.
Пока погода у нас жесть просто! Тоска. Гаража пока нет.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
1. Откуда такие выводы?
2. Нормальная конструкция, жесткий, крепкий.
В перспективе я хочу на него кофр установить (на площадку), боковые сумки под вопросом
ЗЫ: Ткните плз, где почитать, как правильно вставлять фото в темы, чтоб с превьюхами, а не так по-хамски, на всю ширину и длину. Спасибо
Страница 1 из 4
