zenskiy
Регистрация: 16.07.2014 Сообщения: 79 Темы: 7 Откуда: Брест Мото: ИЖ ПС, ММВЗ М-104, Сова
Спасибо большое! теперь все становиться понятно |
Аnton 50
Регистрация: 30.12.2010 Сообщения: 26 Темы: 9 Откуда: МО Мото: Берва
Dunaводы прошу пояснить. Вопрос по колесу коляски. Люлька досталась с колесом на 16 дюймов от Явы. Под ось 20 мм. На маятнике тоже ось 20 мм. Купил переднее колесо от Паннонии, наивный, думал, что подойдет. Ошибочка вышла.
Потом взял не глядя еще одно колесо. Брал тупо определив по внешнему виду. Снова промах. Под ось на 16 оказалось.
Отсюда делаю два вывода. Либо на ранних корытах ось колеса 16 мм, либо колеса у меня нужного нет. |
zenskiy
а не рассматриваете вариант, что ось не родная? |
panni
Регистрация: 04.09.2008 Сообщения: 210 Темы: 15 Откуда: Москва-Рязань-Дмитров Мото: Pannonia T5
Anton 50, замените подшипники и распорную втулку в колесе паннония на 20мм. |
Аnton 50
На предыдущей странице чертеж оси 20 мм. Моя коляска, судя по цвету, когда-то стояла на Яве. Предположу, что колесо коляски Паннония было и под ось 20. |
Семён048
Регистрация: 09.02.2016 Сообщения: 82 Темы: 2 Откуда: Елец Мото: pannonia T5
Аnton 50, подгони мне колесико лучше,на 19 все равно плохо на коляске |
Вячесла в
Регистрация: 21.09.2014 Сообщения: 205 Темы: 1 Откуда: Столица Чернозёма Мото: Pannonia T-5+Duna OK 2, T-1 + Duna OK 1
Первое колесо со спицеванием внахлёст - от иж-пс. Второе от Т-1. Подшипники менять. Есть пара ободов Паннониевских с остатками хрома. Подарю. |
МаксимGLK
On-Line
Регистрация: 15.06.2017 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: Екатеринбург Мото: Pannonia
Добрый день!
Подскажите, как выглядят болты крепления коляски к Паннонии, в местах крепления на шарики. И чем их можно заменить? |
Вячесла в
Обычные болты с удлинённой головкой под ключ "на 17", толстая шайба, на конце - мощная пластина-гайка которая тянет за сухари кнутри, захватывая шарик. |
zenskiy
gorik
Регистрация: 31.08.2009 Сообщения: 896 Темы: 5 Откуда: Мариуполь Мото: JAWA-250/559-02(дв.360)1962г.в+Duna ОК-3/а 1965г.в.
Покрашено красиво.Только вот фонари крыла не родные.На ветровке не правильно пошита нижняя часть...она получилась слишком большая и должна крепиться к корпусу коляски тремя фиксаторами _________________ Всегда оставался,остаюсь и останусь при своём мнении!Не дождётесь!!! |
zenskiy
gorik писал(а): |
Покрашено красиво.Только вот фонари крыла не родные.На ветровке не правильно пошита нижняя часть...она получилась слишком большая и должна крепиться к корпусу коляски тремя фиксаторами |
фонарей родных не нашел по вменяемой цене
кожу шили на польской ретро мастерской, и вопросов к ним... матов не хватит... |
gorik
zenskiy писал(а): |
фонарей родных не нашел по вменяемой цене |
Как так?А как же
zenskiy писал(а): |
закончил с реставрацией, бюджет космос, |
Что-то не пойму Если бы купил родные фонари то бюджет бы вышел сильно за космос?
П,С,И ещё...Мне показалось или на самом деле колесо коляски прикручено одной гайкой? _________________ Всегда оставался,остаюсь и останусь при своём мнении!Не дождётесь!!! |
zenskiy
показалось) в польше за одно стекло новое, без осования 100 баксов хотят) |
gorik
zenskiy, Фартук стекла я бы перешил...Должно быть вот так
П.С. По поводу фонарей...найди лучше фонари с Икаруса-256.Они практически идентичны родным.Есть стёкла разных цветов.Лично я видел стёкла белого,красного,зелёного цветов.У меня на коляске стоит передний фонарь с Икаруса...точь в точь как на фото.Его ещё мой отец ставил в 70-х годах _________________ Всегда оставался,остаюсь и останусь при своём мнении!Не дождётесь!!! |
