Vlad.
Регистрация: 30.10.2006 Сообщения: 80 Темы: 19 Откуда: Харьков Мото: ява 360/350
Нарыл в инете что многие ставят по одному L образному кольцу, так износ меньше а компресия такаяже ато и лучше !!! а что если на явском поршне заварить два нижних отверстия а в верхнее вставить L образное кольцо ( с доработкой) !!! Что скажите |
Проще из заготовки сделать новый поршень имхо 8) _________________ Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78
Последний раз редактировалось: кирилл спб (20 Фев 2007 14:12), всего редактировалось 1 раз |
Vlad.
| неважно переделывать или заново клепать!!! что выйдет если только одно кольцо стоять будет? |
Skomoroh
Легенда Дакара
Износ больше, компрессия тоже больше.
Это спортивные движки делают.
имеет смысл если есть делать L из стальных, хромированных колец.
Точить на L стандартные - глупость, они и так с работой чуть справляются.
Ставить только одно L кольцо взамен 4 родных тебе никто посоветовать не мог.
Причины две
-ресурс "две гонки"
-меньше компрессия.
Колец надо МИНИМУМ 2 для обычной езды.
Ставить 2 L - можно, думаю на чезе потом попробовать...
Но - см выше про их изготовление _________________ Металлист Балалайкин
Roker.kiev agent |
Skomoroh
Легенда Дакара
Кстати, по стандартным имеет смысл скосить внешний край. _________________ Металлист Балалайкин
Roker.kiev agent |
Skomoroh
Легенда Дакара
На, эт по оппозитам.
Размеры для явы - подобратьпо этому рисунку ИМХО не проблема.
Но ещё раз хочу посоветовать не маяться дурью, а
- учить матчасть
- не прибегать к радикальным мерам раньше, чем выяснишь что они и зачем _________________ Металлист Балалайкин
Roker.kiev agent |
DOBRYMAN
Регистрация: 11.02.2007 Сообщения: 133 Темы: 5 Откуда: г.Певек,Чукотский Автономный Округ Мото: Jawa350-638,Jawa350-638.5,Jawa350-640,Kawasaki D-Tracker250
Наиболее широкое распространение имеют поршневые кольца прямоугольного сечения. Верхнее кольцо работает при полусухом трении и подвергается максимальному коррозийному износу и большим температурным нагрузкам. Поэтому рабочую
поверхность поршневых компрессионных колец, как правило, хромируют. Толщина хромового покрытия 0,08—0,18 мм при глубине пористого слоя 20—60 мк. По мере увеличения диаметра колец удельное давление уменьшается. Изменение упругости при одном и том же диаметре достигается в основном за счет изменения радиальной толщины колец.
Оптимальная толщина поршневых колец 0,6—1,2 мм для кроссовых мотоциклов.
Установка двух колец вполне достаточна для хорошего уплотнения пары цилиндр —
поршень.
У григорьева тута все по нормальному написано.Но все же я не стал бы делать такие переделки ИМХО для меня например результат дальше доехать лучше чем быстрее  |
Skomoroh
Легенда Дакара
| Цитата: |
Вопрос на засыпку - на какие совки ставятся хромированные кольца ?
И почему ? _________________ Металлист Балалайкин
Roker.kiev agent |
| Skomoroh писал(а): |
И почему ? |
На Тулы. Почему - хз. |
volodka2199
Регистрация: 26.02.2006 Сообщения: 263 Темы: 10 Откуда: Минск Мото: ninja ZX9-R
| На первых ИЖ Юпитер 5 ставили по одному верхнему хромированному... |
Jinn
Джинн
Штоб вы знали.
В "народе" говорят, что кольца нужны тока для запуска двигателя!
Тут есть доля истины - чем выше рабочие обороты, тем менее нужда в этих самых кольцах (не касается дизеля!).
На мопеде Ява-50 - три! кольца, но там и макс. обороты - 4700. А момент начинается с 2500...
А на бензопилах Партнер, напр, одно... Но и обороты - 9-10 тыщ.
Верхнее кольцо кроют хромом в связи с тем, что оно работает, еще и как жароотражающий экран - в очень напряженном тепловом режиме.
Явка работает в среднем оборотном режиме. Убрав одно кольцо получим повышенный прорыв газов под поршень в рабочем диапазоне оборотов. На режимах полных и частичных нагрузок. Соответственно падение крутящего момента и максимальной мощности.
Имеет смысл убирать кольцо при форсировании двигателя по оборотам (пилите окна Шура, пилите ), тыщ до 8-9 ти... Но на таком моторе трогаться будешь с 4000... Холостые - 3500 .
Кста, на кольцевые моторы (авто), мы ставили одно кольцо второпластовое...
Веса - нет, трения - нет, компрессию держит. Конечно не верхним. _________________ Тише едешь - дольше будешь! |
Skomoroh
Легенда Дакара
Ладно, расскажу :
хромированные кольца ставили на совки крайне редко.
причина - посмотрите что тверже и мягче в паре трения кольцо-гильза.
в нормали - кольцо мягче.
с хромом - гильза.
Вывод:
хромированные кольца будут срабатывать гильзу больше чугунных.
вывод - менее ремонтопригодный и долговечный мотор.
ХОТЯ сам по себе - более надежный, в пределах своего срока службы, и с лучшими характеристиками.
P/S
Ну эт кроме того, что стальные хромированные в неск раз дороже _________________ Металлист Балалайкин
Roker.kiev agent |
