serg1972
АлексейФ
Регистрация: 04.09.2016 Сообщения: 664 Темы: 8 Откуда: Тихвин Мото: JAWA 638.000 , 1986 г.
Это радует)) Спасибо . _________________ Круглосуточная доставка наковален (с) |
АлексейФ
Roma_Che
АлексейФ, не ЧССР и не Чехия, значит "гастрольные")
Пару раз такие встречал, когда незнают кто производитель, говорят - польша стопудово))) _________________ Psychobilly is all around! |
АлексейФ
Roma_Che, спасибо , "обрадую" приятеля. _________________ Круглосуточная доставка наковален (с) |
При покупке моей явы стояли такие же. И вроде пробег у них был минимальный. Были прихваты, под нагрузкой двигатель цокотел. Я их практически сразу же и заменил |
messershmitt
Регистрация: 01.10.2015 Сообщения: 43 Темы: 1 Откуда: Житомир Мото: Иж Планета 3,Днепрсон, Yamaha Vino, Yamaha Gear.
Ребята, каламбур не понятный у меня случился. Вернее вообще не понятный. Двигатель, который вполне адекватно работал. По некоторым соображениям, решил переточить на следующий ремонт ЦПГ. И ее уже ставить на другой двигатель. В закрамах пылилась ЦПГ (цилиндры и поршни с кольцами) уже поюзаная, но вполне ездабельная пара. Поставил - обрыв юбки левого цилиндра......На шатуне, видно след удара.....Цилиндры и поршни не взаимозаменяемые? Все запчасти 634... |
messershmitt, вероятнее всего юбку поршня оторвало об щеку к/в . Это результат высокой изношенности зеркала цилиндра ( бочка ) , когда поршень в перекладке в НМТ получает критический наклон в цилиндре . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
messershmitt
Может быть, но как оно ездило на другом моторе? Ничего же не цепляло......может разное расстояние между НГШ и ВГШ в коленвалах? |
aseregin
Регистрация: 22.06.2013 Сообщения: 619 Темы: 8 Откуда: Зарайск Мото: Ява 350
messershmitt писал(а): |
Да там всё одинаково на этих самых 634ках. Скорей всего трещинка (обычно в перемычке) появилась, отседа и последствия. И кстате нередко такое, если поршень-цилиндр имеет приличный износ. |
messershmitt, когда изношенную ЦПГ снимают с двигателя , а затем устанавливают вновь , всегда пытаются " взбодрить " это дело новыми поршневыми кольцами и иголками в ВГШ . В итоге всегда получается отрицательный результат - поршень при перекладках начинает " заламываться " от оси зеркала цилиндра и мотор гремит в разы более , нежели до вмешательства без перетачивания ЦПГ в ремонтный размер . Расстояние между НГШ и ВГШ в разных К/В практически одинаково . Причина именно в том , о чём я чуть выше рассказал . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
messershmitt
Вообщем, все таки я просмотрел разницу в поршнях. При демонтаже и детальном рассмотрении поршней, которые стояли, есть небольшие срезы перпендикулярно пальцу....А те которые ставил - нет такой выборки....Японский городовой....... |
aseregin
Фото бы. Глянуть на такое диво. |
messershmitt
aseregin писал(а): |
Оригинал справа,слева уже запилил под оригинал.
Слева поршень который пострадал. Справа уже обработан.
вес поршней по отдельности с кольцами. 210 и 202 грамма.
aseregin
messershmitt,
То что на весах желательно в мусорку.
1. Купить правильные поршни следущего ремонта. (альметы, или как их там)
2. Расточить под них цилиндры.
3. Собрать двиг.
4. Кататься.
И забыть про все проточки-выточки. |
