КПП: неисправности, диагностика, опыт. Часть II
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 28, 29, 30  След.
Темы: 33
СообщениеДобавлено: 25 Авг 2017 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно кулачок включения сцепления сработался, вот и зависает.
СообщениеДобавлено: 25 Авг 2017 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sanek_77 писал(а):
Еще одна бяка - иногда при переключении с 4 передачи на 3 ножка не возвращается в нейтральное положение и 3 передача не включается. Только после "подпихивания" ножки вверх все включается. с 3 на 2 и с 2 на 1 все нормально. Головой об стену
Может полуавтомат сцепления имеет большой износ, может пружинки возврата кулисы выскочили из гнезда или поломаны, может кто-то кумекал со сальником вала кикстартера и сделал туговато.
Может просто полуавтомат сцепления и трос сцепления не верно отрегулированы
Другова там вроде быть не может - надо капать. На все перечисленное имеются целевые темы.
- в Поиск -
Павел_ява_250
Мото: Ява 250 1965 г Ява 634 -7 1982 г.
СообщениеДобавлено: 25 Авг 2017 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да крышку сними, одень кик на вал, переключай все передачи и смотри, что мешает.
Sanek_77
Карточек: 7
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 29 Авг 2017 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно ли извлечь поводковый вал без снятия корзины?
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 29 Авг 2017 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sanek_77, отвечу вопросом на вопрос: -а корзину долго снять?
Sanek_77
Карточек: 7
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 29 Авг 2017 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не долго. Просто интересно, можно или нет. С пивом по жизни
aseregin
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 29 Авг 2017 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет.
СообщениеДобавлено: 29 Авг 2017 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЕМНИП, снять вроде-бы можно, но поставить обратно- у меня не вышло. "Давно это было, и неправда..." С тех пор снимал сразу корзину, да и все. В тот раз (первый год еще ездил) я просто не знал, что втулочку можно из корзины вытащить.
Sanek_77
Карточек: 7
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 29 Авг 2017 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо
Sanek_77
Карточек: 7
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2017 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях устранил все таки люфт вала переключения в правой половине картера со стороны вилки полуавтомата. Вырезал из тонкого алюминия полоску шириной около 1 см, получилось что-то на подобии втулки, и потихонечку заправил внутрь правой половины.Люфт пропал. Передачи начали включаться без "усилий".
С пивом по жизни
oleg638
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 02 Ноя 2017 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте.
При регулировки кпп 638 явы, возникла острая необходимость в установке шайбы 1мм между шестернёй 24 зуба и картером. Так вот где взять или как сделать такую калёную шайбу, а калёная шайба нужна, потому что шестерня 24 зуба постоянно вращается и простую железную шайбу может просто со временем сточить.
Jawa 638 1988 г.в
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 02 Ноя 2017 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В связи с чем конкретно?
oleg638
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 03 Ноя 2017 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
недостаточное зацепление шестерни 16 зубов и 24 зубой шестерни при включении первой передачи , на остальных передачах всё нормально. Скорей всего просто стачился выступ на картере под 24 зубой шестернёй.
P.S вилки новые чехия(ровные), шток новый (ровный), кулиса в порядке.
Jawa 638 1988 г.в
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 03 Ноя 2017 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, как так может сточиться картер в том месте где стоит пром. вал на игольчатом подшипнике, впрочем неважно, тебе там виднее. У тебя на аватаре стоит и Ява 634, - в том же месте в картере под пром. валом стоит бронзовая втулка - это для аналогии с 638 картером, поэтому ищи токаря который тебе отрежет на станке такую шайбу, так хоть и из стали 45, или ей подобной, и ничего там не сотрется...
Это самая распространенная сталь.
oleg638
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2017 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за ответы.
Jawa 638 1988 г.в
Страница 17 из 30
